Легкий сервис холодильника своими руками
Re: Легкий сервис холодильника своими руками
По случаю решил сделать ТО холодильнику. Дымоход без сажи, горелка визуально чистая, трубки агрегата не особо ржавые, пока не могу открутить винт крепления пьезоподжига и газконтроля. Планирую почистить дымоход и завихритель. Что еще необходимо сделать? Горелка без сеточки - чистить/не чистить, жиклер - откручивать/не откручивать, пьезоподжиг, газконтроль - снимать/не снимать? Кто как думает. Хочу сделать все по максимуму, что бы потом, в самый не подходящий момент, не пришлось вынимать холодильник
Если уже снял, то чисть всё. Сними жиклёр, глянь на его состояние... Но учти отверстие в жиклёре очень маленькое, его почти не видно... Не пытайся расковырять иглой
Добавлено спустя 41 секунду:
И когда будешь собирать, смотри что-бы жиклёр правильно стал. Он иногда падает и тогда ему пасочки
По теории я знаю что жиклер зажат между трубкой и корпусом горелки, вот и переживаю, обожмется ли потом жиклер. А как правильно, что бы не повредить, обслужить датчики газконтроля и пьезоподжига?
Если они читстые, то ничего делать не нужно...
Ну а слегка поскаблить, снять ржавчину, окалину можно, или лучше не надо. Поджиг работал нормально, газконтроль не довелось проверить
- seawanderer
- Skype: seawanderer13
Да...это нормально...
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
Добавил к вентилятору контроллер температуры из Китая. Брал здесь:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6051 ... 4467969541
Первым делом заливаем всё "китайскими соплями":
На плате есть светодиод, сигнализирующий о включении реле.
Сначала думал выпендриться и вывести световодом огонёк светодиода на панель кухни, но лень сказала - нефиг
Поэтому буду каждый раз выходить наружу, чтобы посмотреть, работает ли вентилятор.
Термодатчик закрепил между пластинами верхнего теплообменника(стрелочка указывает, он там). Диапазон температуры подбирал методом тыка.
Система в сборе. Джамперами выставил на 45 градусов с дельтой 1 градус. Т.е. при достижении 44 градусов вентилятор отключается. Можно дельту сделать 2,5, 10 градусов - будет реже включаться . Но, пока только тестовый режим
Красный огонек горит, вентилятор вертится. 30-40 секунд с перерывом в 1-1,5 минуты. Это при 14 градусах тепла на улице.
Светодиод прекрасно виден через решетку (если пригнуться) и создаёт зловещую красную подсветку внутренностей в темноте.
Реле довольно слышно щелкает при включении. Вентилятор совершенно бесшумный(субъективно) ток потребления 0,16А на 12В. Объективную оценку шума можно дать после ночевки.
Всё это заняло 1,5 часа с перекурами. Руки ещё чесались...
Решил полностью перебрать горелку и дымоход. Т.к. были подозрения, что труба изнутри ржавая и закопченная,хлопья грязи падают в горелку от вибрации и она подкопчивает.
В общем все разобрал, продул, протянул дымоход "шомполом" из проволоки с намотанной тряпкой. Все сделал так быстро, что сфотать не успел.
Газ сейчас включается с 1 щелчка, горит ровным синим пламенем.Вроде бы стало лучше.
Время ещё оставалось до темноты, поэтому встроил давно приобретенный по совету EDDа , датчик всего-всего+часы+будильник с подсветкой. Думаю, что такая штуковина есть на каждом авторынке. Стоит , вроде , около 9 долл. Оцените эмблему "Лады"!
Внезапно в голову пришла мысля: наружный датчик завести в морозилку, чтобы контролировать температуру пива. Она гораздо важнее для караванера, чем температура за окном
Мысля тут же материализовалась:
Это -22 за около часа работы холодильника.
В этом приборе есть часы, календарь(с энергонезависимой памятью),датчики температуры встроенный (in) и дистанционный проводной (out),будильник с режимом "соня" (3 раза через 5 минут), сигнализатор "минусовой температуры" на дистанционном датчике, всё это оформлено красивой подсветкой, которая будет служить "ночником" в коридоре.
