Внешняя водяная помпа автоматическая FIAMMA 1,5 бар
Модератори: Co-pilot, igor1965
Ravlik
З нами з: Суб квітня 06, 2013 11:02
Ім'я: Ігор
Техніка: Тойота Рав 4 Hobby Excellent 495
Країна, місто: Україна Кропивницький
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 19 разів
Повідомлення Ravlik »
poputchik писав:
IesuiT писав:Между помпой и гидроаккумулятором врезано в трубопровод "что-то" небольшое, питание на включение помы идет через него последовательно. Вроде и коричневое. Может это и есть дополнительное реле?
Может "оно" должно стоять не между помпой и гидроаккумулятором, а между гидроаккумулятором и потребителями........
ИМХО!
А какая разница? И от и до гидроаккумулятора давление одинаковое, а если падает то одинаково ,что от и до. Имхо -Сдут или пробит баллон гидроаккумулятора!
poputchik
Ім'я: Владимир
Техніка: Tucson+Dethleffs EL3
Країна, місто: Украина!!!
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 6 разів
Повідомлення poputchik »
Одинаковое давление, но не совсем, гидроаккумулятор как демпфер, после него давление плавнее изменяется....."мягче"
Жаль сейчес нет на чем поэксперементировать...
Nick Parker
З нами з: П'ят квітня 15, 2011 01:20
Ім'я: Николай
Техніка: BMW X5 3.0dX, Hymer Nova-S
Країна, місто: Украина, Киев
Re: Внешняя водяная помпа автоматическая FIAMMA 1,5 бар
Повідомлення Nick Parker »
Вот то маленькое коричневое и есть реле давления. Попробуйте провода с него на прямую переключить. Или вообще его убрать. И понизить давление на реле насоса. Так если краны старые и не менялись, значит они текут при боле-менее нормальном давлении.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Реле скорее всего на 0.5 бара рассчитано. Вот оно и балуется с питанием насоса.
SUZUMAR
Ім'я: АЛЕКСАНДР
Техніка: нет
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 23 рази
Повідомлення SUZUMAR »
У этого насоса большая производительность - от этого наверно все танцы.Где то уже обсуждали это (мне кажется) :ne_vi_del:
    IesuiT
    З нами з: Чет листопада 21, 2013 19:53
    Ім'я: Жека
    Техніка: МВ 2007 автодом, Рено Мастер 2019
    Подякували: 22 рази
    Повідомлення IesuiT »
    Спасибо за советы, дойдут руки - попробую.
    IesuiT
    Ім'я: Жека
    Подякували: 22 рази
    Nick Parker писав:Вот то маленькое коричневое и есть реле давления. Попробуйте провода с него на прямую переключить. Или вообще его убрать. И понизить давление на реле насоса. Так если краны старые и не менялись, значит они текут при боле-менее нормальном давлении.
    Добрый день.
    Спасибо за подсказку.
    Как раз перед самым выездом и кинул перемычку на контакты мимо дополнительного реле. Работает насос с гидроаккумулятором теперь как надо - накачивает давление и выключается, какое-то количество водички из крана/душа выбежало и снова включил, накачал давление, выключился.
    Единственное - работает слишком шумно. Или я его после разборки на демпфере не так закрепил или он подустал от предыдущей работы в стрессовом режиме.
    КСВ
    З нами з: Пон липня 12, 2010 18:46
    Ім'я: Сергей
    Техніка: ШН + TEC-340
    Країна, місто: Харьков
    Skype: ksv4463
    Подякували: 3 рази
    Повідомлення КСВ »
    Если такое, так это обратный клапан.
    SUZUMAR
    Ім'я: АЛЕКСАНДР
    Техніка: нет
    Подякували: 23 рази
    Если это реле -то где провода??? :smu:sche_nie:
      IesuiT
      Ім'я: Жека
      Подякували: 22 рази
      Ну ладно, не издевайтесь - не настолько я тупой, чтоб обратный клапан от реле не отличить. По размеру не намного больше, но с двумя контактами, к которым и был подключен "+" от включателя, идущий затем на насос..
      Повернутись до “Товари для караванінгу та автотуризму за каталогом MOVERA”
