Как правильно эксплуатировать 2-осный Табберт
- эксперт
- З нами з: Суб лютого 23, 2013 01:19
- Техніка: BMW 740
- Країна, місто: Kharkov
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 10 разів
Здравствуйте всем!
1-Кондиционер-или климат,как правильно называется поправьте кто знает.
Но вопрос в другом!
Всё починено,всё работает!
Но есть предостережение,как правильно выключать и выключать? Чтобы именно правильно?
На передней панели есть переключатель,его можно переключать как вправо по часовой,так и в лево!
Выключено всё если тумблер указан в самый низ.
Так как правильно вкл.?
Так же слева есть регулировка,можно ли на максимуме включать сразу? Или выводить всегда сначала на мин.при включении ?
Так же как выключать правильно?
А то боюсь поломать! Пока работает холодит суппер неделю не выключаясь!
Возможно кто знает,какие рекомендации для правильного полдьзования?
2-какое давление в шинах R14 нужно держать летом .
3-какую нагрузку на шар фаркопа можно установить ,минимум.
Но вопрос в другом!
Востаннє редагувалось Сер червня 24, 2020 00:54 користувачем эксперт, всього редагувалось 1 раз.
- эксперт
- Техніка: BMW 740
Как правильно включать-выключать кондиционер-климат.
И нагрузка на фаркоп? При весе 2х осевого 1600кг, 50кг.,или больше ?
- Skype: romanden
- Дякував (ла): 100 разів
- Подякували: 237 разів
Це залежить від того як Ви його навантажите. Може бути і 0 кг :)
- эксперт
- Техніка: BMW 740
Я именно поэтому и спрашиваю!
Чтобы загрузить правильно.
Какую нагрузку сделать на фаркоп ? И какое мин давление в шинах если 2х осевой?
- Skype: romanden
Максимальне навантаження на фаркоп в даних фаркопа має бути. в мене є лейба - максимум 80 кг
- эксперт
- Техніка: BMW 740
А меня интересует наоборот,минимум разрешенный?
Я всегда делал 0 нагрузку и всегда хорошо было,но вот многие говорят ,что должно быть мин 50кг.
А это будет расшатывать все соединения крепления шара и всей конструкции фаркопа,что не есть хорошо!
Так как тягал всегда волгой,победой и БМВ,а у них все заводские фаркопы очень слабые,толщина труб мак 3мм.Бывали случаи лопались.
Вот поэтому и советуюсь,какой мин. нагрузкой на шар ф. ,можно на 2х осевой?
Это скорее джипам под силу фарком загружать под 100кг. они этого не почувствуют.
- КСВ
- З нами з: Пон липня 12, 2010 18:46
- Техніка: ШН + TEC-340
- Skype: ksv4463
Как правильно эксплуатировать 2х осевой Табберт
Ну.должно быть мин 50кг.
Расшатывает то что шатается.
Переменные нагрузки.
Придавить фаркоп- исчезнут.
Держать нагрузку на шар в пределах рекомендаций сцепного и фаркопа
Как не нагрузи, при движении будет расшатывать. Потому, что существует момент инерции прицепа относительно поперечной оси. Когда прицеп подпрыгивает на горбе (а авто уже проехало его) то дышло тянет шар вверх какая бы нагрузка на этот шар не была до этого. Вопрос сколько времени и каким усилием, но рывок будет 100%. И если уже есть люфт шар/сцепное, то разбивать будет в геометрической прогрессии. Лучше всего снять сцепное, наварить прижимной выступ, обчухать лишнее, чтобы сцепное плотно обжимало шар. Никакой развесовкой лучшего результата не добиться.
- эксперт
- Техніка: BMW 740
Это всё понятно!Serg01 писав: ↑Сер червня 24, 2020 08:44Как не нагрузи, при движении будет расшатывать. Потому, что существует момент инерции прицепа относительно поперечной оси. Когда прицеп подпрыгивает на горбе (а авто уже проехало его) то дышло тянет шар вверх какая бы нагрузка на этот шар не была до этого. Вопрос сколько времени и каким усилием, но рывок будет 100%. И если уже есть люфт шар/сцепное, то разбивать будет в геометрической прогрессии. Лучше всего снять сцепное, наварить прижимной выступ, обчухать лишнее, чтобы сцепное плотно обжимало шар. Никакой развесовкой лучшего результата не добиться.
Но всёже предполагаю ,что если нагрузка на шар к примеру не 50кг,а 100 ,то и вся нагрузка увеличивается намного больше,чем это былобы при нагрузке 0
В использовании сцепного со съёмным шаром,всегда расшатывается шар,там есть прокладки,которые я постоянно меняю как расходники. Но если нагрузка 0 то менять приходится намного реже.Вот почему спрашиваю! Какую минимальную нагрузку можно выбрать на шар? Или всё же можно 0?
- эксперт
- Техніка: BMW 740
Это видео как и другие не показывает какая нагрузка на шар была,и была ли она? Или может была но в обратную сторону!
Вот если бы было показано видео с указанием нагрузки на шар ? Вот тогда бы вопросов небыло.
Повторяю я езжу 30 +лет с нагрузкой 0 никаких болтаний ненаблюдал на одноосевом прицепе ,грузил 1000 кг.
А вот двух осевой никогда не использовал!
Двух осевой тянул только один раз когда его купил,тоже с 0 нагрузкой,ничего не болтало!
Я таскаю и такой и такой. Разницы не замечал. Что одноосный, что двухосный, на прямой дороге абсолютно одинаковы. Только при развороте двухосного скрежет камешков на асфальте.
А что не понятно с кондером? Там по пиктограммам все четко и ясно...
- эксперт
- Техніка: BMW 740
У меня при развороте даже асфальт новый вырвало корнем, но сделал новый эксперимент, сколько не загружай на перед двух осевого, нагрузка ноль в разумных пр делах загрузки. А одноосевой сразу как на весах можно загружать шар. Короче в дороге в Мелитополе загрузил более 400кг это вода и продукты питания никакой нагрузки на шар не наблюдал!!! Две оси, никаких проблемм.
Востаннє редагувалось Вів липня 07, 2020 15:54 користувачем эксперт, всього редагувалось 1 раз.
- эксперт
- Техніка: BMW 740
Можно включать на мин и на мак, можно включать против часовой, можно по часовой! Хочется знать как именно правильно в щядящем режиме.
- эксперт
- Техніка: BMW 740
В общем уверен что эта информация будет полезна не только мне!
Нашёл я родникову воду в Мелитополе! Кому нужно вышлю подробный адрес и фото источника. Вода очень пригодна, вкусная, бесплатная и главное около 5 км от дороги. Дорога асфальт до самого источника, подъехать можно вплотную и набрать сколько пожелаете. При первой пробе вкус не понравился, но через час по приезду вкус воды изменился, всем рекомендую. Если администрация разрешит фото источника выложу для общего обозрения всем. Без рекламы. Хотя это и есть реклам а бесплатного источника.
- эксперт
- Техніка: BMW 740
Хотелось бы узнать больше информации по правильному пользованию кондиционера.
