Кто-то сталкивался с отключением тахографа?
Имеется вот такой тахограф
Стала задача его убрать, но при отключении перестаёт работать спидометр...
Можно конечно замотать его в поролон и спрятать в торпеде... Но хотелось-бы это сделать более корректно.
Есть распиновка:
Вроде как есть Speed Signal и есть Speed Out логически понимаю что их надо просто замкнуть, это и есть разрыв спидометра. Но не хочется рисковать, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?!
Тахографы
Тахографы
- Вадим
- Ім'я: Вадим
- Skype: wadim-bmw
Методом " тыка" через микро лампочку , чтоб не пальнуть .Вроде как есть Speed Signal и есть Speed Out логически понимаю что их надо просто замкнуть, это и есть разрыв спидометра. Но не хочется рисковать, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?!
- poputchik
- Країна, місто: Украина!!!
Хорошобы в движении посмотреть сигналы осцилографом что на Speed Signal и что на Speed Out , а потом делать выводы насчёт закоротить. Можно, как вариант, попробовать соединить неполярным конденсатором вход и выход (например 0,1-1мФ), сигнал импульсный - должно получитьсяDeffi писав: Вроде как есть Speed Signal и есть Speed Out логически понимаю что их надо просто замкнуть, это и есть разрыв спидометра. Но не хочется рисковать, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?!
- Вадим
- Ім'я: Вадим
- Skype: wadim-bmw
Сигнал с блока АБС , не факт что импульс .poputchik писав:Хорошобы в движении посмотреть сигналы осцилографом что на Speed Signal и что на Speed Out , а потом делать выводы насчёт закоротить. Можно, как вариант, попробовать соединить неполярным конденсатором вход и выход (например 0,1-1мФ), сигнал импульсный - должно получитьсяDeffi писав: Вроде как есть Speed Signal и есть Speed Out логически понимаю что их надо просто замкнуть, это и есть разрыв спидометра. Но не хочется рисковать, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?!
- Бармалей
- З нами з: Нед лютого 13, 2011 02:21
- Техніка: Додж-караван + караван ЛМС + Скиф
Re: Тахографы
есть конторы, которые занимаются их калибровкой типа ТАХОСЕРВИС и т.д. думаю они смогут подсказать как жить без него
Життя пройде немов вода i вiдцвiте, немов вишнева гiлка... В життi одна помилка - не бiда... Бiда, коли усе життя - помилка.
050 446 58 33
050 446 58 33
