Вопрос по холодильнику.
- malahov
- Ім'я: Михаил
Установлен в автодоме вот такой холодильник
Вот такая табличка внутри
Так выглядит панель
У меня вопрос должна данная модель работать на газу? В ЗИПе нашол дымоход
Есть газовый кран для холодильника
Нет обычной нижней решотки на боку стенки,но есть на днище в районе холодильника.
При включении на газ секунд через 20 на табло загорается и мигает красный треугольник.
Знающих попрошу отписаться.
Так выглядит панель
Жить просто-сложно.
- Жора
Re: Вопрос по холодильнику.
Миша, ну на газу он точно работать должен, кнопка и кран у тебя есть. А вот автоматического режима не видать. Уточняй есть в холодильнике система AES /автопереключение/.
Раз горит сигнал то или нет газа, или искры. Снимай решетку, запускай систему на газ одновременно смотри что происходит за решеткой у форсунки (вдвоем). Должна пойти искра и одновременно газ. Если искры нет, то или провода с предохранителем проверяй или блок розжига дохлый. Если искра чиркает, то нет газа. По газу (сначала запусти печку кухонную и отопитель салона - для "продувки трубопровода". Процедуру запуска ХОЛОДИЛЬНИКА проведи 3-5 раз подряд, если в трубке был воздух, то должно продавить. Газ реально шипит, его слышно. Если нет - то проблема в газ-контроле и клапане.
Еще, перед танцами с бубном отключи дом полностью главным рубильником минут на пять (у меня пару раз глючил, лечил именно обестачиванием).
Дымоход установи. Если не поможет, то уже к нормальным спецам Жене и Коле.
- Дякував (ла): 520 разів
От газа работать должен. НО, раз дымоход не установлен, то тут нечего даже экспериментировать.... Нужно глубже копать. Нижней решётки на стенке может и не быть. Бывают решётки в днище... Из минусов, из-за отсутствия нижней решетки на стене, нет возможности добраться к горелки без демонтажа холодильника. Верхнюю можно снять и глянуть что там с дымоходом...
Ага....мы говорили с Мишей по телефону...причина может оказаться банальна....заправить газ в баллон...
А шо баллон должен с газом быть? В инструкции просто написано подключить баллон, открыть кран..... За газ там ни слова
- malahov
- Ім'я: Михаил
Хотел установить дымоход,но решетка оказалась не пригодной(как нижняя в прицепе),нужно менять на соответствующую.
Так как времени до поездки осталось мало,то думаю по пути в Хорватию заехать в Будапешт на специализированную СТО и
решить енту проблемку.
Когда не хочет или не может работать голова,пусть работают деньги.
Жить просто-сложно.
- Жора
вот пишешь-пишешь фигню всякую, а ВСЕ советы по газовому оборудованию следует писать так:
1. снимите баллон с кемпера/каравана.
2. слейте конденсат.
3. заправьте газом по ВЕСУ, указанному на баллоне.
4. читайте инструкцию на проблемный прибор на бумаге/в тырнете.
5. спрашивайте в тырнете.........
6. радуйтесь полученному результату.
- Дядя
- З нами з: Вів січня 24, 2012 18:50
- Техніка: HYMER B 675 SL
- Країна, місто: Россия г. Азов Ростовской
- Skype: diadiaazov
- zello: Diadia Vova
Миша, добрый день. У меня на автодоме точно такой холодильник и также нет нижней решетки. Второй раз холодильник отказывается работать на газе. У нас переключение ручное, не автомат. Первый раз пришлось разбирать всю кухонную мебель, чтобы долезть открутить трубку газа. Причина отказа в работе была - застопорился якорь электромагнита в электроклапане. Разобрал, промыл жидкостью для промывки электронных плат и контактов (продается в автомагазинах в баллончиках), продул воздухом под давлением и все заработало. Сейчас опять перестал работать на газу. Теперь я заказал две одинаковых решетки, как верхняя, аккуратно вырезал в борту автодома отверстие по размеру решетки и смог свободно открутить трубку подачи газа. При не отсоединенном холодильнике ни в коем случае не вырезать отверстие электролобзиком - очень близко холодильник + сбоку проходят провода - можно повредить. Резал минидрелью с гибким приводом отрезными кругами по металлу ф40 мм. Начал проверять и выяснилось, что полетела электроплата, подающая сигнал на блок розжига
ВНИМАНИЕ: С БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НА БЛОК РОЗЖИГА ПОДАЕТСЯ 3 ВОЛЬТА. НЕ БОЛЬШЕ!!!
