Правильное подключение второй АКБ
Re: Правильное подключение второй АКБ
Правильно заряжать аккумулятор - это наука, а не тяп-ляп и поехали.
Новый АГМ или гелиевый аккумулятор элементарно отхаживает 8-10 лет(1000-2000 циклов) при правильной эксплуатации.
Теперь задумайтесь, почему только 3 сезона?
Хотя есть в интернете море советов по ЗУ.
Раньше думал, что эта картинка внизу - прикол, оказывается нет!
Статью можно почитать ТУТ
Для заинтересованных, приведу один из примеров БУСТЕРА, схема ниже.
- Ім'я: Кузьма
- Техніка: Adria Adora 563 PT
Стою в Костроме. Напряжение 12,97В Заряд от СП идет. Правда солнца нет уже 2 недели. Так что смешными 0,2-0,5А с 420Вт сборкиgachok писав:СТЕК... Имеет ... 2 маленьких минусов из того что я знаю . Первое- цена. Второе - при напряжении на акк больше 12.8 Вольта ни в какую ни хочет его заряжать.
Так что вы не правы...
Возьмите простое зарядное СТЕК и посмотрите как оно заряжает при напряжении на акк больше 12.8 Вольта при его использовании до этого в буферном режиме. Вы говорите о контроллере для СП фирмы СТЕК, а обсуждалось как мне думалось зарядное СТЕК. Теперь есть Ваш опыт с контроллерами для СП от СТЕК. Будем знать, хотя пока не попробую, не факт. Сорри!!! С уважением!macsafe писав:Стою в Костроме. Напряжение 12,97В Заряд от СП идет. Правда солнца нет уже 2 недели. Так что смешными 0,2-0,5А с 420Вт сборкиgachok писав:СТЕК... Имеет ... 2 маленьких минусов из того что я знаю . Первое- цена. Второе - при напряжении на акк больше 12.8 Вольта ни в какую ни хочет его заряжать.
Да именно так и делали, подтверждаю, но это те люди, которые отдают себе отчет о последствиях .ollemed писав:Все гениальное - просто! При ремонте импульсных блоков питания ТВ и мониторов используется та же лампа на входе! Еще раз благодарю автора
Только я эту схемку выложил для поржать, насколько есть глупые советы. Вы только посмотрите какое напряжение указано на клеммах батареи, художник "дупля не отбивает" - раз мог такое нарисовать +-127 вольт.
Если и пробовать подобный вариант, то нужно написать предварительно завещание с указанием вариантов последствий, поражение электрическим током и взрыв аккумулятора с разбросом пластика и кислоты по всему помещению.
Ни в коем случае не советую повторять.
А вот вариант ниже, это и проще и более безопасно.
Практически в каждой квартире сегодня имеется ноутбук или другой гаджет с напряжением на выходе 15-22 вольт постоянки и мощностью 100-200 Ватт.
Аналогично, если есть автомобильный аккумулятор, то найдется и лампочка ближнего или дальнего света, можно и через лампочку противотуманок.
Если блок питания слабенький, то соответственно переходим на меньшие лампочки от поворотов или вообще от габаритов.
Только и в этом варианте нужно следить за процессом заряда, иначе при увеличении напряжения на аккумуляторе выше 14.5 вольт вы его начинаете убивать.
- NB.png (143.18 Кіб) Переглянуто 2473 разів
- З нами з: П'ят квітня 12, 2013 17:05
- Техніка: Fiat Ducato Maxi
Я с ним не сталкивался, но по описанию очень похоже. Посмотреть-бы на клеммную планку.alexxdavidov83 писав:Такое реле подойдет? http://www.frankana.de/Electric-%7C-Mul ... 331-EN-FRA
а бустер нужен или можно без него? http://www.frankana.de/Electric-%7C-Mul ... 799-EN-FRAMastar писав:Я с ним не сталкивался, но по описанию очень похоже. Посмотреть-бы на клеммную планку.alexxdavidov83 писав:Такое реле подойдет? http://www.frankana.de/Electric-%7C-Mul ... 331-EN-FRA
Добавлено спустя 1 час 14 минут 53 секунды:
И этот девайс судя по всему тоже подходит? http://www.frankana.de/%25-SALE-%25/Ele ... 193-EN-FRA
Как видите, на нем написано, входное напряжение 10-14.5 , а на выходе всегда 14.4.alexxdavidov83 писав: а бустер нужен или можно без него? http://www.frankana.de/Electric-%7C-Mul ... 799-EN-FRA
Заведите двигатель, подключите напрямую вторую батарею, дождитесь полного заряда и замеряйте. Если будет 14.2-14.3 , то можно для экономии средств и без него.
А как планируете развязать аккумуляторы?
