Камера 360° для прицепа...
Посетила меня мысль. А что если поставить обзор 360° на прицеп! В китае сейчас валом комплектов и стоят впринципе копейки... Думаю если на прицеп поставить камеры как на авто, перёд, зад и сбоку(ну типа как будто в зеркалах) откалибровать под размеры прицепа. Может получиться очень даже удобная и полезная штука. Только вот что выбрать и как это передать в машину? Что бы ещё и управлялось с авто. И куда выводить? На двухдиновый магнитофон или отдельный монитор? Но самое главное, как передать в машину??? Четыре провода не вариант тянуть. Как нибудь бы реализовать по wifi в наше время сеть организовать не проблема, наверно
Вобшем что то в голове крутится, но пока не могу в кучу собрать...
- Ім'я: Павло
- Дякував (ла): 224 рази
- Подякували: 135 разів
прикольненько, взяв попкорн, чекаю. А якщо без жартів, це явно крута ідея і значно краще ніж звичайна камера позаду.
Щодо того, куда виводити. Думаю ідеально на 2 дін монітор, щоб не перетворювати торпеду машини в кабіну винищувача. Отже, з інтересом чекаю на варіанти реалізації.
Глянув на Алі, ціна біля 1500 грн за 4 камери, конектор, кабелі. Як зрозумів, всі камери підєднуються в один конектор, а з нього на 2 дін монітор через відео вхід. Тобто реалізувати передачу сигналу, думаю можна через звичайний вай фай передавач відео. В мене так камера каравану передає в машину. Тіпа такого
https://a.aliexpress.com/_mLuiEY6
Але як керувати тим всім х. з.
От один з комплектів
https://a.aliexpress.com/_m0qOQBs
в описі написано, що відстань керування більше 8 метрів
- Країна, місто: Luxembourg
- Подякували: 52 рази
у меня аналогичный
1. когда подается на него питание то он включается но на выходе изображения нет
2. включить изображение на выход можно только с пульта (не помню, вроде кнопок на нем нет, у меня он просто запихан далеко в панель)
3. когда включаешь то слева на 1/3 экрана изображение машины сверху и с 4-х камер, справа на 2/3 экрана камера спереди и чтобы переключить на заднюю или показать все 4 камеры надо нажать на ИК пульте
и именно по этому я думаю это Вам не подходит, хотя у меня такой, но есть и другие с другими особенностями.
а так вообще если интересно всё таки это устройство то так:
устройство подключаем к видеорегистратору, видеорегистратор к Wifi роутеру
для управления покупаем IR - wifi ресивер, например такой https://nl.aliexpress.com/item/1005005044277082.html
Можно юзать Беспроводные удлинители сигнала https://nl.aliexpress.com/item/4000580530978.html но надо ещё и пульт прицеплять, если вариант с радиопультом то дотянет.
я сначала на машину поставил такой комплект за 70 евро и понял что мне это не удобно
В общем пришел к выводу что буду использовать IP камеры. Вот пока прикупил такую назад
https://a.aliexpress.com/_mL1dZQa
фокусное расстояние: 2,1 мм
для записи использую IP видеорегистратор Плюсы:
- гибкая настройка
Минусы
- сложность настройки
- большие габариты у уличных, с маленькими габаритами не большой выбор
- малый выбор камер с маленьким фокусным расстоянием
- кроме камер нужен ещё и роутер
Но на мой взгляд для Вас это лучший вариант
программ для ip камер куча, камеры xiaomi не рекомендую поскольку там нет rtsp потока и видео можно смотреть только из родного приложения.
- гибкая настройка
Минусы
На алишке вариантов много. Но не хватает времени вникнуть во всё... Если бы не использовать функцию кругового обзора (вид сверху) То да, обычные IP камеры и регистратор, самое идеальное решение. И с домика сигнал через WIFI легко в машину реализовать...
Нашёл в китае пару интересных вариантов...
Круговой обзор с дистанционной кнопкой для управления. Плюс если я правильно понял перевод с китайского, можно управлять толи светом моргая, толи аварийкой...
https://a.aliexpress.com/_EyOemsb
Не дешёвая, но очень гибкие настройки и подключать можно 4 интерфесами. В том числе и обычный тюльпан. Всё таки один провод проще прокинуть в машину чем четыре. А можно ещё и какой нибудь wifi модуль примотать для передачи видеосигнала...
А ещё вот интересный вариант.
https://a.aliexpress.com/_EQ8tsBp
Две камеры, два монитора.
Вместо дополнительных зеркал. Что бы эти ушки слоника не дрибезжали и не отваливались в дороге... Доколхозить к камерам быстросъёмные крепежи к зеркалам и в дорогу с прицепом, цеплять их с вылетом необходимым для вас с учётом ширины прицепа, а провода можно прям через открытую дверь в салон. И два монитора в удобное место на приборку... Приехал, быстро снял и закинул в пакете в домик...
Либо второй вариант, камеры прикрепить к передней части прицепа, но тогда два провода нужно тянуть в салон... Хотя и провода можно как времянку на время дороги где нибудь под ковриком пробросить...
Вобщем привёз клиент комплект 360 для установки.
Вот такой:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1136718982
Единственное нет пульта, а он нужен для настройки и калибровки.
Стоит конечно конских денег. В Украине 26т грн. Но выглядит красиво. Буду пробовать ставить... Пульт прийдётся заказывать отдельно с Китая
Вот такой:
