Проблема холодильника на газу
- З нами з: П'ят лютого 09, 2018 23:29
- Ім'я: валентин
- Техніка: HONDA PILOT HOBBI PRESTIGIO
- Країна, місто: Украина Дружковка
Всем привет!!!Хочу поделится своей проблемой по работе холодильника на газу.Тема уже избитая читал отзывы на форуме но все же....Прицеп приобрел в 2016 году и лето того года провел с трейлером на берегу водохранилища....холодильник работал исправно все два месяца морозил отлично .Летом 2017г я опять поехал на отдых ....и тут началось.Холодильник запустился без проблем сразу начал морозить но буквально через мин 40 примерно час я открыл дверку и обнаружил что радиатор начал оттаивать.При этом горелка работала....я не стал ничего делать оставил все как есть и где то через час холодильник опять стал морозить ...но радость моя была не долгой ..через час работы он опять потек.Я полез в интернет начал копать на форумах.. вариантов и симптомов похожих на мой не нашел ..поэтому решил пробовать все методы.Разобрал кухню и достал холодильник..перевернул его вверх ногами на сутки...снял и почистил горелку...поехал на заправку задул в балон новый газ..вытянул все из трубы газоотвода и все почистил..
проверил уровень установки самого трейлера выставил четко по уровню.. (хотя первый год ставил на глаз трейлер без всяких уровней) Вечером сел с кумом выпил коньяка за удачу в своем безнадежном деле.На следующий день все собрал подключил...Холодильник запустился сразу..пламя в горелке мне даже нравилось как горит ..ровно синим огоньком.Холод пошел .начал морозить проработав какое то время опять опять пошел размораживаться..Следуя советам с форума я взял деревяшку и начал стучать по трубкам сзади..и эта нехорошая железяка начала работать.Я заметил что перед тем как стучать часть труб была теплая а часть холодная..после избиения потерпевшего все стали горячие.Я обрадовался ..кум достал коньяк .Прошло часа полтора два я открыл холодильник ........он опять размораживался. Я снова взял палку и простучал по всем трубкам...все заработало...НО опять на пару часов.Короче ...в режиме дятла я прожил неделю..продукты лежали в вырытом погребе...а я монотонно стучал каждые два три часа...ночью спал и эта зараза (холодильник )спал тоже. Через неделю мое терпение лопнуло и я потушил горелку. Вот такая история .лучше бы он здох и не запускался все было бы понятно умер значит умер..а так может у кого какие мысли по этому поводу есть??? Буду рад совету!!!
Re: холодильник на газу
Вентиляторы на решетках стоят?
- Ім'я: валентин
куллеров в первый год не было работал все лето в жару без них .в том году ставил на выдув с батареи в верху...не помогало
Добавлено спустя 23 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
да ...еще забыл. Включал от сети 220 та же проблема.
А как холодильник работает от 220 в. ? Нужно сейчас попробовать работу холодильника в течении длительного времени от 220в. Было-бы здорово если-бы Вы могли периодически осуществлять проверку степени нагрева в разных местах задней час холодильника и фиксировать. Попробуйте ложить холодную мокрую тряпку на самую нижнюю трубку (там где находится пластиковый стакан) Это в том случае когда самая нижняя труба горячая. Вероятней всего, что в системе образовался крепкий кристалл, который периодически перекрывает нормальный теплообмен. Длительная работа холодильника(с условием охлаждения нижней части т.е попытке организовать более-менее нормальный теплообмен) должна растворить этот кристалл.валек писав: Буду рад совету!!!
Кстати как ведет себя испаритель внутри морозилочки ?
Востаннє редагувалось Пон лютого 12, 2018 15:58 користувачем valera krm, всього редагувалось 2 разів.
Попробуйте включить холодильник на 4-5 дней. Что происходит внутри системы мы можем только гадать. Если какое то время морозит, значит он рабочий.
