Помогите, проблема с отопителем Trumatic SL3002.
- Ripper
- З нами з: Чет жовтня 20, 2011 22:40
- Ім'я: Максим
- Техніка: Ford F-150 x Knaus Azur
- Країна, місто: Ukraine, Kiev
Re: Trumatic SL3002
Спасибо) На выходные планирую семейно сделать тестовую вылазку. ТАк сказать попривыкнуть к выезду)))
- malahov
- Ім'я: Михаил
Re: Trumatic SL3002
Может ли караванерская печка работать на природнем газе,если да то какой жеклер нужно установить? Если кто сталкивался-подскажите,что бы не делать экспериментов.
Жить просто-сложно.
- vitol
- Skype: vitoll6
Re: Trumatic SL3002
Что значит на природном?Если тот что в бытовых делах используют,то да.Я 3 года пользовал,он только примерзает ,а летом вполне нормально.У нас он в 4 раза дешевле обходится ,поэтому всегда имел один баллон с автомобильным,а второй менял на бытовой станции.
- malahov
- Ім'я: Михаил
Re: Trumatic SL3002
Газ который потавляют по трубам для нужд населения.Хочу караванерску печку установить в гараже.
Жить просто-сложно.
- aleks35
- З нами з: Нед березня 28, 2010 13:15
- Техніка: Автодом
- Країна, місто: Россия, Вологда
- Skype: aleks35.35
Газ который мы пользуем в быту называется метан, перевести Труму думаю будет достаточно трудно т.к. там нет жиклеров, как на газовой плите, которые меняются в зависимости от того газа какой используется (пропан бутан - большего диаметра, соответственно на метане меньшего) при переводе на другой газ на газовых печках и конвекторах еще нужна регулировка клапана который отвечает за подачу газа, что достаточно геморойно и не безопасно.malahov писав:Газ который потавляют по трубам для нужд населения.Хочу караванерску печку установить в гараже.
Я думаю проще продать Труму и купить газовый конвектор который уже рассчитан на природный газ, для здоровья будет безопаснее.
Кто такой автотурист?
- З нами з: Сер січня 25, 2012 07:54
- Ім'я: Михаил
- Техніка: Volvo-940 +Hobby 425/Avento 420TD
- Країна, місто: Россия,Москва
vitol писав:Что значит на природном?Если тот что в бытовых делах используют,то да.Я 3 года пользовал,он только примерзает ,а летом вполне нормально.У нас он в 4 раза дешевле обходится ,поэтому всегда имел один баллон с автомобильным,а второй менял на бытовой станции.
Мозх вскипел. Типа,для бытовых нужд в баллонах природный газ у нас? Метан???? Или в газовых трубах в домах метан??
Всё,капец. Перехожу на электричество для готовки и обогрева :):):):):) С ним как-то проще :):):)
- Ім'я: Михаил
Re: Trumatic SL3002
Тоже была такая проблема с трумой. Горел только запальник после небольшого прогрева. Как уже сказали,термопара (хрень цилиндрическая с медной трубкой,наверно всё-таки термодатчик) соскочила с креплений и дотронулась до корпуса. Вызывал тульского Виктора,он ее поправил,посмеялся,заодно ТО печке сделал...
А у меня сейчас с обеими трумами проблема другая. Горят и тухнут. Но тут я уже газ гадкий подозреваю...
Re: Trumatic SL3002
- З нами з: Суб грудня 25, 2010 01:59
- Ім'я: alex
- Техніка: чери тиго, Adria Alpina
- Країна, місто: одесса
Re: Trumatic SL3002
Что то не могу скачать инструкции. Тут тоже не много. http://www.manualslib.com/manual/796200 ... =18#manual
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Стал сегодня счастливым обладателем этой модели. Но так Олежка передал Адрию после ТО, устройство внутри не было необходимости изучать:-)
Добавлено спустя 52 минуты 15 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Но так как он пришел разобранный появилось много вопросов.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Прошу подсказать как его собрать.
Вопрос 1-с ним пришел вентилятор на 220вольт
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
К ниму в придачу дали преоорозаватель с 12 на 220
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Но судя по размерам и конструкции, я склоняюсь к тому, что это наоборот- блок питания на 12в. Что знатоки скажут- что это? И как это проверить? Я на провода 12в дал напряжение с автомобильного зарядного устройства,а на проводах 220 в вольтметр ни чего не показал и вентилятор не включился. Вентилятор работает, включил в розетку 220в напрямую.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
вопрос2- сказали , что это пъезорозжиг, но я не нашел как его подключить. В декоративной решетке есть отверстие, но к нему ни чего не идет. Эта штука от сюда? Куда ее подключать?
