Источник бесперебойного питания (инвертор) ФОРТ GX1 Т
Модератори: Co-pilot, igor1965
- Дякував (ла): 15 разів
... не совсем MOVERA )))
GX1: Мощность 850Вт / Пусковая 1200Вт
Сверхмощное 3-х стадийное зарядное устройство (24А 12В)
Форма выходного сигнала - ПРАВИЛЬНАЯ СИНУСОИДА
Цена 3650 грн
Срок доставки 3-4 дня
Цена 3650 грн
- Техніка: КИП 40 ЕК
Re: ]Источник бесперебойного питания (инвертор) ФОРТ GX1
Вот именно такой я и хочу купить. На протяжении почти трех месяцев убедился в полной надежности изделий этой марки и полном соответствии задекларированным производителем параметрам.
продам свой-не продам, а на следующий месяц можно меня вносить в список.
- vlados
- З нами з: Суб серпня 04, 2012 12:43
- Ім'я: влад
- Техніка: паджеро+таберт 560
- Країна, місто: днепродзержинск
Re: Источник бесперебойного питания (инвертор) ФОРТ GX1
месяц назад брал GX2 штука неплохая но сильно большой холостой ток , там стоит 4 вентилятора и тд. ток не мерял но ощутимо придется ище покупать маленький ват на 300, а то у меня свет тянет меньше чем холостой ток.
На G1 также как и на 900 стоит один вентилятор. Да и крутит он не постоянно, а только в зависимости от нагрузки и температуры.vlados писав:месяц назад брал GX2 штука неплохая но сильно большой холостой ток , там стоит 4 вентилятора и тд. ток не мерял но ощутимо придется ище покупать маленький ват на 300, а то у меня свет тянет меньше чем холостой ток.
vlados
Не ... ну GX2 в караван это перебор ИМХО
- vlados
- Ім'я: влад
он покупался не только для каравана а и для других нужд в этом году прошли испытания на тархане 10 дней все норм панели 300ват 2 акума по 75 автомобильные ноут телик +двд с 8утра до 12 ночи но было бы неплохо если бы был и на ват 300 инвектор, а то свой китаец на 1000 ват сгорел в карпатах в сунул в него кипятильник 500 ват он термос закитятил и умер ремонт насчитали 400гр при его стоимости 450)))
vlados
Вот почему я на многих ветках говорю о том, что нельзя верить тому что пишут китайцы на своих девайсах. Написано было 1000 Вт, а наверно тянул не более 400. Вот по этому и сдох. Не надо экономить на вещах которые планируется использовать достаточно долго. На панелях, на акумах, на контролерах, на проводах, на инверторах.
Можно купить дешевую китайскую зажигалку или шариковую ручку-сломалась не жалко выкинуть в мусорник.
а представь если б тот китаец загорелся, а вместе с ним и караван... Ужас. упаси бог от такого. Не помню, но кто то с одноклубников рассказывал как у него вообще взорвался чуть ли не в руках китайский инвертор.
Не хочу рекламировать отечественного производителя, но поюзав чуть не три месяца свой Форт 900К, я его так сказать признал. Хорошая вещь. И гарантия есть. А где на китай гарантия? До первого включения?
Дам совет-если есть желание купить инвертор по слабее то купи тот же Форт но самый слабый. По крайней мере будешь иметь и гарантию и нормальную вещь которая будет работать. Но как мне кажется это лишнее. Один мощный обеспечит всем необходимым. Единственный его недостаток состоит в том. что если он умрет то умрет единственный и не повторимый, а второго послабее рядом не будет. Но вопрос потянет ли вспомогательный тот минимум который необходим?
Просто взываю ко всем кто читает это! Не покупайте китайские электро-девайсы. Опасно это!
Только что получил этот инвертор (заменил им 900К так как тот был для меня "маленький"). Сейчас иду монтировать и подключать свои потребители-компрессорный холодильник и электро бойлер. Интересует два момента. первое справится ли инвертор с одновременным включением электро бойлера и пусковым током холодильника. Если справится-респект ему и его создателям.
