Легкий сервис холодильника своими руками
Re: Легкий сервис холодильника своими руками
К сожалению да. Если магистраль лопнула это всё труп
- Dobermann
- Ім'я: Максим
- Skype: Dober-mannn
- zello: Dobermann-07
А если он тупо греет??? Причём неслабо???
Значит работает на 99%, остается убедиться в горизонтальности. Наличие повышенного тепла в морозильной камере, как раз свидетельство герметичности системы. Будь там воздух, температура равнялась окружающей.Dobermann писав:А если он тупо греет??? Причём неслабо???
Нашел описание работы холодильника «Морозко-ЗМ», очень близко к нашим тыц
1 — теплообменник;
2 — сборник раствора;
3 — аккумулятор водорода;
4 — абсорбер;
5 — регенеративный газовый теплообменник;
6 — дефлегматор;
7 — конденсатор;
8 — испаритель;
9 — генератор;
10 — термосифон;
11 — регенератор;
12 — трубки слабого раствора:
13 — пароотводящая трубка;
14 — электронагреватель;
15—термоизоляция
Наполненный водоаммиачным раствором и водородом агрегат работает в течение всего срока службы. Благодаря присутствию в холодильном агрегате инертного газа общее давление системы поддерживается одинаковым во всех частях, а после зарядки составляет примерно 42 МПа. Это позволяет обеспечить необходимую циркуляцию внутри труб с помощью термосифона — трубки малого диаметра, подогреваемой в нижней части электронагревателем. Генератор и электронагреватель закрыты металлическим кожухом, внутри которого проложена термоизоляция 15 из стекловолокна.
Концентрированный водоаммиачный раствор с начальной концентрацией около 35% подогревается электронагревателем 14 в термосифоне 10 генератора 9 до температуры 55-175 °С. Образующаяся при кипении парожидкостная смесь поднимается по термосифону, так как удельный вес ее становится меньше, чем удельный вес крепкого раствора в сборнике 2, с которым сообщается термосифон. После выхода из термосифона от парожидкостной смеси отделяется водоаммиачный пар, а слабый водоаммиачный раствор поступает через трубку 12 слабого раствора и теплообменник растворов в верхнюю часть абсорбера 4. Водоаммиачный пар через пароотводящую трубку 13 поступает в регенератор 11, а затем проходит через дефлегматор 6 в конденсатор 7.
В результате охлаждения концентрированным раствором в регенераторе 11 достигается повышение концентрации пара без потерь тепла. Дополнительное охлаждение пара окружающим воздухом, образование флегмы с целью максимального повышения концентрации пара и отделения от него воды происходит в дефлегматоре 6. Аммиачный пар поступает в конденсатор 7, а флегма — в регенератор 11.
Процесс дефлегмации в холодильных агрегатах абсорбционного типа происходит на выходе из генератора, когда пары аммиака, имеющие примесь паров воды, охлаждаются окружающим воздухом. При этом флегма (концентрированный раствор аммиака) отделяется от паров аммиака, т.е. пар очищается от примесей воды. Пары воды вместе с флегмой возвращаются в генератор. Дефлегматор расположен на пароотводящей трубе.
В конденсаторе аммиачный пар конденсируется. Образовавшийся жидкий аммиак сливается в испаритель 8, где происходит испарение жидкого аммиака, сопровождающееся поглощением тепла холодильной камеры.
Между испарителем и абсорбером циркулирует водород в смеси с аммиаком под высоким давлением. В испарителе пар аммиака диффундирует в бедную пароводородную смесь.
Насыщенная парами аммиака пароводородная смесь опускается через регенеративный газовый теплообменник 5 в сборник раствора 2. Туда же поступает неиспарившаяся часть жидкого аммиака. Продолжая свое движение в абсорбере, насыщенная аммиаком пароводородная смесь в процессе абсорбции отдает полученный в испарителе аммиак слабому водоаммиачному раствору, который движется противотоком, сливаясь сверху вниз.
Очистившись от значительной части аммиака и уменьшив свой удельный вес, пароводородная смесь становится бедной, вытесняется из абсорбера притоком, насыщенным более тяжелой газовой смесью из испарителя и поступает в регенеративный теплообменник 5, где охлаждается насыщенной пароводородной смесью, поступившей из испарителя.
Охлажденная бедная пароводородная смесь поступает в испаритель. Водоаммиачный раствор, обогатившись аммиаком в абсорбере, сливается в сборник раствора 2, а затем в теплообменник 1 растворов, где подогревается возвращающимся из генератора слабым водоаммиачным раствором. Нагретый насыщенный водоаммиачный раствор поступает в термосифон 10. Процессы в холодильном агрегате протекают непрерывно. Кипение в генераторе сопровождается поглощением тепла электронагревателя, раствор кипит и образуется водоаммиачный пар.
Тепло в холодильной камере поглощается холодильным агентом (аммиаком) через развитую, оребренную поверхность испарителя.
Интенсивность выделения тепла от холодильного агента в окружающую среду в конденсаторе и абсорбере обеспечивается развитой поверхностью теплообмена и достигается соответственно оребрением и увеличением длины трубы.
Аккумулятор 3 водорода служит сборником водорода и газообразного аммиака и стабилизирует работу холодильного агрегата в случае повышения температуры окружающем среды, способствуя поддержанию постоянного холодильного эффекта.