- Ім'я: валентин
У меня такие мысли... А нет ли никакого термодатчика на холодильнике по которому он отключается..ну я имею в виду уменьшает пламя горелки...потому как я смотрел на пламя оно вроде бы визуально не менялось..НО НА СЛУХ после того как стучал по трубкам шум пламени был сильнее..(но это может просто казалось) Хотя мне кажется датчик если и есть то он влиял бы на работу холодильника от сети ....вкл или выкл тэн который греет аммиак.А на газу термодатчик до одного места если он там и есть горелка работает все равно...просто от величины пламени зависит холод больше или меньше...ИЛИ Я ЗАБЛУЖДАЮСЬ?????
- gosha1
- З нами з: Чет березня 30, 2017 08:35
- Техніка: Hyundai Tucson, Wilk 400 SQ STERN
Регулятор конечно есть как на газу, так и на 220В. Его нет только от 12В. во всяком случае так пишет мануал. Я сам только узнал, что если холодильник работает от газа, то регулятор на 220В надо отключать в нулевое положение. Попробуйте погонять хотя бы пару дней от 220В. У меня на старом караване я так делал, помогло стал работать лучше. Всегда так делаю после "зимней спячки". В большинстве случаев наши холодильники это "танец с бубном". Желаю успехов в борьбе.
- Ім'я: валентин
gosha1 писав:Регулятор конечно есть как на газу, так и на 220В. Его нет только от 12В. во всяком случае так пишет мануал. Я сам только узнал, что если холодильник работает от газа, то регулятор на 220В надо отключать в нулевое положение. Попробуйте погонять хотя бы пару дней от 220В. У меня на старом караване я так делал, помогло стал работать лучше. Всегда так делаю после "зимней спячки". В большинстве случаев наши холодильники это "танец с бубном". Желаю успехов в борьбе.
СПАСИБО !!!БУДУ ПРОБОВАТЬ
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ СПАСИБО ЗА ЗВОНОК И СОВЕТЫ!!!!
Автор спрашивал про термодатчик. А его в караванах нет(если конечно предыдущий хозяин не примастырил)gosha1 писав:Регулятор конечно есть как на газу, так и на 220В.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Если караван к 220 в не подключен, то это не важно. Нельзя , что-бы холодильник работал от двух источников. Просто нужно принять за правило, что выключатели после окончания работы выключать или проверять перед подключениемgosha1 писав: Я сам только узнал, что если холодильник работает от газа, то регулятор на 220В надо отключать в нулевое положение
- Ім'я: александр
- Техніка: pajero,tabbert-400
Re: Проблема холодильника на газу
Термостат,по моему,работает только от 220в, а интенсивность пламени и соответственно температура в холодильнике регулируется вручную. А от 220в термостат работает по принципу домашнего холодильника. От12в холодильник и тэн работают постоянно. Термостат не может регулировать пламя газа-он с газом не имеет никакой связи и просто тупо отключает и включает тэн при работе от 220в. Если я не прав-сбросьте мануал. Когда идет работа от газа-положение термостата не играет никакой рояли. Попробуйте как советует Валерий Федорыч-интересный способ
Я не грустный,я трезвый.
- poputchik
- Країна, місто: Украина!!!
Я тоже раньше так думал! НО! Есть холодильники с термостатом и на газ!матроскин писав:Термостат,по моему,работает только от 220в, а интенсивность пламени и соответственно температура в холодильнике регулируется вручную.
Повторюсь, МОЖЕТ! Но не во всех моделях.матроскин писав:Термостат не может регулировать пламя газа-он с газом не имеет никакой связи
Мануала нет, а вот прошлым летом при ремонте холодильника пришлось возиться с ГАЗОВЫМ термостатом......фото прилагается...матроскин писав:Если я не прав-сбросьте мануал. Когда идет работа от газа-положение термостата не играет никакой рояли
- Подякували: 137 разів
Я думаю, что управление термостатом на газу может быть только если стоит автоподжиг... Т.е. просто набрал температуру - потухло пламя, поднялась температура - снова запустилось...
