Правильное подключение второй АКБ
Re: Правильное подключение второй АКБ
Можно еще акк одеть в шубейку из пенофола с легким подогревом, например для зеркал авто от того го же акк. Ведь необходим небольшой подогрев, а не нагрев. И поставить датчик включения на нагрев при минимальной плюсовой температуре. Кто знает такие датчики за вразумительные деньги. Или мастырит от холодильника термостат. Нагрузку он выдержит однозначно в 2-3 Ампера. Заметьте, гель 100 Амперный с остаточной ёмкость под 90 % после 4 лет эксплуатации на вышках мобильной связи и у меня без напряга отдал 70 Ампер. Без нагрузки 12,2 Вольта остаточно. Потребление было переодически-постоянно 3-6 Ампер. Простой кислотник с этим бы не справился! Покупал за 100 у.е. на нашем форуме.
- Василий
Олег , не спешите с выводами ! Сейчас сижу набивая пост на кислотнике , ну если быть до конца честным на соседнем диване . И никаких неудобств нет. С шестого года заменил АКБ второй раз - до 11 года были 190 , сейчас 225 . Правда до 11 года были эксперименты и со 100 амперными батарейками, но это в прошлом . Можно и нужно эксплуатировать обычные батареи . Они выделяют водород при перезаряде , ну не как не кислоту , а в наших условиях эксплуатации дождаться перезаряда .........gachok писав: Простой кислотник с этим бы не справился!
- Жора
я кислотник себе ставил именно из-за дурацкого свойства геля не заряжаться при низких температурах. Это зимой надо сначала натопить кемпер, а потом оставить еще на сутки для профилактической зарядки (я зимой раз в месяц подключаю к 220В и завожу двигатель). А снимать водительское сиденье для съема аккумулятора - занятие не для слабонервных, да и не для просто слабых.
Василий, я занимаюсь немного акк в быту. Есть несколько "приблуд" для правильного заряд\разряда и десульфатации. Простые кислотники работают немного по другому и циклов полных на порядок ниже от гелевых. Хотя если посчитать стоимость выходит один на один. Только с весом засада. При снятии одинаковой ёмкости без убивания вес простых кислотников при этом в полтора раза больше. ИМХО из личного 15-ти летнего опыта с акк. Мне 100 Ампер хватает для моих целей с головой, и все оборудование и потребители заточено именно под эту ёмкость. С уважением!
Создал отдельную тему по бустеру. ТЫЦMastar писав:Позже отпишусь, что и как сделал и каких параметров добился.
- З нами з: П'ят лютого 05, 2016 21:46
- Ім'я: vasiliy
- Техніка: ZX., Tabbert-490,
- Країна, місто: Ukraine. Cherkassy
- Skype: vasiliy.stanchuk
Всем привет! Свои проблемы с АКБ решил таким образом: Поставил 2 кислотника один 100амп. 2-й 50амп. 100 амп. задействовал чисто на освещение, телик и Т2 ресивер, а второй АКБ задействован отдельно на водяные помпы и 12 вольт. электромоторы раздувки Трумы. И еще остается запасной вариант АКБ автомобиля, если подсели эти два, переключаюсь на автомобильный не снимая его с авто. Ну это в том случае если поленился запустить автомобиль и подзарядить по очереди АКБ в караване. Я лично экономлю на раздувке, В холодное время по приезду на место отдыха запускаю Труму до полного ее прогрева затем включаю раздувки до тех пор пока не прогреется весь караван включая и рундуки, потом выключаю и обогрев идет без раздувки. При необходимости еще включаю на несколько минут чисто для цыркуляции воздуха. проверено на -12 на улице, в караване по максимуму +35. У меня стоят основной 12v.на раздувку и 2 дополнительных взял от компьютера, один побольше забор горячего воздуха со шкафа сушильного раздувает дополнительно комнату снизу под кроватью, а второй маленький вспомогательный поставил в самом низу в передней части Трумы который выдувает теплый воздух через лицевую часть Трумы. Они очень мало берут енергии и не очень шумные по сравнению с основной раздувкой. Все это мостырил сам и с помощью электрика, так как правильное подключение и подзарядка АКБ в караване от а.м. требует немного знаний в этом деле. Всем удачи!
- seawanderer
- Skype: seawanderer13
хорошо ... коль проскользнула здесь тема я не хотел бы создавать новую ветку ... Солнечные панели + контролёр+гель аккумуляторы да? всё класс ... а вот напрягает что при минусе ... а бывает и при большом минусе температуры зимой караван на улице ... как быть ? как уберечь гели ... типа заряд идёт при солнце... или подзаряд ... батареи идут на убой ? ... кто как защищается ? и есть ли в этом необходимость ?
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
АКБ гель на зиму забираю в гараж и опускаю в подвал, там всегда "+". Гель боится мороза, это да, но вот если он подключен к солнцу, как тогда. Заряд идет постоянно, и вроде бы не должен замерзнуть. Кто что думает?
- seawanderer
...вот и у меня есть такого рода вопросы ... тут вся загвоздка не в том кто использует зимой караваны с гелями и СП а кто как хранит в данной комплектацииEgor писав:АКБ гель на зиму забираю в гараж и опускаю в подвал, там всегда "+". Гель боится мороза, это да, но вот если он подключен к солнцу, как тогда. Заряд идет постоянно, и вроде бы не должен замерзнуть. Кто что думает?
На морозе гель работает, т.е. лампочки горят, проверено, а вот замерзший АКБ, слышал, зарядку не берет.
А не мешает ли он работе основной раздувки? Без раздувки от лицевой поверхности Трумы идет поток горячего воздуха. При включенной раздувке его нет, основная часть тепла идет в гофру.vasiliy5906 писав: а второй маленький вспомогательный поставил в самом низу в передней части Трумы который выдувает теплый воздух через лицевую часть Трумы.
- З нами з: Пон листопада 12, 2012 21:44
- Ім'я: женя
- Техніка: DODGE NITRO+TEC415 1982г.
- Країна, місто: Украина,г. Николаев
- Skype: jakson2541
Просветите Недалёкого, а кто греет Гели на вышках при температуре за бортом -35?
ГЕЛЬ-аккмуляторы стоят под вышкой в контейнерах где кондиционеры поддерживают микроклимат... у меня стоит кислотник 110ам включенными сп круглый год и хватает на все...
- Сербан
Друзья подскажите пожалуйста по такому вопросу нашел два новых гелиевых аккумулятора 12 вольт 24 ампера по сладкой цене возник вопрос стоит вообще покупать для автономии каравана, и как правильно их подключить.
Конечно стОит. Только не гелиевые аккумуляторы, а гелевые (гель).
Вот
Вот
- Сербан
Спасибо просто не очень силен в аккумуляторах вот и не знаю лучше взять такой как на фото абсорбированный электролит, за 600 гривен,или простой кислотник! на 60 ампер