зы Поролон и пенофол испытал на горючесть. Особой разницы не увидел(может, пенофол не той системы). Поэтому было принято решение, все нагревающиеся поверхности дополнительно изолировать каменной ватой. Она уж точно не горит и при 1000 градусов.
ззы Прицеп сейчас стоит в "зимнем" положении с сильным уклоном в сторону кормы ( для стока воды с крыши) , но тем не менее холодильник запустился и отлично работал. В этом положении "горелка" была типа выше радиаторов (холодильник по правому борту).
Миф о соблюдении точного уровня частично разрушен.
Буду рад, если моя иформация окажется полезной.
Востаннє редагувалось Сер квітня 22, 2015 10:10 користувачем V.A.L.A.Z.U.G.A, всього редагувалось 3 разів.
Ну не знаю зачем автоматизировать включение вентилятора в охлаждении агрегата холодильника... У меня он на отдыхе всегда включён. На море вообще молотил два месяца без выключения и днём и ночью и выключать его не было смысла.
V.A.L.A.Z.U.G.A, выключается вентилятор для чего ??? Для сохранения ресурса вентилятора или для экономии энергии ???
- V.A.L.A.Z.U.G.A
Андрей, хз -
Рыбакі - те вообще в ожіданіі сезона надувают лодку і спят в нейРуки ещё чесались...
Нее, Андрюха, там всё серьёзней чем ты думаешь... Если радиатор перегрет, то холодильник плохо работает. Если недогрет, то тоже плохо. Есть температура при которой он отдаёт максимум КПД, но я её не помню Нужно либо у америкосов искать, либо к Володе Бусику постучаться.... Он знает
Так что у Виталика задумка очень правильная. Поддерживаю
Не знал об определённой температуре. Я думал, что чем лучше охлаждение радиатора, тем эффективнее работает холодильник. У меня два кулера стоит, может один убрать ???
- Техніка: прицеп
- Дякував (ла): 7 разів
Может лучше перевести их в тихий режим? подключив последовательно.Co-pilot писав:может один убрать ???
- З нами з: Вів травня 05, 2015 12:59
- Техніка: Hobby 560
Доброго дня караванеры.
Стал обладателем Hobby 560 1999 г.в.
Проблема с газконтролем холодильника Электролюкс. После отпускания ручки гаснет основной фитиль (держал 2 минуты).
У печки и у холодильника к клапану газкотроля подходит с виду медная трубочка диам. 3 мм. Проводов нет.
Каков принцип работы такого газконтроля?
- З нами з: Вів травня 05, 2015 12:05
- Техніка: Hobby 10F
- Країна, місто: Николаев
- Skype: bikfud1
Причина плохой работы холодильника не по уровню выставлен караван!!!
- З нами з: Пон листопада 12, 2012 21:44
- Ім'я: женя
- Техніка: DODGE NITRO+TEC415 1982г.
- Країна, місто: Украина,г. Николаев
- Skype: jakson2541
В каталоге Франкана есть наборчики, для охлаждения радиатора холодильника. Фирма Брюнер - состоит из двух кулеров и термо реле. В своё время хотел установить, но в связи с покращянням в нашей любимой стране, мысль эта отпала, прайс - 40 Евро. Так вот там на релюхе написяно 50 С +-10%, т.е. такая температура должна быть у радиаторов наших холодильников!!!
- kol
День добрый! Помогите и мне разобраться. Достался мне вот такой холодильник.
Предыдущие владельцы газом не пользовались, только от 220 вольт. От 220 работает нормально. Подсоединил газ и... ничего. Начал разбирать, и вот результат.
Если правильно понимаю, то нет жиклера. И сразу вопрос, жиклеры они стандартные? Или под конкретно мой холодильник нужно искать? И что вообще можно об этом холодильнике сказать исходя из характеристик на табличке? Может слишком наивные вопросы, но ранее не сталкивался с подобными вещами.
И исходя из характеристик можно использовать редуктор, который у меня стоит?
Жиклёр есть. Вот он.
Добавлено спустя 36 секунд:
Главное его не ковырять!!! Дырочка ооочень маленькая....
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Редуктор нужен 30 мбар. Что стоит на баллоне не вижу.
- kol
Ну надо-же! А я ведь решил что это заглушка, и чуть не выкинул. Значит горелка забита. Спасибо за помощь!
