Как проверить остаточную ёмкость АКБ
SUZUMAR
Ім'я: АЛЕКСАНДР
Техніка: нет
Країна, місто: Украина
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 23 рази
Повідомлення SUZUMAR »
Ну для того что бы проверить остаточную ёмкость АКБ -необходимо подключить нагрузку (к примеру 2А) и разряжать АКБ.
    Но вот и суть вопроса-до какого напряжения садить АКБ что бы определить ёмкость?
      Condor
      З нами з: Вів червня 09, 2009 18:50
      Техніка: Daewoo-Сенс + прицеп Скиф
      Країна, місто: Житомир
      Подякували: 2 рази
      Повідомлення Condor »
      10.8 в
      Разряжать надо током 1/10 указаной емкости аккумуляиора в течении 10 часов или до достижения 10,8 в на батарее. 1 час - 10%
      gachok
      Skype: gachok43
      Повідомлення gachok »
      Я КТЦ(контрольно-тренировочный цикл) делаю таким образом: заряд до 14,5 Вольт, долив дистиллированной водой до метки и плотности, разряд качелями до 10.8 Вольта под нагрузкой, заряд на спец зарядном с алгоритмами, разряд 0.05 С с замером емкости до 10.8 Вольта под нагрузкой и потом полный заряд до 14.5 Вольт током 0.05 С. Срок службы любого из моих акк на данный момент 6-8 лет. Все акк на Кальциевые! С уважением!
      SUZUMAR
      Ім'я: АЛЕКСАНДР
      Техніка: нет
      Подякували: 23 рази
        Так моему уже 8 лет-Вот и хотелось узнать сколько осталось.
          А что то что ниже 10.8 в ёмкость не входит ?
            Свят
            З нами з: Сер травня 08, 2013 09:05
            Техніка: Калина+трансформер
            Країна, місто: Одесская обл.
            Повідомлення Свят »
            Гель разряжаем до 10,4В.
            AMG до 11В (10,8В).
            Свинец (стартерные АКБ) до 12В.
            Разрядите ниже - получите переполюсовку банки, т.е. убьёте АКБ.
            Порядок проверки:
            1.Заряжаете АКБ "до полного".
            2.Берёте нагрузку (подходящее кол-во автоламп), равную 1\10 ёмкости АКБ (АКБ 100А\ч - нагрузка 10А,- это 6 ламп из стопов по 21Вт каждая), контролируете напряжение по вольтметру.
            3. Если АКБ разрядился до нужного напряжения за 10 ч - 100%, за 5 часов - 50%, за 7 часов - 70%.....
            С уважением. :a_g_a:
            SUZUMAR
            Ім'я: АЛЕКСАНДР
            Техніка: нет
            Подякували: 23 рази
            Значит всё что ниже 10.4 в счёт ёмкости не идёт?На сколько я знаю гель не боится полного разряда.(мой я даже однажды заморозил-оставил под нагрузкой зимой)
              gachok
              Skype: gachok43
              SUZUMAR писав:
                  10.8 Вольта это напряжение под нагрузкой. Если акк толковый после отсоединения нагрузки должен подтянуться до 12 Вольт. Ниже 10.8 Вольта ПОД нагрузкой влечет за собой: пост выше. У меня акк не кальциевый 55 Ампер часов имел после 8 лет работы остаточную ёмкость порядка 30 Ампер. Он заводил дизель 1.3 при минус 15. Но его емкости хватало на минуту работы стартера. Потом прекращался "поднос снарядов к передовой". Постоит, опять минута работы стартера. Может говорю чет непонятное? Тогда вот http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0. С уважением!
                  SUZUMAR
                  Ім'я: АЛЕКСАНДР
                  Техніка: нет
                  Подякували: 23 рази
                  Так вопрос не про потребление стартера(если он не тянет это не значит что в АКБ нет к примеру 10ач)
                    Вопрос стоит в том сколько времени будет отдавать АКБ нагрузку в 3а идо какого напряжения делать замер?
                      Свят
                      Повідомлення Свят »
                      Фото бирки АКБ в студию.
                      Серый
                      grizzle
                      З нами з: Суб вересня 14, 2013 16:45
                      Ім'я: Сергей
                      Техніка: Hobby De Luxe+Скиф М1
                      Країна, місто: Харьков
                      zello: Serriy
                      Повідомлення Серый »
                      Свят писав:Гель разряжаем до 10,4В.
                      AMG до 11В (10,8В).
                      Порядок проверки:
                      Спасибо!Воспользуюсь этим методом. :pri_vet:-:
                      SUZUMAR
                      Ім'я: АЛЕКСАНДР
                      Техніка: нет
                      Подякували: 23 рази
                      Свят писав:Фото бирки АКБ в студию.
                      Вот такой. http://ecoelectro.com.ua/image/data/bat ... 02ah-1.jpg
                      Вкладення
                        Свят
                        Повідомлення Свят »
                        АКБ гелевый 100А/ч.
                        Ток разряда 10А (6 лампочек из поворотника, стопа, габарита Жигулей, лампы соединить параллельно).
                        Заряжаете "полностью" АКБ, подключаете вольтметр (контролируете падение до 10,4В), каждый час горения ламп - 10% остаточной ёмкости АКБ.
                        Если прошло 10 часов плюс-минус 0,5часа, а напряжение больше 10,4В, значит Ваш АКБ на 100% работоспособен, дальше разряжать (дабы не испытывать судьбу) не нужно. И наоборот, если прошло, допустим 5 часов и лампочки уже горят тускло, на вольтметре, допустим, 10,6В, - также нужно эксперимент прерывать....Приборы, провода и т.п. имеют погрешность; 10,4В - ориентировочная цифра....
