Помогите, проблема с отопителем Trumatic SL3002.
- zja
- З нами з: Чет листопада 18, 2010 19:36
- Ім'я: Ярослав
- Техніка: HOBBY Prestige 460 1987г.
- Країна, місто: Запорожье
После разборки и прочистки обогревателя появилась проблемка. После запуска обогревателя он работает примерно 3 минуты нормально а потом основная горелка затухает а фитиль горит. Подозрения на неправильно собранный обогреватель! Очень нуждаюсь в подробной инструкции по Труматику.
0504574000
0962333136
0962333136
А может быть всё нормально ... на улице ж не холодноzja писав:После разборки и прочистки обогревателя появилась проблемка. После запуска обогревателя он работает примерно 3 минуты нормально а потом основная горелка затухает а фитиль горит. Подозрения на неправильно собранный обогреватель! Очень нуждаюсь в подробной инструкции по Труматику.
- zja
- Ім'я: Ярослав
Re: Trumatic SL3002
ну так обогреватель то все равно работать должен. А он на фитиль переходит и потом нада ждать когда остынет.
0504574000
0962333136
0962333136
- vitol
- Skype: vitoll6
Re: Trumatic SL3002
Даже если ставишь на максимум ? У меня если температура в прицепе нормальная ,то вообще горит только на фитиле к примеру на 3-6,а если врубить на полную -вот тогда работает грелка постоянно.Так что может реально ,просто тепло еще на улице.Или посмотри подключение темпратурного датчика ,все ли правильно посадил?
- zja
- Ім'я: Ярослав
Re: Trumatic SL3002
даже когда врубаеш на максимум работает 3 минуты и переходит на фитиль. А где там температурный датчик? (может термопара)?*??
0504574000
0962333136
0962333136
Re: Trumatic SL3002
не, улица тут не причем, он же принудительно на всю врубает, а оно горит и потом не горит должным образом через три минуты!(
а газ не кончился ПОЧТИ часом))) бывает такое банальное совпадение, ты думал он есть, а он как раз в нужный момент заканчивается и термопара с датчикам тут не причем!??
- Кольяшка
Я у себя, тож такое обнаружил. Оказалось, что плохая тяга. В вытяжной трубе поселился паук со своей паутиной , а на ней за лето куча мелкого мусора. Отсоединил от печки, дунул воздухом, предварительно сняв грибок. И вот сейчас сижу в прицепчике и все работает . Мелочевка, а чуть пол прицепа не разобралzja писав:да не с газом все Ок. полный балон. на ВОГЕ заправлял.
Re: Trumatic SL3002
Ярослав, если сам не разберёшься, тяни ко мне... Сделаем.
Что именно разбирал?
Сам кран тоже разбирал?
Re: Trumatic SL3002
Коль, я тоже насчет тяги подумал, но востановило развить эту мысль то что до разбора агрегата у человека все работало и тяга значит была!
подобная тема тоже у человека была, у него снесло грибок, крышку на выхлопе сверху и вода затекла до улитки, создала там пробку воздушную и пипец(( сколько раз он не пытался, запускается и гаснет! а то, кислорода то нет!(
чисто случайно обратил внимание на то что грибка нет и тут его осенило! ВОДА в улитке отопителя!
так и оказалось!
так и оказалось!
- zja
- Ім'я: Ярослав
разобрал все до малейшего винтика. До меня прицепом не пользовались вообще 5 лет. Горелка была забита так что газ через нее не проходил. Я продул, почистил и скорее всего не правильно собрал.Deffi писав:Ярослав, если сам не разберёшься, тяни ко мне... Сделаем.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А когда три минуты эти он работает то тяга нормальная хоть и выхлопного грибка нету.Goofy писав:Коль, я тоже насчет тяги подумал, но востановило развить эту мысль то что до разбора агрегата у человека все работало и тяга значит была!
так и оказалось!
0504574000
0962333136
0962333136
Re: Trumatic SL3002
тогда фото! надо посмотреть как оно все устроено у тебя!
не знаю, но выхлоп то от гарелки должен куда то выходить, в стену или на крышу!
что бы под пол я такого не видел, но не исключаю что такое может быть!
у чела тоже три минуты исключительно работает, но в этот момент он на труме давит на регулятор, отпустил, погарело и затухло!(
кста, а может у тя этот регулятор трындит или газ контроль?
ну да, 5 лет не пользовались! тогда да, надо опять наверное разобрать все, посмотреть и собрать заново, гдет может ты в чемт накололся!
хотя сейчас нарисовывается картина что если не пользовались, то может сама печка КИРДЫК, и нуждается в ремонте!
Re: Trumatic SL3002
Термопара я думаю здесь ни при чем...ибо она перекрывает газ полностью при срабатывании....скорее всего все дело в регуляторе...Вот...
- dosipov2
- З нами з: Вів вересня 27, 2011 10:50
- Ім'я: Дмитрий
- Техніка: jeep grand cherokee . hobby 610
- Країна, місто: Украина, Херсон
НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ
Кто имеет практические проверенные сведения о минимальном и максимальном расходе газа (г/час) описываемым в данном форуме девайсом. Буду очень признателен.
Re: Trumatic SL3002
dosipov2, а какая у Вас трума? Вообще это очень индивидуально. Всё зависит от размера каравана, от температуры за бортом и от теплолюбивости Вашей семьи. Мне в Буковели одного баллона при -27 хватало на 2 ночи на Новый год. На 8-е марта простоял 6 дней на одном баллоне.
Re: Trumatic SL3002
11-ка
Re: Trumatic SL3002
парни, у человека не работает должным образом печка, а вы разговор в другое русло уводите!)))
создайте тему про расходы газа)) и балоны!)) и я тоже скажу какой у меня балон))
а так - у каждого агрегата есть шильдик с показханиями мощности и расхода!!!!!!!
Re: Trumatic SL3002
zja
Ярослав, разобрался в чём дело? А я да! На днях мы с Олегом мерседесом ковыряли его труму, заодно разобрались и с твоим боком... Если ещё не разобрался, пиши или звони, расскажу.
