Как улучшить работу караванерского холодильника летом ?
- Ім'я: .
- Техніка: .
- Країна, місто: .
Автор материала БЕК
Не секрет что в летнее время холодильник не справляется со своей работой так как горячий воздух выделяемый теплообменником при охлаждении не так быстро выходит через вентиляционное проем, но есть способ решить эту проблему своими руками. Для этого достаточно установить вентиляторы на 12 вольт используемые в компьютерах за решеткой для отвода горячего воздуха, как показано на рисунке
для вытяжки горячего воздуха от теплообменника холодильника! Таким образом установив всего пару вентиляторов Вы улучшите работу Вашего холодильника и избавитесь от проблем с хранением продуктов в Вашем холодильнике в летнее время!
Тема предоставлена сайтом Жизнь в путешествии!
Re: Как улучшить работу холодильника летом
Ну прямо очень хочу к интеркулеру холодильника добавить термореле ,для автоматическоко поддержания нормальной температуры хладогента в летнее время. Облистал весь форум и не нашол информации как ето сотворить , поетому вопрос к знатокам , кто ето делал : от чего и где взять термодатчик с исполнителем и куда его пристроить, и какие температурные параметры работы холодильника. Буду благодарен за помощ и подсказку.
- Техніка: прицеп
- Дякував (ла): 7 разів
Я делал. Сейчас заказал интересные термодатчики. Будет 4 лишних.
Я тоже озадачился этим вопросом и решил его вот так. Выбросил решетку, которая на жопе холодильника, на металлоломе купил радиатор от кондея. Разрезал его пополам и еще по ширине кусочек откусил. Спаял. Есть еще точно такой же кусок. Потом на пенопласте склеил диффузор. Мотор с вентилятором от эвм. На 220в. Теперь припаяю к холодильнику и будет одновременно и охлаждение этого радиатора и вентиляция рундука с аккумуляторами, инвертором, контроллерами сп. Ничего эффективнее не встречал. Если хочешь, Олег, могу тебе со 2 куска спаять такой же. Думаю диффузор сделаешь и вентилятор найдешь?
- IMG_2231.jpg (102.99 Кіб) Переглянуто 2336 разів
- IMG_2230.jpg (107.89 Кіб) Переглянуто 2336 разів
- Техніка: прицеп
Serg01 Сума сойти, какой вес, ждем новую тему "Куплю холодильник"
Пойти взвесить? Кухонные весы показывают 1680гр. Я себе купил холодильник ноуфрост индезит. Еще осенью. Аккуратно разобрал, трубки позажимал от пыли-влаги. В результате кроме компрессора и радиатора, бонусом получил кучу полочек-ящичков. Теперь склею корпус под размер, который нужен. Вставлю туда радиатор-охладитель, под пол компрессор и этот радиатор в рундук. Получу холодильник ноуфрост за 1300гр, но главное полностью вписывающийся в интерьер и не выступающий за габариты. Про тему "куплю холодильник" недопонял.
- Техніка: прицеп
Serg01 мы говорим о разных холодильниках. Как я понял у Вас компрессорный конструктор, а речь об абсорбционном стандартом караванерском холодильнике. Так что не путайте людей
Прошу прощения. Да, это для компрессорного бытового на 220. А разве в абсорбционном какой-то дополнительный радиатор не даст улучшения? Я если честно смутно представляю работу такого холодильника, потому .
- Miron
- З нами з: Нед жовтня 23, 2016 14:59
- Техніка: Газ 3110+ Kip Kl40 Deluxe
- Країна, місто: пос.Петриковка Украина
Я использую терморегулятор (идею подсмотрел у Валентина(ValentinZX) )
2 вентилятора под радиатором и 2 на верхней отдушине включаются разом. Когда стает прохладней(ночью), вентиляторы на решетке можно отключить а под радиатором перевести в "тихий режим". Результат-
Парни , всем спасибо , но задача стоит следующая : впихнуть куда то термодатчик ( от чего и какой и куда ? ) что бы он при перегреве радиатора сам принудительно включал вентиляторы обдува радиатораа испарителя холодильника , а при достижении оптимальной температуры - выключал. Как бы все просто , только какой датчмк , с каким исполнителем , куда впихнуть и параметры настройки - вот что меня интересует. Сережа ( Miron ) если есть наработки по етой теме скинь координаты или отпишись подробней: от чеге термореле , какой датчик и т.д. Алексей , от Вас тоже жду какой то конкретики
- seawanderer
- Skype: seawanderer13
... не понимаю нафига впихивать термодатчик на включение кулеров если :старшой писав:Парни , всем спасибо , но задача стоит следующая : впихнуть куда то термодатчик ( от чего и какой и куда ? ) что бы он при перегреве радиатора сам принудительно включал вентиляторы обдува радиатораа испарителя холодильника , а при достижении оптимальной температуры - выключал. Как бы все просто , только какой датчмк , с каким исполнителем , куда впихнуть и параметры настройки - вот что меня интересует. Сережа ( Miron ) если есть наработки по етой теме скинь координаты или отпишись подробней: от чеге термореле , какой датчик и т.д. Алексей , от Вас тоже жду какой то конкретики
летом они работают по жаре без остановки , термодатчик не будет отключать кулеры ,если только его не выставить на примерную температуру с окружающей ...а если ночью и будет некоторое понижение температуры то пусть бы кулеры и продолжали дуть шоб помочь холодильнику более ожить после дневной жары .Имея просто выключатель на кулеры помоему оптимальное решение.