Сегодня получил по Новой почте этот инвертор. Подключил к акумам, к сети. Дал постоять часик в режиме заряда. после этого решил проверить соответствуют ли его параметры моим требованиям. Из потребителей 220 В у меня компрессорный холодильник с пусковой мощностью порядка 500 Вт и электрический бойлер 500 Вт. Кондиционер в расчет не принимался так как использовать его через инвертор глупо - аккумуляторов хватит от силы на час-полтора. Зарядные устройства для телефонов и всякой дребени то же не большие потребители. Ноутбук в путешествия не беру, максимум планшет.
Значит с потребителями определились-максимальное потребление порядка 1000 Вт в момент запуска холодильника. Сначала включил бойлер, чтоб нагрузить 500 Вт. После этого включил холодильник. Запустился без проблем, инвертор даже не пикнул (сигнал перегрузки). Сколько раз запускался и включался холодильник я не считал, через час бойлер выключился-15 литров очень горячей воды были согреты. Холодильник работает и дальше. Инвертор в аварийный режим не ушел-значит перегрузки не было.
Мой вывод: прибор работает вполне корректно, моим требованиям отвечает на все 100. Теперь надо думать о увеличении мощности СП до 300 ВТ и увеличении емкости аккумуляторов с 150 А/ч до тех же 300. Вот тогда наступит полная нирвана. Хотя веса тоже прибавится кило так с 70.
В очередной раз убедился в том, что надо покупать проверенный девайс, а не вестись на дешевый китайский ширпотреб. Лучше один раз, но дороже, чем много раз с нервами и точно дороже.
- Свят
- Техніка: Калина+трансформер
Поздравляю с удачной покупкой
Да-а-а, нирвана будет полной, но, чувствую, временнойПавел500 писав:Вот тогда наступит полная нирвана.
- Свят
Да Вы же 900К через пару месяцев теста сменили на этот, а дальше аппетит приходит во время еды (это когда СП и АКБ будут по 300Вт (А\ч)) - уже можно будет думать о хлебопечке, стиралке, ......
Стиралку (ведро) потянет ... а на хлебопечку надо GX2
- Свят
Так я о том жеBRUTALIY писав:а на хлебопечку надо GX2
А там, глядишь, и я у Павла GX1 поюзаный заберу
Павел500
Паша, тебя провоцируют
Да я уже понял. Ну хлебопечь у меня есть на 800 Вт. К скати не задумывался об использовании в караване. Стиралка это суупер но воды надо море. Так что стиралка отпадает. А вот за хлебопець спасибо. Идея неплохая
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Да и не хоцца как в анекдоте.
Перед взлетом стюардесса обращается к пассажирам
- Сегодня мы совершаем первый экспирементальный полет на новом лайнере. У нас на борту находится бар. Бассейн. Сауна. Джакузи и поле для мини футбола. А теперь уважаемые пассажиры попробуем с этим г..н взлететь.
Стиралку если брать ведро Сатурн за 500 грн ... там много воды не надо
Виталик, тогда мне моего коротыша будет мало. Тогда мне в самый раз двух осник метров так на 7-8 надо. Ну а в комплект к нему и тягач другой. Вот тогда и подумаю о покупке GX2. А так пока что во дворе от нечего делать тестирую комплект холодильник. бойлер и конечно инвертор. Идут вторые сутки теста. Специально балуюсь с водой чтоб было как в реальности. Холодильник выставил на 6 чтоб побольше молотил. пока вроде б все удовлетворяет. Но Свят прав в чем то. Два месяца назад я был по уши доволен 900 К, а оброс бойлером и он стал мне мал. Вот обрасту за зиму еще одной СП и акумами, вот глядишь и точно, Свят прикупит у меня этот инвертор по сходной цене.BRUTALIY писав:Стиралку если брать ведро Сатурн за 500 грн ... там много воды не надо
кстати вопрос: а что кто то тягает с собой стиралку или хлебопечь? Поделитесь опытом насколько они нужны и оправданы.
есть темы на фаруме в соотв. разделах
