Проблема с Трумой. Как решить?
Re: Что с трумой? Как поправить?
Глаза боятся...руки делают...молодец...
- chapax
- З нами з: Пон квітня 08, 2013 14:15
- Техніка: Lancia Z + Hobbi 545
- Країна, місто: Беларусь, Минск
Ребята, привет всем!
Нужна помощь. Проблемы с трумой, а утром выезжать на слет.
Ситуация такачя: зажига юпечь. Утапливаю ручку, пьеза работает. Зажигается горелка малая, отпускаю ручку - И- малая горелка тухнет а большая горит большим ярким пламенем. Тушу - заново ничего не загорается, газ слышно идет, пъеза щелкает - результат ноль. Откручивайю выхлопную. Слышен сильный запах газа - выходит. Зажигаю заново - и все по кругу, маленькая загорается, отпускаю кран - тухнет, а большая горит как не всебя, будтро это не газ, а бензин.
Вопрос, как чего делать?
Печка такая же как у Игоря "Компас". Но сетки все целые, ровные. Да, и зачем у Игоря на видео стоит ВэДэшка, че он ей мог пырскать?
Может кто Дэффику позвонит, что бы он прочитал, и успел дать совет?
Спасибо, за ранее.
Спасибо, за ранее.
А при уменьшении подачи газа..пламя уменьшается ?
Регулятор 100%... попробуй как говорили ВДшкой попробуй
- Дякував (ла): 520 разів
Саша, если и пшикать то в сам регулятор... Лучше всего в то место с которого выходит тоооненькая трубочка. Сверху тоже можно, но оно почти не чего не даст.
- chapax
Спасибо всем завтра попшикаю Женя Дэфик, тебе огромное спасибо за консультации по телефону.Вроде заработало, но не уверен что правильно. И хотя пламя горит ровным, красивым огнем, буквально через пять-семь минут работы на максимуме регулятора пламя большой горелки затухает и горит только малышка. Выключаю - через десять минут включаю и все повторяется. Раньше на максимальном положении регулятора практически не выключалась большая горелка в такую погоду, только на тройке или четверке.....
Ладно, на слете пойму - замерз или нет, хотя где там поймешь....
- chapax
Александр, дело не в температуре на улице.SUZUMAR писав:А какая температура на улице ? Спрашиваю потому что такие танцы были у меня при подготовке к зиме но в тёплую погоду.А вот при похолодании работало всё ок.
Когда приехали на место, то ничего существенного в изменениях работы не произошло. Трума сразу сильно и хорошо разгоралась, через пять минут горелка большая выключалась. Включение раздувки немного помогало, т.е. большое пламя включалось, но горело - как тлело..
В очередной раз снимая экран я случайно задел трубочку медную - пламя на секунду пыхнуло. Ага... Я пошевелил ее - и пламя снова увеличилось. Я понял, что положение ее каким то образом влияет на подачу газа второй горелки. В результате я освободил ее из родного посадочного кожуха и видимо потому, что трубка заняла нужное положение то и трума бодренько заработала. В общем было тепло и уютно в караване.
Теперь просьба, расскажите:
1. принцип работы крана?
2. какую роль служит медная трубочка в его работе?
3. как починить ничего не сломав?
Ведь то что она не стоит в родном "гнезде" - это есть плохо, так она рано или поздно поломается...
Спасибо всем, ребята, за ценные ответы.
Саша привет. Попробую рассказать... Если смещение терморегулятора тебе помогло, то скорее всего тебе ничего разбирать не надо(во всяком случае самому). Эта тоненикая трубочка входит в кран и под воздействием температуры двигается по прорези в кране, но очень не много... Скорее всего, при ремонтах ты собрал труму так, что эта трубочка при входе в кран затерает о стеночку крана... Твоя задача аккуратно подогнуть эту трубочку так, что-бы она свободно входила в кран, без затерания. НО ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!! Сильно гнуть её не надо. Ещё не помешает запшикать или ВДешки или силикона, но лить его сверху почти безсмысленно, лучше запшикать в ту прорезь где трубочка входит в кран, желательно под трубочкой(максимальный эффект). Можно конечно и разобрать кран и его почистить и после по новой смазать... Но то нужно делать дома в спокойной обстановке расположившись за столом...
Вот фото разобранного регулятора
Медная трубочка а потом колба медная (насколько я понял) как раз и управляет горелкой.При нагревании воздуха в караване "это "прикрывает газ.
Да Саша, все правильно. При нагревании медной колбы, гармошечка на другой стороне увеличивается в размере и давит на клапан, тем самым перекрывая газ к большой горелке...
- trinity
- Країна, місто: Каховка
дополню по той медной колбочке :)Deffi писав:Да Саша, все правильно. При нагревании медной колбы, гармошечка на другой стороне увеличивается в размере и давит на клапан, тем самым перекрывая газ к большой горелке...
Принцип работы основан на свойстве объемного температурного расширения. В медной гильзе находится термочувствительный баллон. Жидкость, находящаяся в баллоне термостата, нагревается, расширяется и через капиллярную трубку избыточный объем переходит в сильфон. Сильфон удлиняется и передает усилие на контактную группу. Таким образом осуществляется автоматическое поддержание заданной температуры в системе.
(c) Гугл :)
Art de vivre...
Опишу немного работу автоматического пьезоподжига... Часто звонят люди, что он либо не работает, либо наоборот не выключается...
1. Как проверить его работоспособность( самое простое) Снимаем блочёк, естественно проверяем наличие хороших батареек и контактов..., далее переворачиванием и смотрим сзади. Видим два контакта скраю и один посредине. Кусочком провода с одной стороны замыкаем два контакта скраю (на рисунке №1), а вторым подносим к центральному контакту (на рисунке №2) на расстоянии примерно 5 мм. (не замыкаем) Должна пробивать искра. Это говорит об первоначальной исправности блока. 2. Если блок работает при проверке, но на месте всёравно не работает... Тогда проверяем целостность двух проводков, коричневого и чёрного...
3. Вариант третий, у вас всё работает, трума зажигается, но пьезоподжиг продолжает клацать... Скорее всего у вас нет контакта коричневого провода на корпус... Коричневый проводок должен быть замкнут на корпус трумы. На фото видно, его просто придавливает шайбочкой к корпусу, чем и обеспечивается контакт... Конечно это не стопроцентное руководство от всех болячек, но наиболее распространённые поломки и способы проверки...
