Не запускается холодильник от газа(((
- seawanderer
- Skype: seawanderer13
Не могу запустить холодильник от газа... в окошке розжига не наблюдается искра от пьезо при нажатии кнопки .... что может быть? надо менять пьезо элемент или какие то есть профилактические действия?
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
Re: Не запускается холодильник от газа(((
У меня когдато тоже пьезо не поджигало. Купил новый пьезоэлемент и все заработало. Вот такой точ в точ подошел http://gaztech.com.ua/p1590877-pezovosp ... bagno.html
0962319829
- seawanderer
он на все холодильники подходит? у меня Electrolux ... для замены надо разбирать всё?
- Foxik
- Техніка: Кастенваген
- Країна, місто: Полтава
Попробуйте в тёмное время суток , будет видней. А потом уже если что ...
Для замены снимал все ручки на передней панели и открутил саморезы что крепят печку с мойкой , только спереди и снял переднюю панель. Немного приподняв мойку с печкой , открутил пьезоэлемент, вытащил кабелек со старого и подсоединил к новому, проверил все работает, потом все поставил на место.
0962319829
Валера, описывать можно много, набери меня, попробую помочь...
- Robinzon
снаружи откручиваются четыре шурупа, снимается нижняя решетка ( с маскитной сеткой), вы увидите и форсунку и саму пьезу. Бывает просто из-за сырости нет контакта. Лечится тоже иногда просто. Запускается холодильник как обычно нажатием регулятора, в это время другой человек обычной кухонной зажигалкой поджигает фитиль. Как правило потом все работает после просушки как обычно. Затрата времени - не больше 5-ти минут.
- seawanderer
... вобщем так... огонёк в окошке пьезо поджига появился... искра есть но не частая,после того как регулятор отпустить всё тухнет... продолжительно не держал ...и хорошо.Открутил внешние решётки ...позвал друга чтоб пощёлкал в караване а сам с наружи понаблюдал... когда загорается горелка пламя идёт вокруг пьезо розжига на ружу и на выходе газа по трубке из квадратика с маленьких отверстий тоже наружу и... довольно опасно , звонил Deffi , Женя твой совет не помог ...до всех отверстий добраться почти невозможно для качественной чистки ...набил компрессор ,поробовал воздухом ,тоже не помогло... ощущение такое будто стоит пробка из коконов и всякой дряни и нет тяги ... вобщем пришёл к выводу что без полного демонтажа холодильника толком ничего не прочистить.
Валера, как я и говорил, я не ясновидящий... Я подсказал наиболее простой вариант, без снятия холодильника, но так-как я не вижу холодильника и того как он установлен я не могу судить о возможности добраться к горелке без демонтажа.... Значит нужно снимать холодильник и чистить... Может получиться его не полностью вытаскивать, а выдвинуть сантиметров на 15-20 что-бы было удобно добраться к горелке через решётку на улице. Но опять-же, это индивидуально...
- seawanderer
... Женя ,завтра сделаю фотку наружных отверстий решёток...подобраться к горелке не возможно... может действительно получится выдвинув 15-20 см ... коль уже зацепился с проблемкой надо её искоренить до конца ... после того как я увидел своими глазами чем это чревато ... потом спать будет спокойнееDeffi писав:Валера, как я и говорил, я не ясновидящий... Я подсказал наиболее простой вариант, без снятия холодильника, но так-как я не вижу холодильника и того как он установлен я не могу судить о возможности добраться к горелке без демонтажа.... Значит нужно снимать холодильник и чистить... Может получиться его не полностью вытаскивать, а выдвинуть сантиметров на 15-20 что-бы было удобно добраться к горелке через решётку на улице. Но опять-же, это индивидуально...
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Валер холодильник снимается минут за 10-15 ничего сложного в этом нет.Трубка подачи газа две решетки и четыре самореза в нутри холодильника. Высовывать его на 20см и потом мучится через щель только по больше нет смысла. Вынимай полностью что тоже не сложно проведеш нормальную ревизию и холодильника и места где он установлен. Там всегда много пили и грязи .
- seawanderer
... да.. наверно так и есть,никогда не вынимал встроенный холодильник... на караване мне казалось надо разобрать пол кухонного блока .
- Robinzon
да может осы или ещё какие звери гнездо сделали , легко. Холодильник снять больших проблем нет. Не охота, понимаю кухонный блок разбирать, но наверное прийдется. Поаккуратнее с газовыми трубками, которые подходят к газовой плите, они из алюминия и очень хрупкие. Если гнуть - просто ломаются. Поэтому старайся сразу их пооткручивать на местах соединения. Но и потом, рекомендовал-бы попереворачивать холодильник для лучшей работы, посмотри, почитай темы, информации и практики ребята описывали очень много . Например тут: viewforum.php?f=82
Но советовал-бы ещё взять проволку, открутить маленькую защитную решетку, откуда выходит выхлоп отработанных газов и попробовать пробить. Она в принципе почти прямая. Если и есть забитие, но наверное на самом вверху
самая в верхняя трубка тройник снимается легко, вынимается.
Добавлено спустя 26 минут 35 секунд:
да, ещё:
Думаю, для того, чтобы проверить Вашу версию об отсутствии тяги, можно попробовать использовать пылесос. Т.е. зажигать как обычно, но к выхлопной трубе приставить трубу работающего пылесоса. Тяга должна быть по-любому! да и сгореть по идее должна всякая дрянь, если она там есть.
как-то так...
да, ещё:
как-то так...
Саша, вначале не хотел вмешиваться, все должны высказаться... Но не нужно давать таких советов... Лучше сразу напишите, облей прицеп бензином и подожги... Потом и холодильник будет лучше видно... Там не нужно экспериментов, там нужен квалифицированный ремонт!!! Или вам на помнить за сколько минут сгорают прицепы и автодома?!
- Robinzon
Жень, да с дуру можно и не только прицеп спалить.... Не дай Бог!!! Если там осиное гнездо, зачем зазря полприцепа разбирать?! А на счет советов, так это из личного опыта. Летом рядом человек на море встал из Москвы. У него не запускался холодильник. Именно запустил его так, как и посоветовал выше. У него сама кнопка навернулась. Был-бы испорченный отдых, а так запустили, человек простоял почти три недели, слава Богу без проблем. А обливать или не обливать бензином, как и принимать или не принимать советы - дело каждого персональное.
В случае обнаружения поломки, нужно не надятся на авось.... А разобраться с происхождением неисправности и гарантировано устранить её.
На фото труба укутана фольгированной изоляцией. Насколько эффективней работает холодильник с изоляцией ?
- seawanderer
Жень куда ж ты бьешь если не в голову. А где и сколько у нас есть квалифицированых мастеров. И если тянуть прицеп из Ильичовска в Днепропетровск ради ремонта холодильника да в теперешнее время да еще из-за пустяка будет не только обидно но и финансово больно.Deffi писав:Там не нужно экспериментов, там нужен квалифицированный ремонт!!
Мое мнение ,каждый должен знать свою технику от А до Я.
Конечно пылесосом наращивать тягу я б не пробовал, стремно.