Если будете заказывать готовый блок, то сразу просите опцию с бустером или берите модель с уже установленным бустером. Только 8 ампер для 100А/Ч геля это маловато желательно ампер на 15, но в любом случае лучше, чем от генератора заряжать.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Это просто реле развязки аккумуляторов.alexxdavidov83 писав: И этот девайс судя по всему тоже подходит? http://www.frankana.de/%25-SALE-%25/Ele ... 193-EN-FRA
- Василий
Алексей , а какого года Ваш бус ? Вернее , как устроен генератор ? Если там обычный реле регулятор , встроенный , грубо говоря таблетка , то и нечего парится - паралельно подсоединяется вторая АКБ и все . У меня в бусе , в грузовом отсеке установлены два доп АКБ, езжу с шестого года проблем нет . Если управление зарядкой идет от компа буса , тогда надо при подсоединении второй АКБ проверить ноутбуком правильность работы и при необходимости подкорректровать и все дела .
Не знаю, Дукато 2,3 2008 года. Кан-шина присутствует. На этом пока все мои познания заканчиваются, т.к. Только стал владельцемВасилий писав:Алексей , а какого года Ваш бус ? Вернее , как устроен генератор ? Если там обычный реле регулятор , встроенный , грубо говоря таблетка , то и нечего парится - паралельно подсоединяется вторая АКБ и все . У меня в бусе , в грузовом отсеке установлены два доп АКБ, езжу с шестого года проблем нет . Если управление зарядкой идет от компа буса , тогда надо при подсоединении второй АКБ проверить ноутбуком правильность работы и при необходимости подкорректровать и все дела .
НЭТ. Там так низя... Там от генератора запитаться не получится... Там умный геныч...Вернее , как устроен генератор ? Если там обычный реле регулятор , встроенный , грубо говоря таблетка , то и нечего парится
Эх, а давайте так.alexxdavidov83 писав:а бустер нужен или можно без него? http://www.frankana.de/Electric-%7C-Mul ... 799-EN-FRAMastar писав:Я с ним не сталкивался, но по описанию очень похоже. Посмотреть-бы на клеммную планку.alexxdavidov83 писав:Такое реле подойдет? http://www.frankana.de/Electric-%7C-Mul ... 331-EN-FRA
Если время не жарит, то дайте мне немного времени и я соберу вам в единой коробочке, полный автомат с бустером, но без контроллера солнечной панели. За эти выходные определюсь что и как, а после рынка на караваевых дачах и с ценой станет ясно.
Если интересно изделие от "Мастара" , то окончательно дайте ТЗ.
1. Аккумулятор (доп) - полные данные.
2. Холодильник - полные данные.
3. Потребители - укажите токи потребления.
4. Солнечную панель и контроллер - планируете или нет.
5. Блок питания от сети 220 - есть или нет? Если уже есть, то укажите и его данные.
Можно все и по телефону или в личку рассказать.
Сроки сборки бустера около недели.Mastar писав: За эти выходные определюсь что и как, а после рынка на караваевых дачах и с ценой станет ясно.
Примерная цена 150W = 35$, 300W = 60$, 600W = 100$.
Возможно изготовление как полноценного готового блока с процессором, так и просто настроенной платы, для внутри-блочного монтажа.
Конкретные вопросы пишите в личку.
Нашел вариант готового бустера.
Основные исходные данные
Входное напряжение : 10-32 В
Выходное напряжение: регулируемое 12-35 В
Выходной ток: 10A (макс.)
Выходная мощность: 100 Вт без вентилятора, 150 Вт с вентилятором
При выходных 19V 3.42A ноутбук, модуль имеет температуру около 45 градусов
Эффективность преобразования: 94%
Рабочая температура: промышленный (-40 по Цельсию до +85 по Цельсию)
Полный повышение температуры нагрузки: 45 Цельсия
Холостой ход: 25mA
Защита от короткого замыкания: нет
Защита от обратной полярности: нет
Я уже купил 2 штуки по 20$ и протестировал, нужно дорабатывать, но как исходный вариант устраивает.
Позже отпишусь, что и как сделал и каких параметров добился.
Кстати, это готовый вариант питания телевизора или "тяжелого" ноутбука, проверил на своем 4-х ядерном с 17" экраном справляется.
Холостой ход: 25mA
- Booster01.jpg (36.87 Кіб) Переглянуто 2308 разів
Столкнулся вчера с такой проблемой по возвращению домой от друзей за 100 км. Стоял автономно, раздувка на 12 Вольт за сутки и освещение скушали почти весь гель(70 ампер). Подключил караван к тягачу и через 3 часа после отключения ТРУМЫ тронулся в путь. Остановился попить через пол часа на заправке кофейку и тут прорезалась мысль о температуре в караване. Туда, а там -2. Акк гель нельзя заряжать при отрицательных температурах. Вот и напрашивается вопрос - для правильного подключения ГЕЛЯ нужно еще ставить приблуду на отключение заряда при понижении температуры акк ниже 0 градусов. С уважением!
везде написано крупным шрифтом-гель не для морозов..заряжаеться только в тепле....а на морозе умирает...