Вследствие непрерывности холодильного цикла в холодильной камере холодильника с помощью описанного холодильного агрегата достигается и устанавливается низкая температура.
Необходимый режим работы холодильного агрегата определяется конструктивным исполнением и размерами, а также параметрами заряда (концентрацией водоаммиачного раствора, давлением водорода) и устанавливается в зависимости от температуры окружающей среды и режима работы нагревателя термосифона.
1 — теплообменник;
4 — абсорбер;
6 — дефлегматор;
7 — конденсатор;
8 — испаритель;
9 — генератор;
10 — термосифон;
11 — регенератор;
15—термоизоляция
Disel
Скорее всего ... Да !Хотя .....
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
- Країна, місто: Д. Гадюкино
Однажды мне газ очень вонючий заправили и он не сгорал до конца. Тоже сильно вонял.
Тоже резкий запах.
Тоже резкий запах.
- malahov
- Ім'я: Михаил
[quote="Co-pilot"]Сегодня разобрался с этой красной кнопкой
Кнопка заводская, она включала вентилятор, который находился в нижней (!) решётке, т.е. заводом установлен был вентилятор на вдув, а не на выдув. Этот вентилятор работал от 220V (кстати, совсем бесшумно) и пришлось его убрать.
Андрей,а купить этот вентилятор я могу у Вас?
Жить просто-сложно.
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
После зимы попробовал и я запустить свой холодильник. Завелся минут через 15, проработал с пол дня нагнал холодка а потом стал отключатся тухнет газ. Запускаю заново работает то 15 то 30 минут и тухнет снова.
0962319829
Если с качеством газа всё ОК, то надо делать ревизию... Какого цвета пламя?andrey4314 писав:После зимы попробовал и я запустить свой холодильник. Завелся минут через 15, проработал с пол дня нагнал холодка а потом стал отключатся тухнет газ. Запускаю заново работает то 15 то 30 минут и тухнет снова
Пламя голубого цвета больше подозрение падает на саму ручку регулировки газа
0962319829
Ребята а кто подскажет какого диаметра пьезовоспламенитель в электролюксе 18 или 22 мм.Сам померять немогу так как прицеп стоит далековато.А здесь http://gaztech.com.ua/g473282-aksessuary смотрю а они разных диаметров.
0962319829
- З нами з: П'ят вересня 27, 2013 19:47
- Ім'я: oleg
- Техніка: wilk stern
- Країна, місто: uk
холодильник електролюкс.от газа и 12 вольт работает ок.от 220 в. нет.все провода и розетки проверил всё ок.вопрос такой можно ли для проверки кинуть кабель 220 в.который идёт к тену на прямую в розетку минуя регулятор.спасибо.
Проще тестером тэн прозвонить... Ещё проверь кнопку. Тоже частенько из строя выходит..
Внимательно прочитайте предыдущие сообщения(начиная с первой страницы) по вопросу замены нагревательного элемента холодильника. Если Вы проверили и убедились, что напряжение от выключателя поступает к нагревательному элементу, то желательно сразу найти замену(ремонту не подлежит), а потом уже вытаскивать холодильник и менять нагревательный элемент. Хотя сейчас не сезон и можно холодильник вытащить и ждать замены. Остаётся мизерная надежда, что отгорел провод, но это слабая надежда(но всё же надежда).mistirio писав:кнопка рабочая.електрика к тену приходит но нагревательный елемент холодный.похоже сгорел.как этот нагревательный елемент от туда вынуть?спасибо.
Олег, откуда сам? Наверно сгорел нагревательный элемент....
Холодильник снят? Если да, то разбираем ту часть где и стоит сам нагреватель, он замотан в утеплитель... Смотрим его мощность и звоним мне... Возможно у меня есть такой нагреватель...
- Ім'я: oleg
- Країна, місто: uk
спасибо deffi.я сам из великобритании так что вы мне можете помочь только советом.нагревательный элемент уже вытащил сам на свой страх и риск.к сожелению инфо.на вашем форуме не оказалось.все перерыл.посмотрел в ebay стоит 25 фунтов.только боюсь ошибиться.холодильник электролюкс rm 4230l prod.n.921071287.может кто подскажет.спасибо.
В начале этой темы расписан процесс разборки холодильника. На фото указано место где находится нагревательный элемент. Обычно его мощность 100-125ватт. На нагревательном элементе указана мощность т.е. Вы должны уже знать размеры и мощность. Исходя из этих данных можно начать поиск. Наверно у Вас есть места разборок прицепов или магазины по продаже комплектующих для прицепов-дач
На фото видно нагревательный элемент и расположение нагревательных элементов
Добавлено спустя 58 секунд:
Место расположения нагревательных элементов
- Ім'я: oleg
- Країна, місто: uk
спасибо Валера.это всё я просмотрел.но самого процесса извлечения нагр. елемента не увидел.пришлось самому.спасибо.valera krm писав:В начале этой темы расписан процесс разборки холодильника. На фото указано место где находится нагревательный элемент. Обычно его мощность 100-125ватт. На нагревательном элементе указана мощность т.е. Вы должны уже знать размеры и мощность. Исходя из этих данных можно начать поиск. Наверно у Вас есть места разборок прицепов или магазины по продаже комплектующих для прицепов-дач
