Проблема с Трумой. Как решить?
- Дякував (ла): 520 разів
Re: Что с трумой? Как поправить?
Саша, не мешай машине работать... Если после изменения формы трубочки всё работает, то это был просто перекос...Был-бы ты поближе, я-бы помог тебе её перебрать...
Было-бы здорово если подобные, информативные сообщения скомпоновывать и размещать в голову разделов. Очень полезное и информативное пособие для решения возникающих вопросов-барабашек.Deffi писав:Опишу немного работу автоматического пьезоподжига... Часто звонят люди, что он либо не работает, либо наоборот не выключается...
Возникла проблема с двойной Трумой, наверное 5002. Трума зажигается, горит нормально до 3 на регуляторе. При увеличении до 4 идет хлопок и слышен запах газа. Вечером все работало, утром вот такая проблема. Поджиг электрический, от батареек, выхлопную трубу проверили - чистая. Понимаю так, что первая камера работает нормально, а проблема во втором контуре. Какие могут быть причины, и с чего начать?
Проверили - малый фитиль загорается в двух камерах, хлопок в двух камерах. Пока предположение мало газа в баллоне, на улице похолодало.
- З нами з: Сер вересня 11, 2019 21:17
- Ім'я: Kostia
- Техніка: Tabert sportiv 435
- Країна, місто: Poland
Помогите Truma
Купил прицеп старенький! В норм был газовый обогреватель Truma! Он видать 100 лет не включался. Вставил батарейки в блок, что искру вырабатывает и тишина! Как его проверить?
Может есть какая-то инструкция и последовательность? Буду очень благодарен!
- poputchik
- Країна, місто: Украина!!!
Помогите Truma
Сам по себе он сразу искру не даёт. Когда подключен к Труме, начинает работать при повороте ручки включения/регулировки обогревателя, когда горелка заработала - подача искры прекращается
- Ім'я: Kostia
Помогите Truma
а не правда я почистил Контакты! И когда их замыкаешь между собой отверткой он начинает тыркать и давать искру)))))
- poputchik
Помогите Truma
Ну правильно, замыкаешь контакты включения поджига.....
Помогите Truma
Замыкаете два маленьких контакта и этой-же перемычкой подносите к центральному контакту. ТОЛЬКО НЕ КОСАЕТЕСЬ ЕГО! И искра должна быть.
- Ім'я: Kostia
Помогите Truma
Я заодно разобрал и почистил свою Труму! С пьезоелементом разобрался все работает! Только постоянно щёлкает ( я не понимаю ) однажды должна переставать как загорится? Но как ? Если система смыкает два контакта и никакого ж там управления?
Ну и следующая проблема! Все загорается но через минуты 2-3 тухнет
- Ім'я: Kostia
Отвечу сам на свои вопросы!)Integro15 писав: ↑Сер вересня 18, 2019 00:01 Я заодно разобрал и почистил свою Труму! С пьезоелементом разобрался все работает! Только постоянно щёлкает ( я не понимаю ) однажды должна переставать как загорится? Но как ? Если система смыкает два контакта и никакого ж там управления?
Все разобрал почистил собрал и работает , тухнуть перестала!
По поводу того блока поджига я его не правильно подключал, вот правильная схема
Схему нарисовали правильно
По поводу проводов, думаю тоже уже поняли что той скобой к корпусу трумы прижимается только один провод, причём так, что-бы он коротил на корпус.
- Ім'я: Kostia
да я понял по поводу скобы, но я не переделывал а просто оголил один провод в том месте и прижал скобой! все как бы работает но не совсем корректно! включаю труму она зажигается искра перестает счёлкать но потом как уже температура в доме поднялась и основная горелка притухает немного начинает время от времени счёлкать опять!
Продуйте компрессором горелку.
- Ім'я: Kostia
могу ли не разбирать? а продуть сверху через смотровое окно? или так не получиться!
можно с низу. Сняв защитный кожух и дунуть продувочным пистолетом в горелку, туда куда смотрят жиклёры...
- Ім'я: Kostia
- Подякували: 172 рази
Заканчивая отдых на Арабатке и запустив для обогрева Труму обнаружил нарушения в работе- а именно...хлопки и гудение горелки...Прочитав эту тему ...и найдя здесь ответ на мою проблему- решил провести ремонт. Все было...как в этой теме- причина в сеточке горелки. Трума снимается очень легко- трубочка газа снизу и сверху четыре самореза и две гаечки на 8...Вынул Труму- отсоеденив вытяжную трубу. Причина хлопков подтвердилась- отпала сеточка...она была рядом с горелкой в Труме. Сеточку прикрутил саморезами маленькими...установил все на место и насладился отличной работой Трумы. Кроме этого продул компресором газовую подводящую магистраль и вытяжную трубу для профилактики.Там было чисто. Спасибо Жене Дефику за создание такой полезной темы.
Готовимся выезжать на природу в прохладные ночи...
