СВ радиостанции. Кто-то пользует?
Re: СВ радиостанции. Кто-то пользует?
Я юзаю "Президент"...достойная техника...и Бруталик помог мне ее разогнать до нормальной мощи...
Все зависит от оборудования, от антенны и от качества монтажа. Мы с Хоббитом по пересеченой местности на ходу 15 км свободно говорили. Если б он был не на кемпере, а на машине, то больше 20-ти бы точно брали.казак писав:много интересного написано и все таки какую и какой фирмы произвадитель лучше.Интерисует радиус покрытия и качество сигнала тоже .есть желание установить а я незнаю что лучше за рание спасибо .
Чтоб далеко передавало и ловило, надо ставить качественную длинную антенну и качественную станцию.
О....BRUTALIY тут как тут... Да ...антенна играет большую роль...
999,5 % согласен с Вами дядя Толя...
Скорее длинная
- dosipov2
- З нами з: Вів вересня 27, 2011 10:50
- Ім'я: Дмитрий
- Техніка: jeep grand cherokee . hobby 610
- Країна, місто: Украина, Херсон
Ну дааа... Это важное с технической точки зрения уточнение...BRUTALIY писав:Скорее длинная
очень важен хороший подвес.....и тогда будет уверенный прием..при нем..
- Lik-r
- Сергей К
- З нами з: Суб квітня 14, 2012 20:34
- Ім'я: Сергей Леонидович
- Техніка: Hyndai Santa Fe+ Тушкан
- Країна, місто: украина
Длинная, короткая, средняя длина штыря- это все разговоры. Поэтому для уверенного приема - передачи необходимо:
1. подключение питания станции только на аккумулятор через предохранитель;
2. правильно установить антенну на авто;
3. согласовать именно эту радиостанцию с именно с этой антенной по КСВ-метру (коэфф. должен быть в пределах:1- 1,2 но лучше ближе к 1, меняется в зависимости длины штыря. Одна и та-же антенна на другой такой-же станции покажет совсем другой коэфф.стоячей волны.
Востаннє редагувалось Пон лютого 04, 2013 23:33 користувачем Lik-r, всього редагувалось 1 раз.
- Lik-r
- Сергей К
Каждая станция отличается друг от друга чувствительностью на прием и мощностью передатчика(в пределах нормы ), чувствительность можно увеличить за счет уменьшения порога срабатывания шумоподавителя. А вот КСВ проверяется на передачу и в зависимости от мощности данной станции и длины кабеля подгоняется длина штыря.( уменьшается штырь по 1 см, пока КСВ не будет уменьшатся)
Востаннє редагувалось Пон лютого 04, 2013 23:35 користувачем Lik-r, всього редагувалось 1 раз.
- Matvey_BMW
- Країна, місто: Житомир
Уважаемый Lik-r, а не подскажите где такое можно прочитать что КСВ зависит от мощности?А вот КСВ проверяется на передачу и в зависимости от мощности данной станции погоняется длина штыря.( уменьшается штырь по 1 см, пока КСВ не будет уменьшатся)
КСВ-зависит от мощности рации...теперь не понял..как мощность влияет на высоту антенны..прибор этот показатель указывает...и какой прибор -марка так для интереса если есть...
Добавлено спустя 7 минут:
у меня КСВ и мощности-ROGER- RSM 200/400/600/....наверное уже устарел.....
- Lik-r
- Сергей К
КСВ это коэффициент стоячей волны.
В теории распространения радиоволн, а именно касательно распространения радиоволн в волноводе (в нашем случае это антенный коаксиальный кабель) принято оперировать понятиями «бегущая волна» и «стоячая волна».
Стоячая волна образуется в волноводе в результате сложения падающей волны и отраженной от нагрузки на конце волновода (в нашем случае это антенна). Режим стоячей волны достигается при условии максимального отражения сигнала на конце линии передатчик-антенна. В следствие такого сложения в волноводе образуются статические максимумы и минимумы напряженности поля, т.е. сложение мощностей отраженного и падающего сигнала образует неравномерное распределение напряженности поля по всей длине волновода (кабеля) .
Но в нашем случае важно, что бы вся мощность уходила в антенну, а не обратно в волоновод (кабель), т.к. мы используем обычную штыревую антенну, которая и является излучателем радиосигнала.
Говоря простым языком, для нас важен режим бегущей волны, в котором сигнал не должен «задерживаться» на линии передатчик-антенна, а должен без искажений и потерь попадать в наш с вами эфир. Т.е. мощность отраженного сигнала от нагрузки (антенны) должна быть минимальна и стремиться к нулю.
Однако, на практике принято оперировать понятием КСВ. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/swr.shtml и http://www.cqham.ru/ma1.phtml и http://infocb.ucoz.ru/index/nastrojka_antenn/0-12
каким прибором лично ты пользуешься....статьи опускаем.....я свой указал....
- Lik-r
- Сергей К
Я как лет 15 этим сам не занимаюсь. На моих машинах лет 5 как назад стояло несколько Си-бишек, так мне их под моим контролем настраивал ремонтировал один местный радиолюбитель. Машины 5 лет назад продал и станции таксистам.Одна осталась с усилителем и то по-моему не рабочая и не помню какая. Связь между авто достигала 20-25 км а то и до 30 в зависимости от рельефа и конечно погоды. Погода существенно влияет на распространение радиоволн. Весной восстановлю.
- Lik-r
- Сергей К
Речь идет только о СВ радиостанциях и о СВ связи. А теорию ионизации верхних слоев атмосферы и ионосферного распространения радиоволн, разработанную в начале 20-х годов М.В.Шулейкиным еще никто не отменял.
Мы не говорим о космической, радиолюбительской, о дальней радиосвязи (кстати в г. Николаеве при совдепии был целый НИИДАР на выезде к с.Калиновка, это-антенны передатчика дальней радиосвязи)
В УКВ, СВ связях погодные условия существенно влияют на качество. А UR5FGY как большому кораблю-большое плавание.
ПО сообщению метеостации АЗОВСКОГО И ЧЕРНОГО морей------------ШТИЛЬ.......Спасибо за лекцию много нового узнал..буду эксперементировать...может это НОБЕЛЕВСКОЕ открытие....
Вот и поговорили....