Иначе какой сам принцип регулировки? Неужели пламя горелки можно регулировать? Если да, то представляю, какая там тонкая настройка должна быть
- poputchik
Регулируется именно сила пламени! Автоподжига нет, поджиг пьезо.Одессит писав:Я думаю, что управление термостатом на газу может быть только если стоит автоподжиг... Т.е. просто набрал температуру - потухло пламя, поднялась температура - снова запустилось...
Иначе какой сам принцип регулировки? Неужели пламя горелки можно регулировать?:
А как же мы регулируем пламя крутилкой?
Правда здесь крутилка регулирует именно термостат, а не напрямую пламя
Повторюсь - довольно редко встречается ходильник с термостатом по газу
- Дякував (ла): 520 разів
Термостат на 220 стоит во всех холодильниках. На 12 вольт его нет нигде. Термостат на газ был либо в очень старых моделях, либо во всех новых. Если память не изменяет, то все тетфорды уже с термостатом на газу. Как правильно Володя написал, регулируется именно мощность пламени, но горит постоянно.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Ну а касательно холодильника, то скорее всего труп Я с подобными вещами игрался не раз и по долгу... Ничего. Единственное что очень хочется сделать, это найти спеца по перезаправке аммиаком, разобрать холодильник при помощи болгарки , прочистить все магистрали и заправить по новой. НО, во первых мне за много лет так и не удалось найти спецов кто мог-бы его заправить, во вторых нет информации сколько аммиака нужно... И если со вторым теоретически ещё можно попытаться найти решение, то вот с мастером засада полная... Находятся только невнятные разговоры, типа друг моего друга..... Или объявление в нете что типа ремонтируем, но при конкретном разговоре оказывается что никто их не ремонтирует
Извините, но полный бред. Связи не какой, это два разных узла никак не связанных...gosha1 писав:Я сам только узнал, что если холодильник работает от газа, то регулятор на 220В надо отключать в нулевое положение.
В этих холодильниках очень не простая заправка так как присутствует водород.Вот если кому интересно.
Компонентами раствора для заполнения холодильного агрегата являются: хладагент - аммиак, абсорбент - бидистиллят воды, ингибитор - двухромовокислый натрий, инертный газ - водород. Количество водоаммиачного раствора для заполнения холодильного агрегата составляет 350-750 см3, концентрация аммиака в водоаммиачном растворе 4-36% (по массе).
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
взято от сюда. https://knowledge.allbest.ru/manufactur ... d37_0.html
- Ім'я: александр
Да, отремонтировать их, увы, не получается.
Могу предложить как сырую идею, которую нужно доработать напильником Покупаете морозко. И переставляете агрегат в свой корпус... Морозят они шо дурные
- Ім'я: валентин
poputchikвот появилось время позаниматься этим чудовищем....подключил его к 220 в и что же вы думаете... этот гад работает без укоризненно!!!!!морозит и не отключается....проработал сутки и никаких проблем.Вывод один что то с работай на газу.и я думаю что виновен газовый термостат!!!!на фото у Владимира я понял где эта особь живет....не могли бы более подробно рассказать какие с ним могут быть проблемы и что делать.на что обратить внимание при его разборке и что там лечить если лечится...и можно его както загрубить если ему пришел конец....
- poputchik
термостат не разборной. В первую очередь надо определиться с горелкой, нормально ли горит фитиль. Хорошо бы проверить выхлопную трубку, там частенько пауки закупоривают, вытащить из выхлопной трубы завихритель......
В термостат лезть в последнюю очередь
- Ім'я: валентин
все проверил все почистил горелка труба...все норм выше я описывал ситуацию ...холодильник работает на газу ..но с отключениями...
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
только что ходил смотрел как морозит...работает на 220 без проблем ...
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
вобщем мысль такая...пусть поработает от 220 пру недель ...пока на улице не потеплеет может разгонится аммиак.. потом подключу газ и попробую как будет если не захочет работать полезу в газовый термостат.....