                        Добавлено спустя 19 минут 10 секунд:
                        Да, чуть не забыл, добавьте в него водички.
                        Хоть и декларируют их как необслуживаемые, НО:
                        1. При работе любого АКБ дистиллированная вода испаряется.
                        2. "Необслуживаемый" как раз и нужно, чтобы не лезли, не добавляли воды, а просто почаще покупали АКБ.
                        3. На ВСЕХ АКБ есть или индивидуальная на каждую банку или общая крышка. На некоторых сдвигается, на некоторых на защёлках, на некоторых её нужно аккуратно оторвать-выломать....
                        Желательно гляньте в Сети как вскрыть именно Ваш АКБ и как долить в гелевый аккум дистиллированной воды.
                        Я добавляю воды до полной зарядки в каждый из своих АКБ (что на авто, что в мопеде, что в гелевый) раз в год.
                        В целом методика добавления воды такова: шприцом в 2-5мл аккуратно добавляем в каждую банку до прекращения впитывания. Ни в коем случае не заливать воду как в кислотный АКБ (авто), чтобы покрывала пластины...Пластины должны быть слегка влажными.
                        Ни в коем случае не добавляйте электролит, это признак плохого тона :-)
                        Не претендую на первоисточник. Делаю так сам, по опыту и советам из Сети и книг, пока ни разу не пожалел.
                        С уважением :a_g_a:
                        SUZUMAR
                        Ім'я: АЛЕКСАНДР
                        Техніка: нет
                        Подякували: 23 рази
                        Спасибо за исчерпывающий ответ.На фото видны пробки для заливки-не разу не доливал.
                        Вкладення
                        НАГРУЗКА  В НАЧАЛЕ БЫЛА 3 а напряжение 13.4 в -после 24 часов осталось 10.2в.
                          Свят
                          Повідомлення Свят »
                          Можно смело сказать, что в Вашем АКБ "осталось" 75-80% остаточной ёмкости. Если дольёте водички, должна ещё добавиться. В идеале считается, что качественный АКБ при правильной эксплуатации - неубиваем, т.е. практически вечен :-)
                          Foma
                          Ім'я: Valery
                          Техніка: Кристалл А676
                          Skype: skibitsky
                          Re: Как проверить остаточную ёмкость АКБ
                          Повідомлення Foma »
                          Проверяю остаточную емкость акков не калеча их.
                          Собираем стенд
                          Как это устроено.
                          1. Цепляем на акк инвертор, умеющий его заряжать. и правильно разряжать ))) я использую lpm-psw-1000VA
                          2. Даем сутки постоять, чтобы хорошо зарядился.
                          3. Цепяем на нагрузку лампочку накаливания через электросчетчик.
                          4. отключаем от сети, ждем когда разряд ракончится, снимаем показания счетчика.
                          - амперметр подключен из любопытства)))
                          - точность не выше 10 процентов, ибо потери на преобразование, но меня это вполне устраивает.
                          Критика приветствуется.
                          Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
                          Да, чуть не забыл, до отключения внешнего питания тоже снимаем показания счетчика,
                          оценку ведем по разнице показаний :-) :-) :-) :-) :-)
                          SUZUMAR
                          Ім'я: АЛЕКСАНДР
                          Техніка: нет
                          Подякували: 23 рази
                          Да конечно это идея - что инвертор посадит до нужного напряжения.Но где гарантия что нужное напряжение на инверторе установлено правильно???И вопрос-- для чего счетчик - что по нём опредиляем ?
                            Foma
                            Ім'я: Valery
                            Skype: skibitsky
                            Повідомлення Foma »
                            Количество выданных акком ампер-часов.. точнее пересчитываем из киловат-часов.
                            Статус эксперимента на данный момент.
                            исследуем акк 100 ач гель. 10-12 лет возраст (уточню после окончания). Выработано 1 квт/час
                            средний ток разряда 10 ампер время разряда -5 с небольшим часов. статус акка на инверторе - 64%
                            SUZUMAR
                            Ім'я: АЛЕКСАНДР
                            Техніка: нет
                            Подякували: 23 рази
                            При моих исследованиях - по проще - сила тока разряда на время - получилось 80% от 100ач восьми летнего гель АКБ.
                              Так что исследования подтверждаются.
                                Foma
                                Ім'я: Valery
                                Skype: skibitsky
                                Повідомлення Foma »
                                не очень тоже точно, плюс нужно следить за глубиной разряда. а у меня все автоматически.
                                Да и ток у тебя с глубиной разряда должен меняться.. при постоянной нагрузке.
                                А я уже считаю мощность....
                                Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
                                Давай посчитаем сколько киловат часов дает 10 ампер часов
                                10 ампер множим на 12 вольт = 120 ваттчасов = ,12 киловат часа.
                                1 киловат час = 1000/12 вольт = 83 ампер часа.
                                но если взять номиналом 13,3 вольта то 75ач.
                                Интересно, для какого напряжения дается емкость акка по номиналу?
                                На акке написано что емкость в амперах дается для 12 вольт напряжения.
                                Поэтому принимаем переводной коэффициент (киловатт часы на ампер часы для 12в батарей) = 83.
                                т.е. чтобы получить из киловатт часов ампер часы нужно киловатт/часы умножить на 83
                                SUZUMAR
                                Ім'я: АЛЕКСАНДР
                                Техніка: нет
                                Подякували: 23 рази
                                Ну - это очень глубоко. :co_ol:
                                  Повернутись до “Акумулятори”