Валера спасибуля. Я и не думал , что они летом должны работать без перекура что бы хоть как то охладить испаритель . Интеркулер поставил мощный зато шумный , дай думаю обеспечу себе покой хоть на время. Весной холод. шарил так , что под морозилкой все замерзало на ухналь , думал и летом будет что то похожее
- Atem
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 100 разів
Чтоб совсем не лазить и не следить весной или летом, есть на Али вот такие штуки:
Уже содержит термодатчик, возможность выставить нижнюю/верхнюю границы срабатывания и реле, которое будет замыкать контакты на вентиляторы. Проще вообще ничего не придумаешь. 12в.
- seawanderer
Олег ... я не хочу агитировать на работу кулеров бесперебойно всё лето ... хотя по практике так оно и получается ... были примеры что я забывал после сезона выключить их ...всё из за бесшумности работы ... как то зимой проверял караван и случайно обнаружил что при выключенном холодильнике пихтарят кулеры)))) ну и шо ... сейчас весна ... работают ...старшой писав:Валера спасибуля. Я и не думал , что они летом должны работать без перекура что бы хоть как то охладить испаритель . Интеркулер поставил мощный зато шумный , дай думаю обеспечу себе покой хоть на время. Весной холод. шарил так , что под морозилкой все замерзало на ухналь , думал и летом будет что то похожее
Поддержу Валеру, тоже не вижу необходимости в этих заморочках. У меня кулера включаются с началом работы холодильника летом и выключаются через два месяца непрерывной работы. Могу понять изобретателей только в том, что надо чем-то заниматься, что-то совершенствовать, как хобби.
Полезная штука, а то вечно забываешь на ночь выключать кулера, а если дефицит электричества, то......Atem писав:Чтоб совсем не лазить и не следить весной или летом, есть на Али вот такие штуки:
- З нами з: Пон листопада 12, 2012 21:44
- Ім'я: женя
- Техніка: DODGE NITRO+TEC415 1982г.
- Країна, місто: Украина,г. Николаев
- Skype: jakson2541
Вставлю свои 5 копеек. Дело совсем не в том, что кому-то не охота выключать кулера, и не в том, что они всё таки хоть и мало, но энергию берут - а её лишней никогда не бывает. Ребята,дело в том, что для МАКСИМАЛЬНОЙ отдачи холодильника необходима ОПРЕДЕЛЁННАЯ температура (это не тот вариант, когда Машу каслом не испортишь)!!!! Судя по тому, что в каталогах есть наборы состоящие из двух кулеров и регулируемого термореле, на котором написяно, если мне не изменяет память 50гр +- 10%. Тобишь это тот предел, в котором должен работать испаритель нашего холодильника!!! А вентилятор, работающий постоянно, может сбить её до 30-35, особенно ночью, и это не есть гуд! А куда именно цеплять датчик, чтобы замерять, тоже обсуждалось ужо. Я думаю должны отписаться те, кто эту процедуру уже сделал!
Я цеплял на верхний радиатор. Я абсолютно согласен с тем, что контроль температуры позволяет держать минимально возможную температуру в холодильнике, а для этого в холодильнике устанавливается доп. Термометр с светящимся дисплеем.ЧАК НОРИС писав: А куда именно цеплять датчик, чтобы замерять, тоже обсуждалось ужо. Я думаю должны отписаться те, кто эту процедуру уже сделал!
Женя , молодца , в самую дырочку , я собственно об етом и думал. Смотрел в каталоге - есть такое и цена вроде не космос , только не понятно оно ли ето точно и какая там комплектность - может кто в курсе , подскажите.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Валера ,ну не томи - какой датчик , от чего , как именно цеплял и что за светящийся дисплей ?
