12 способов убить АКБ
Причины выхода из строя автомобильного аккумулятора
* Заряд автомобильного аккумулятора повышенным током. Последствия: перегрев электролита, коробление электродов, реже — разрушение сепараторов, осыпание активной массы и т. п.
* Систематический перезаряд автомобильного аккумулятора из-за неисправности системы «зарядки» автомобиля. Последствия: снижается уровень электролита, повышается его плотность, что ведет к сульфатации электродов.
* Перегрев автомобильного аккумулятора. В летнюю жару, если температура электролита превышает +35оС, процессы износа электродов активизируются.
* Загрязнение электролита. Автомобильный аккумулятор необходимо протирать чистой тряпкой. Если грязь попадет в электролит, то аккумулятор обречен.
* Долив недистиллированной воды. Электроды очень быстро теряют работоспособность, и автомобильный аккумулятор выходит из строя.
* Использование неспециализированного электролита из технической серной кислоты.
* Короткое замыкание. Оно может моментально вывести автомобильный аккумулятор из строя.
* Пониженное напряжение бортовой сети. Автомобильный аккумулятор систематически разряжается, плотность электролита снижена. Снижение емкости из-за низкой температуры, особенно в зимний период. Если вовремя не подзарядить автомобильный аккумулятор, он потеряет работоспособность. Поэтому даже необслуживаемые АКБ желательно эпизодически подзаряжать стационарной установкой.
* Замораживание автомобильного аккумулятора в сильные морозы ведет к снижению плотности электролита ниже допустимых значений. Корпус может дать трещину и электролит вытечет. Обычно такое случается, если доливают дистиллированную воду после постановки машины на стоянку, из-за чего она не смешивается с электролитом, или оставляют глубоко разряженную АКБ на морозе после безуспешных попыток пуска двигателя.
* Использование мощного неспециализированного пускового устройства для запуска холодного двигателя. Автомобильный аккумулятор может «взорваться» из-за вскипания электролита и избытка выделяемых газов.
* Глубокий разряд стартерными токами. При затрудненном пуске, когда стартер перестает «проворачиваться», автомобильный аккумулятор разряжается до такой степени, что начинают коробиться и осыпаться пластины.
* Повышенная плотность электролита из-за снижения его уровня (по разным причинам). Если не доливать дистиллированную воду, аккумулятор выйдет из строя.
Обслуживание автомобильного аккумулятора
Название «необслуживаемый» не отменяет ряда контрольных операций: проверка крепежа; затяжка наконечников на клеммах, своевременная их очистка от окислов; очистка корпуса от грязи; проверка вентиляционных каналов для удаление газа, образующегося в процессе работы автомобильного аккумулятора.
Заряжать автомобильный аккумулятор необходимо от источника постоянного тока. При этом устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0—16,5 В, иначе зарядить необслуживаемую АКБ полностью (до 100%) не удастся.
Если уровень электролита доводить до нормы путем долива электролита, а не дистиллированной воды, автомобильный аккумулятор очень быстро выйдет из строя. Если совсем ничего не доливать, ресурс также существенно снизится.
(взято от сюда )
(взято от сюда )
- MOTONIK
Re: 12 способов убить АКБ
Могу добавить ценную информацию от себя:
В инструкции к авто написано, что заряжайте АКБ от розетки раз в полгода и перед зимним сезоном, независимо от его состояния.
Я так и делал, и машине будет 5 лет, а АКБ в полном порядке!!!
И для тех кто верит, что генератор может полностью зарядить АКБ, могу сказать, что это неправда!
Генератор подзаряжает и поддерживает, но зарядить до конца неможет.
Согласен, от этого только польза. Если АКБ свежая, то она вытянет зиму и без доп. подзарядки, но все равно, не вредно...
- Condor
- З нами з: Вів червня 09, 2009 18:50
- Техніка: Daewoo-Сенс + прицеп Скиф
- Країна, місто: Житомир
Ну, не знаю, не знаю...
У меня аккумуляторы всегда выхаживали минимум 5 лет и ни разу не видели зарядного. Это преимущественно при ежедневной езде по городу на короткие дистанции.
