Инструкция производителя автодома, каравана:
Газовая плита есть в каждом доме на колесах.
Существует риск удушения при постоянной работе газовой плиты из-за недостатка кислорода и возможного образования непахучего и токсичного угарного газа (СО)!
Следует обеспечить хорошую вентиляцию помещения при работе газовой плиты.
Всегда оставляйте окно и люк над кухней открытыми.
Никогда не используйте газовую плиту для отопления.
Кухня в автодоме
Внимание!
Газ может вытекать из горелки в течение короткого времени, до тех пор, пока не сработает датчик пламени. Тем не менее, газ может успеть смешаться кислородом и образовать взрывоопасную смесь внутри транспортного средства.
Следите за пламенем во время использования плиты!
Когда закончите готовить, закройте аварийный клапан.
Проверяйте отсек газового баллона каждый раз перед использованием газа.
Храните газовые баллоны исключительно в отсеке газового баллона. Они должны стоять вертикально и быть закреплены так, чтобы они не могли поворачиваться или наклоняться.
Отсек для газовых баллонов должен быть герметично отделён изнутри от жилого поостоанства и иметь вентиляционное отверстие в плите пола или непосредственно над ней.
Это вентиляционное отверстие должно иметь минимальное поперечное сечение 100 см2 и никогда не должно быть закрыто. Используйте только регуляторы давления с предохранительными клапанами! Другие регуляторы не допускаются!
Подсоединяйте регулятор на газовом баллоне только вручную. Резьбовые соединения на газовом регуляторе имеют левую резьбу. Не используйте такие инструменты, как гаечные ключи или плоскогубцы.
Исключение: шланги высокого давления Truma SecuMotion/MonoControl CS (специальное оборудование) должны быть затянуты прилагаемым пластиковым ключом.
При температурах ниже 5 °C необходимо использовать специальный обогрев газового редуктора Truma Eis-Ex.
Не эксплуатируйте и не храните никакие электрические устройства (например, батареи) или устройства, которые могут быть источником воспламенения в отсеке газового баллона. Электрические линии, проложенные через отсек газового баллона, должны быть изолированы и не должны соединяться с клеммами; работы должны выполняться уполномоченной мастерской.
Не используйте отсек газового баллона в качестве места для хранения. Защитите отсек газового баллона от несанкционированного доступа.
Осторожно - газ. Инструкция от производителя.
