Не запускается холодильник от газа(((
- Компас
Re: Не запускается холодильник от газа(((
А то ещё забывают иногда, что надо ручку регулировки утопить и подержать так, пока газконтроль сработает, и только потом уже отпускать .
- seawanderer
- Skype: seawanderer13
... сегодня выехал на ревизию каравана... на боеготовность так сказать на любой выезд... холодильник не запускается ... искры вообще нет ... ни слабой ни сильной... полная тишина... где можно купить пьезо на холодильник в коммлекте? ... нужно разобрать для показа .. как образец..на длину итд ?
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
Брал давно, здесь http://gaztech.ua/knopka-piezo-beretta-50034.php все подошло как родное.
0962319829
А может попробовать с проверки контактов ?seawanderer писав:сегодня выехал на ревизию каравана... на боеготовность так сказать на любой выезд... холодильник не запускается ... искры вообще нет ... ни слабой ни сильной... полная тишина... где можно купить пьезо на холодильни
- seawanderer
.... глючил через раз... наверно пришло время заменить...надо менять сам блочек пьезо ? Или всю линию включая кнопку и линию...и сам контакт на искру?..valera krm писав:А может попробовать с проверки контактов ?seawanderer писав:сегодня выехал на ревизию каравана... на боеготовность так сказать на любой выезд... холодильник не запускается ... искры вообще нет ... ни слабой ни сильной... полная тишина... где можно купить пьезо на холодильни
- seawanderer
... ну вот опять искры нет ... вынул из ниши холодильник... снял керамический запальник с горелки ...покрутил ...почистил .... поставил на место в горелку... искра через десять раз нажатий кнопки ... подумал хотя бы поджечь горелку...собра всё ... холодильник в нишу и нихрена совсем искры нет ... задолбало... опять тот же вопрос что искать кнопку пьезо или всё вместе с керамическим электродом и с проводом ?seawanderer писав:.... глючил через раз... наверно пришло время заменить...надо менять сам блочек пьезо ? Или всю линию включая кнопку и линию...и сам контакт на искру?..valera krm писав:А может попробовать с проверки контактов ?seawanderer писав:сегодня выехал на ревизию каравана... на боеготовность так сказать на любой выезд... холодильник не запускается ... искры вообще нет ... ни слабой ни сильной... полная тишина... где можно купить пьезо на холодильни
Я уже писал, что перед каждым сезоном начинал с профилактики кнопки т.е. обработка WD. Тьфу, тьфу..-помогало.seawanderer писав: нажатий кнопки ...
Валерий Фёдорович, а я уже писал WD ЭТО ЗЛО!!! Не нужно его пшикать во все свободные дырки!!!
Валера.
1. Проверь работает-ли сама кнопка. Если работает хорошо.
2. Заизолируй провод от кнопки до запальника... Лучше одень на него резиновую шлангочку... Только не разрезай её, а одень. Сними провод и просунь сквозь шлангочку...
Чаще всего просто провод пробивает на корпус...
Валера.
Если не контрафакт, то не совсем(сейчас XADO нормально работает). Бывает, это зло хорошо выручает. Кроме того после обработки WD немного обработать нормальной силиконкой. Хотя согласен, что злоупотреблять ВД не нужноDeffi писав:WD ЭТО ЗЛО!!!
ВД или другие аналоги не расчитаны что-бы их запшикивали в кнопки пьезоподжига. И уж точно нельзя запшикивать в газовые краны!!! Краны нужно смазывать, а ВД вымывает смазку!!! Тем самым делая ещё хуже!!!
- seawanderer
Женя... всё снял как ты говорил.. заизолировал ...зачистил контакты ... кнопка работает исправно... закрепил электрод в паре с датчиком ... протестировал в сборе ...искра есть при каждом нажатии кнопки ... собрал холодильник ...запихнул назад в нишу... подключил... искры нет что это может быть ?Deffi писав:Валерий Фёдорович, а я уже писал WD ЭТО ЗЛО!!! Не нужно его пшикать во все свободные дырки!!!
Валера.
Ну знач при сборе где-то возможно провод прижимаешь в металу...
Валера, у меня тока на ТРУМЕ кнопка в руках работала ,а в сборке на отопителе то да то нет-пробой на корпус кнопки. Поставил от газ. колонки. Может чем поможет.