Первым признаком умирания- был разряд зимой (на пятом году как правило) и после зарядки от розетки они еще выхаживали как минимум до начала следующей зимы.
Так было с тремя аккумуляторами, еще один продал на втором году вместе с машиной, а "Сенс" (аккумулятору как раз пять лет исполнилось) в декабрьские морозы тоже утром не завелся, в первый раз за пять лет пришлось аккумулятор от розетки зарядить. Первый "звонок" что осенью надо денег на новый аккумулятор отложить
Тоже немного добавлю очень важный момент, про который тут не упоминалось.
1. Температурная компенсация.
Температура батареи не равна корпусу контроллера, где стоит датчик и отличается очень сильно.
Проверяется очень просто. Измеряем напряжение и температуру аккумулятора и калькулятором находим ошибку.
Многие уверены, что купив контроллер солнечной панели, в котором уже есть ТК(температурная компенсация) автоматом решаются эти проблемы. Да, но только в том случае, если датчик закреплен на самой батарее и слова ТК не просто реклама.Для правильного и полного заряда аккумуляторов необходимо изменять напряжения на различных стадиях заряда в зависимости от температуры аккумулятора.
Напряжения заряда, которые приведены в инструкциях, даются для 25°С. Также обычно дается величина температурной компенсации при изменениях температуры вверх или вниз от стандартной - обычно это -0,03В/°С (для 12В батареи). Минус означает, что напряжение нужно повышать при понижении
температуры.
Например, если температура окружающего воздуха 35°C, т.е на +10°C выше базовой температуры 25°C, то напряжение заряда на различных стадиях заряда должно быть
на 10 *0.03В ниже рекомендуемого для 25°С. Поэтому, если указано напряжение 14,4В для 25°С, то при 35°С это напряжение должно быть 14,1В, а при 15С - 14,7В.
Для всех аккумуляторов написано, что после полной зарядки необходимо перейти в режим хранения при постоянном напряжении равном 13,7В.
Опять же, для разной температуры это напряжение нужно изменить. Например, при хранении когда температура аккумулятора равна
-10°C напряжение должно быть 14,75В
+10°C напряжение должно быть 14,15В
+40°C напряжение должно быть 13,25В
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
- Країна, місто: Д. Гадюкино
Здесь тоже есть она http://www.solarhome.ru/ru/biblio/accu/crash12.htm
Похоже популярно убивать новые аккумуляторы.
- LSV
- З нами з: Вів листопада 09, 2010 14:21
- Техніка: BMW-735 , Chateau 400 La Car
- Країна, місто: Kiev
Народ , скажите !купив контроллер солнечной панели, в котором уже есть ТК автоматом решаются эти проблемы
У кого-нибудь есть идеальная система , которая не требует "всего этого тюнинга" ?
Читая форум , пухнут мозги !
Или у людей столько свободного времени , или люди из говна хотят получить конфетку ? )))
Складывается впечатление , что все время нужно проводить в поисках каких-то сложностей , измерений и всяческих показаний каких-то датчиков и т.д. .......... ???
К чему это я , ни в коем случае никого не хочу обидеть , но устанавливая систему еще в 2008 году , ни разу ее не отключал и не имел никаких проблем с ее работоспособностью ...
Поправьте , может у меня что-то не так ?
все так...электронщики все фантасты ,для себя каждый раз делают открытия...
Востаннє редагувалось Нед січня 19, 2014 22:50 користувачем Deffi, всього редагувалось 1 раз.
Причина: off-топ
Причина: off-топ
Зато у Вас все "идеально"Бродяга писав:все так...электронщики все фантасты ,для себя каждый раз делают открытия...
Не удивительно что половину срока у Вас отхаживают аккумуляторыБродяга писав:СП -КОНТРОЛЛЕР 30апч-14,8в круглый год...
Я бы застрелился, увидев такое на своем аккумуляторе.
АРТУР,у меня сп-180ватт-контролер 30амп-=14,8в...стоял кислотник 100а-3года и в утиль -900гр,сейчас взял 110амп-ажм- вес -28кг-FIAMM-ИТАЛИЯ- БУДЕМ посмотреть... жизнь прекрасна-выбрось из головы -стрельбу...
