Обогреватели
- kol
Re: Обогреватели
как то совсем не весело об этих обогрвателях...
https://www.youtube.com/watch?v=XAENi2OtI2w
С автором ролика можете пообщаться тут, на форуме.kol писав:как то совсем не весело об этих обогрвателях...
Как по мне, то это видеосравнение ни в какие ворота. Оно просто абсолютно некорректно с инженерной точки зрения.
- kol
Re: Обогреватели
Мысли вслух.
В моем обогревателе сгорание газа происходит на лицевой части обогревателя.
В туристических, по описанию, с обратной стороны.
Цитата из описания: "При этом никакого огня не видно, языки пламени обволакивают керамическую прямоугольную пластину с обратной стороны. Обожженная глина быстро краснеет и начинает сразу же давать долгожданное тепло. Огня не видно, но как только пламя гаснет, пластина теряет свой цвет, мигом бледнея. Для выключения достаточно поднять рычаг, находящийся внизу у левой боковины прибора".
А если с верхом корпуса поработать, закрыть имеющиеся отверстия для отвода результатов горения. Вмонтировать в верхнюю часть корпуса трубу для отвода результатов горения, и вывести ее на улицу. В теории тепло будет излучаться вовнутрь, разогретый корпус так же будет отдавать тепло, а газы будут отводится наружу.
Как по вашему мнению, такая идея имеет право на реализацию?
Re: Обогреватели
есть великолепные дымоходные газовые конвекторы АОГ 2Д...2КВТ..И НЕ НАДО изобретать пулю....
- kol
Re: Обогреватели
Нашел еще такие вот обогреватели
http://www.propex.de/warmluftheizungen/ ... index.html
- kol
Re: Обогреватели
Ну вот наконец то и добрался я до эксклюзивного, монтируемого в пол обогревателя Ривъера ! А точнее это он до меня добрался...
- kol
Немного информации по устройству обогревателя Ривьера.
Вид снизу. В печке в камере сгорания 4 форсунки.
Вид сбоку.Забор воздуха и выхлоп отработанных газов происходит извне. Теоретически тело обогревателя можно извлечь из ящика и установить у стенки каравана. Но в случае с караваном Рапидо и Эстерель на которых они в основном применяются, внутреннего пространства дефицит. Поэтому в ящик и в пол!
Вид сверху. Отработанные газы из камеры сгорания через систему трубок и полостей, отдавая через них тепло, уходят наружу.
Ну и естественно обогреватель оборудован регулировкой подачи газа, пъезоподжигом и термопарой.
Вот человек сделал себе печку сам, своими руками. Тоже система трубок, но наоборот. Не идеал, но проанализировав оба варианта можно сделать что либо и своими руками. Непосредственно о печке смотреть с 3.37. Не умею вставлять видео, если поправите, буду благодарен.
https://www.youtube.com/watch?v=19BDCZajIN8
- Вячеслав Фотограф
- З нами з: Вів листопада 24, 2015 08:56
- Ім'я: Вячеслав
- Техніка: Lanos 1/5 поляк+ Невядов N126nt
Re: Обогреватели
Валентин, я ни разу вообще не инженер.:) Уж прости. Я дипломированный и заслуженный бывший специалист по ведению войны в горно-пустынной местности. От инженерства трошки далековато.Как по мне, то это видеосравнение ни в какие ворота. Оно просто абсолютно некорректно с инженерной точки зрения.
Мне- не шашечки, а ехать.
По сути.
Тот, первый- ещё в Крыму не грел.Дерьмо в квадрате. Ковея-греет прекрасно. Ковеей пользуюсь до сих пор практически везде.
1) В авто во время полётов
2) В караване
3) в палатке.
4) На улице, когда долго снимаю.
Да, надо с умом.Проветривать, не спать при нём и так далее.
Ув. kol- советую посмотреть инфу по теплообменникам " Сибтермо" ( не реклама.)
Я сейчас сделал себе такой, правда из чёрного железа, а не из алюминия. Да, КПД ниже.Зато обошёлся в 1500 грн, сфера применения-палатка.Принцип той же газовой горелки, но с выводом газов наружу. Видео на моём канале будет.
Для каравана можно заказать красивый алюминиевый, например.А вообще , ув. Бродяга прав-АОГ 2Д отличная штука.
Всё относительно.....
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/c/slavik65
- З нами з: П'ят серпня 31, 2018 15:13
- Техніка: Исузу фарго (автодом)
- Країна, місто: Россия, Самара
Re: Обогреватели
Я себе газовый конвектор вот такой поставил: https://elves.ru/15-kotli-otopitel-noe- ... ruboj.html
Просто песня, энергонезависимый, автоматически сам температуру регулирует, газа потребляет мало, греет хорошо, безопасный.
- З нами з: Суб січня 16, 2021 19:42
- Ім'я: Алекс
- Техніка: Автодом
- Країна, місто: Днепр-Киев
Обогреватели
Пропали эти конвекторы из продажи, нигде нет. И не опасно открытый тип горения в них?
Поскольку бытовым конвекторам нужна труба в стене, не рассматривал их серьезно. Начал присматривать эти теплообменники с трубками, самодельные. Увидел ваше сообщение что бывают дымоходные бытовые за 120$ но найти их проблема. Даже где вроде продают, в наличии нет.
А он разве дымоходный? У него ж выхлоп вроде вбок? Говорят если менять выхлоп параметры сильно меняются, нельзя типа на бытовых конвекторах.Platov писав: ↑Нед вересня 02, 2018 04:34 Я себе газовый конвектор вот такой поставил: https://elves.ru/15-kotli-otopitel-noe- ... ruboj.html
Обогреватели
В свой автодом установил обогреватель ТРУМА-2800 работает без проблем сегодня при -16 за1 час нагрел сижу в рубашке СП показывают 14вольт СП-180вт
- Ім'я: Алекс
- Техніка: Автодом
Обогреватели
мне не подходит. Очень дорого, и мне нужно жить в автодоме месяцами, а зимой у нас солнца может не быть за месяц ни разу. Поэтому ищу только на газе вариант. И желательно самый экономный.
- Ім'я: Алекс
- Техніка: Автодом
Обогреватели
я думал что все автономки еще пару ампер потребляют постоянно. А при запуске гораздо больше.
- З нами з: Нед квітня 24, 2016 17:33
- Ім'я: Владислав Юрьевич
- Техніка: Ивеко
- Техніка: Ивеко
Обогреватели
Может будет полезно : предыдущий караван был на пол метра короче и чуток поуже , трума была без раздувки ( ставил сам колхоз с интеркулером ) так вот по ощущениям такая же трума как в новом с раздувкой грела намного ефективней и быстрее . Может ето чисто субективно , но как бы так. Предыдущий караван 4,5 /2,1 , теперешний 5,0 /2,3 .
Обогреватели
у ТРУМЫ на выходе 2 сопла и соответственно 2 рукава 1под кровать где бак с водой 2 в проход