Я сумничал и подал 12 в. Соответственно спалил и блок поджига . Теперь заказал и блок управления и блок поджига "блок управления - 138,92Евро ,
блок поджига - 109,25Евро
Срок поставки - 2-2,5 недели с момента оплаты + около 1,5 нед -доставка в Россию".
Решил покулибничать. Купил блок поджига с газовой колонки "Нева", похимичил с выводами и сделал поджиг от кнопки. Питание 3 в от 2-х круглых батареек, соединенных последовательно. Включаю краник газа, включаю кнопку, слышно щелканье поджига, загорается газ и щелканье прекращается. Теперь жду плату и блок поджига. Родную проводку не нарушал, так что когда придут заказанные детали, просто подсоединю новые и все.
Миша, сегодня к вечеру уезжаю на караванерский рыболовный фестиваль, так что если будут вопросы, то звони на сотовый (есть в списке SOS).
Удачи всем.
Да, дымоход не ставь - у нас он не ставится. Это для другой решетки.
.ВНИМАНИЕ: С БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НА БЛОК РОЗЖИГА ПОДАЕТСЯ 3 ВОЛЬТА. НЕ БОЛЬШЕ!!!
Удачи всем.
Я путешествую на автодоме
- malahov
- Ім'я: Михаил
Володя,спасибо за полезную информацию.Дядя писав:Миша, добрый день. У меня на автодоме точно такой холодильник и также нет нижней решетки. Второй раз холодильник отказывается работать на газе. У нас переключение ручное, не автомат. Первый раз пришлось разбирать всю кухонную мебель, чтобы долезть открутить трубку газа. Причина отказа в работе была - застопорился якорь электромагнита в электроклапане. Разобрал, промыл жидкостью для промывки электронных плат и контактов (продается в автомагазинах в баллончиках), продул воздухом под давлением и все заработало. Сейчас опять перестал работать на газу. Теперь я заказал две одинаковых решетки, как верхняя, аккуратно вырезал в борту автодома отверстие по размеру решетки и смог свободно открутить трубку подачи газа. При не отсоединенном холодильнике ни в коем случае не вырезать отверстие электролобзиком - очень близко холодильник + сбоку проходят провода - можно повредить. Резал минидрелью с гибким приводом отрезными кругами по металлу ф40 мм. Начал проверять и выяснилось, что полетела электроплата, подающая сигнал на блок розжига.
Удачи всем.
Жить просто-сложно.
- malahov
- Ім'я: Михаил
У меня оказалось намного проще. Спецы сняли переднюю панель,поправили эл.разъем и появился не только холод,но появилось и освещение при открывании дверцы.
А дымоход действительно в данной модели отсутствует.
Жить просто-сложно.
Вот и отлично...
- Дякував (ла): 15 разів
Просто выброс в решетку
В холодильнике за 2000 евро всё продуманно
Значит давление газа после редуктора выше нормы для этого холодильника. Я на свежем хоббике спецом увеличил давление, стал морозить супер и без куллеров, но сеточка немного поплыла и потемнела. Сама решетка пока в норме.Egor писав:Мой вопрос не праздный, видел на прицепе 2000 -х годов верхняя решетка тоже без выхлопа, так вот она поплавилась при работе на газу.
Если есть посадочное место для трубки то это правильное решение.