Добавлено спустя 42 секунды:
Добавлено спустя 36 секунд:
Добавлено спустя 40 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вопрос 3- гофротруба- это выход газов в атмосферу? Надо его в потолок выводить или можно под днище?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Вопрос4- отрезанная медная трубка- это подача газа?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Вопрос 5- провода-это подача напряжения от батарейки для распалки первой камеры?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Вопрос 6- нет корпуса крепления батарейки, какое напряжения батарейки надо подключить (припаять в моем случаи ))
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Вопрос 7- что это? за дадчик? нет подходящих клемм на труме (
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
вопрос 8- тоже не пойму, что надо подключить к этому проводу, который уходит в корпус подачи воздуха?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
вопрос 9- этот датчик правильно расположен? он просто лежит тут, ни как не закреплен, только один край вставлен в паз.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Буду благодарен за ответы. Спасибо.
Re: Trumatic SL3002
Преобразователь напряжения с 220В на 12В. Вход 220В, выход 12В. Подключаете 220В и измеряете что на проводах 12В.
Кнопка ( вопрос2) - пьезоподжиг. Датчик (вопрос7) - электрод пьезоподжига, стоит возле горелки. Кнопка с электродом соединена проводом, масса идет через корпус.
Датчик (вопрос9) стоит правильно, только пластина в которой стоит датчик должна быть прижата к пластине крепления печки.
- З нами з: П'ят лютого 10, 2017 05:51
- Ім'я: Миша
- Техніка: Subaru forester + chateau 350
- Skype: subaru8282
Помогите пожалуйста с отопителем
Здравствуйте, купил недавно караван, но прежний хозяин снял отопитель и полностью переделал мебель. После длительного изучения форума принял решение купить trumatic sl3002, который вчера успешно получил. Вот теперь есть несколько вопросов к знатокам, где взять штуцер или трубку с наконечником на подачу газа? Еще на крышке отопителя написано, что он на 50мбар, редуктор в караване у меня 30мбар, вот думаю поставить для отопителя отдельный баллон с редуктором и провести отдельную магистраль, но опять столкнулся с вопросом, после просмотра редукторов в интернет магазинах, они имеют разную пропускную способность, теперь не пойму или мне нужно искать именно для отопителя с пропускной способностью 300-400г/ч, или подойдет любой на 50мбар? Еще хотел бы узнать сильно ли греется труба выхлопа и нормально ли он греет без принудительного обдува (Так как его я не покупал). Спасибо
- Nick Parker
Re: Помогите, проблема с отопителем Trumatic SL3002.
Михаил, если хотите, можете подъехать ко мне в Киеве на сервис. Взять "штуцер или трубку с наконечником" можно у меня. И редуктор тоже, и магистраль если понадобиться, и шланги и гофру... Все, в общем, можно взять. И кстати вентилятор раздувки б/ушный тоже лежит.
Или просто позвоните мне и я по телефону вам расскажу что и как сделать самому. Для связи- о63 237 7о5о
А труба выхлопа греется сильно, обычно она идет в бумажном рукаве.
- Ім'я: Миша
- Skype: subaru8282
Может кому то пригодится, то штуцера на подачу газа подходят с обычного шланга компрессора. Типа такого: (угловые тоже есть)
Не совсем понял куда подходят?
- Ім'я: Миша
- Skype: subaru8282
Ну по диаметру и резьбе подходит на подачу газа. Но все же наверно поеду к Nick Parker, куплю оконеченый (готовый) шланг.
Ребята, вчера поставил себе отопитель в мой домик, при установке возникли опять вопросы.
1) У меня в полу сделано как сендвич панель, внизу лист ламинированной фанеры, потом пенопласт 7см, вверху плита ОСБ, я сделал дыру в низ, убрал по 7-10см пенопласта от отверстия и в место него запихнул туда минвату для утепления дымоходов, выгнул с алюминиевых листов пластины и оббил отверстие ими. Вот теперь думаю как греется нижняя часть отопителя. Боюсь, чтобы не спалить свой вагончик)))
2) Гофра дымохода упирается в корпус отопителя (там где для него сделано заводское отверстие). Не протрет ли ее так, или лучше ее обернуть стеклотканью или паранитом в этом месте?
А что это за караван с толщиной пола 7 см? И выхлоп не касается нижней пластина. Близко, да. Но не касается... Думаю проще расказ подтверждать фото. Легче будет рассуждать. А вообще, подъедь к Коле и посмотри как сделано по заводу...
- Nick Parker
Вот вот...
Штуцер наверное по резьбе на гайку фиттинга газового подошел. А на него шланг черный газовый одели?
Минвату смысла запихивать не было. Нижняя часть, которая на улице, греется не сильно.
- Ім'я: Миша
- Skype: subaru8282
Я думал так сделать, но что то опять начал переживать, это же все таки газ. Наверно через недельку поеду к Вам, куплю шланг и редуктор на 50мбар.Nick Parker писав:Вот вот...
Фото процесса установки к сожалению я не делал. Сегодня переделал гофру на выхлоп, теперь она ничего не касается и не трется
Фото самого вагона вот:
Вот снял видео:
