С позволения Гуру подскажу яstmaster3600 писав: ↑Чет червня 03, 2021 19:15 как совместить 2 видеосигнала в одну бошку (один с машины, второй с прицепа)? чтобы когда воткнул вилку от прицепа, сигнал брался с прицепа
Проще всего через реле. Нормально замкнутые контакты ведут от монитора к камере авто. А при появлении напряжения на управляющей обмотке, контакт перебрасывается на камеру прицепа. Массу (экран) всех 3 проводов от бошки и камер скрутить (спаять) вместе и на минус авто/прицепа. Управлять релюхой проще всего подав на 1 провод обмотки плюс 12в а второй протянуть к розетке и на свободный контакт, в вилке этот контакт зацепить на общий минус. Вилку воткнул, релюха сработала, перебросила на прицеп. Вытащил-работает камера авто. Видеокабель от камеры прицепа: экран можно через общую массу в вилке, а центральный (видеосигнал) через отдельный пин, подальше от плюсов, чтоб влага не навела плюс 12в на него. Интересно как работает бошка? Постоянно включен экран на камеру? Или все-таки при включении задней передачи? Если да, то добавить 2 диода чтоб заставить монитор постоянно работать от камеры и переподключить реле подавая на него плюс 12в от вилки. Первый диод от фонарей з.х а второй от вилки и на управляющий пин монитора.
