DVR подключение к сети?
Имею 8-ми канальный видеорегистратор подключённый к сети.
По локальной сети я могу заходить с любого компа или андроида на него. Но вот из вне, с другой сети, не получается. У меня динамический IP. Говорят можно заходить и из вне, но нужно грамотно прописать IP и DNS Может кто знает как и что?!
Настроил доступ через ivideon но там нужно что-бы комп был включён...
А для особо одарённых можно подробней , что оно такое и с чем его едятevilkas писав:http://www.noip.com
- evilkas
- З нами з: Вів травня 01, 2012 16:34
- Ім'я: Вилюс
- Техніка: Subaru Outback H6-3.0+Hobby Pr 535
- Країна, місто: Alytus, Lithuania
это сервер для динамических IP адресов. Конечно ваш роутер должен это поддерживать, но они почти все умеют.Deffi писав:А для особо одарённых можно подробней , что оно такое и с чем его едятevilkas писав:http://www.noip.com
Там нужно зарегистрироватся, выбрать имя, например "cam1.noip.com", и тогда настроить свои роутер.
каждий раз, когда сменится адрес, роутер передаёт новый адрес серверу поетомы всегда ваша система из интернета будет доступна по одному имени.
Re: DVR подключение к сети?
Спасибо буду пробовать...
- Vovochka
- З нами з: Нед жовтня 09, 2011 23:33
- Техніка: В поиске, сравнении. + Superb
- Країна, місто: Украина Дон. обл Макеевка
- Skype: vovochka198111
Все можно сделать и с динамическим IP, главное чтоб провайдер не "рубил" порты. Если провайдер нормальный, то надо воспользоваться услугой типа DynDNS и корректно настроить проброс портов
Но статический IP конечно лучше.
Deffi закажите у провайдера статик IP правда потребуют доп. оплату, но гемора меньше будет и стабильней.
Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет
evilkas
Зарегился. В модем добавил... Теперь нужно разбираться как порты прописать
Vovochka
Та попробую вначале так сделать, если не получится, то буду статический IP заказывать
Vovochka
- evilkas
- Ім'я: Вилюс
Порты прописиваются одинаково как с постоянным так и с динамическим IP .
Нужно поискать в настроиках роутера "Virtual Servers", "Port Forwarding" или подобно тому.
Там нужно прописать порт и на какой порт какого IP внутренней сети направить.
Естественно на роутере делжен быть адрес не из адресного пространства, предназначенного для использования во внутренних сецях (192.168.*.*, 10.*.*.*).
Некоторые провайдеры раздают только внутренние адреса!
У меня примерно так сделано. К стати есть и IP камера "D-Link DCS-2120".
Вилюс, спасибо что помогаете
Если можно, помогите разобраться на конкретно моём примере...
Вот здесь я прописал DynDNS Тут вроде вариантов нет... Login Name и Password как я понял это те что я регился в но-айпи
Дальше, заходим в NAT > Open ports Потом А что тут? Local Computer это что? Это ай-пи моего регистратора?
И что писать в Protocol Start Port End Port ???
Добавлено спустя 30 минут 23 секунды:
А вот сам DVR
А вот сам DVR
- evilkas
- Ім'я: Вилюс
Посмотрите "Port redirection". По моему там должно быть.
Если нет, тогда попробуйте здесь вот так:
Enable Open Ports - Enable
Local Computer - IP вашего регистратора,
1. Protocol: TCP, Start port: 37777, End Port 37777
2. Protocol: UDP, Start port: 37778, End Port 37778
3. Protocol: TCP, Start port: 80, End Port 80
4. Protocol: TCP, Start port: 554, End Port 554
Возможно надо прописать оба, и "Port redirection" и "Open Ports".
Если ничего не получится, тогда IP адрес регистратора пропишите в "DMZ Host", тогда все порты будут перенаправлени на регистратор.
Вот что там: Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:evilkas писав:Посмотрите "Port redirection". По моему там должно быть.
Ура!!! Вроде получилось!!! Завтра гденибудь с другого инета попробую и отпишусь. Но через мобильный инет заработало. Думаю всё будет гуд. Спасибо большое!!!evilkas писав:Enable Open Ports - Enable
- evilkas
- Ім'я: Вилюс
Пожалуиста :)
Востаннє редагувалось Чет травня 09, 2013 23:40 користувачем evilkas, всього редагувалось 1 раз.
Слава богу у тебя получилось...Теперь ты профи не только в ремонте и тюнинге караванов и автодомов....скоро будешь клубням и эти приблуды ставить...
- evilkas
- Ім'я: Вилюс
А у меня всё это и через мобилный работает. 3G модем подключен к "D-Link DIR-320" роутеру, а к нему камера.
Оставляю вес этот комплект там где мне нужно, а сам сижу дома и смотрю по интернету.