Причина: off-топ
Причина: off-топ
Анатолий, обидно, что так и не поняли о чем тут разговор идет, а отмазку, мол мне не сложно раз в три года покупать новый - оставьте для себя.
Поймите, писать или просто дублировать уже написанное людьми, которые постарались Вас предупредить о возможных проблемах, это не просто от нечего делать.
Перестаньте флудить и поступайте как Вам приятнее.
я доверяю уже готовым изделиям..и успешно пользуюсь....делай меньше ветра и ..не нужно пережевывать что давно придумали - все будет понятней для тебя....а флуд от тебя -умный дом и тд.......сам хоть что нибудь придумай ....НОБЕЛЛЕВСКАЯ ЖДЕТ ....
Востаннє редагувалось Нед січня 19, 2014 22:49 користувачем Deffi, всього редагувалось 1 раз.
Причина: off-топ
Причина: off-топ
- Dobermann
- Ім'я: Максим
- Skype: Dober-mannn
- zello: Dobermann-07
Реально - электронщиков сложно понять!!!
- Техніка: КИП 40 ЕК
Электронщиков понять сложно. Факт. Сам по одному из благо приобретенных электрощик. На одном машине 2004 года стоит еще родной Акб. На второй 2007 года стоит родной Акб. И обе дизеляки. Ездят каждый день. Зато на третьем индивидуме за два года по гарантии заменили 3!
Я стою на траве, ноги в лыжи обуты. Толи лыжи не едут, толи я с ебанита.
И очень хочется лично сказать Бродяге-наш пострел везде поспел
Ни одного ответа по теме, но затовезьде и много.
Да как то спокойнеей надо быть в таком возрасте. Что ж ты как мальчик с грязной попой мечкшся?
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Анатолий. Ну чес слово. Что ни пост то все в каках а Вы на белом коне.
Че занятся на досуге нечем, чем как набрав в руки дерьма гадить чудие темы? Ну не 15 же лет тебе! К чему это мальчишество? Есть умная мысль или опыт-делись и не жадничай. А щеки надувать и дулать умный вид... Это все чего достиг к своим годам?
Кстати, об одном фирменном Украинском оборудовании Источник бесперебойного питания БАСТИОН 1200 (ON-Line) ТЫЦ.Бродяга писав:я доверяю уже готовым изделиям..и успешно пользуюсь....
На сайте красиво у них все написано, а внутри такого натворили, всем внимание, не вздумайте купить.
Разве шо только бродяга или драйвер на такой аппарат поведутся. Им электронику знать не нужно.
Фотографии с источника ТЫЦ
павел ,собака лает -караван идет............................
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
артур, с паяльником дружу всю жизнь...и с рациями...так что тебе еще долго догонять...
Причина: off-топ
Причина: off-топ
- malahov
- Ім'я: Михаил
"Предупрежден,значит вооружен"
Спасибо Mastar и Victim,как электронщиков,понимающих людей в данной теме,"что такое хорошо и что такое плохо"
Что плохо мы уже знаем,но и хотелось бы узнать про хорошие.
Задал вопрос не для того,чтобы дискутировать( в электронике я не "0", могу различить плюс от массы,но не более) и при возникновении надобности установки бесперебойника хотелось бы знать ЧТО покупать.
Жить просто-сложно.
Смысл мне перемещаться в Вашем направлении? Стать похожим на Вас?Бродяга писав: артур, с паяльником дружу всю жизнь...и с рациями...так что тебе еще долго догонять...
Виктор, у тебя еще нормально выглядит, вот почитай немного и 100% тебя это подтолкнет на его проверку. ТЫЦViCTiM писав:Ну внутрянка Форт-900 тоже не далеко ушла :)
Нужно в первом посту поправить, появился 13-й способ убить аккумулятор!Автор с указанного сайта писав:Щось мені не подобається його робота.
Включив на роботу від акумулятора, на 10 годин. Струм розрядки 6,6 А.
Куплений акумулятор чесно розрядився на 60%.
Вирішив не випробовувати до кінця і поставив на роботу від мережі.
Через 24 години прийшов переміряти зарядженість. На безперебійнику встановилась напруга 13,1 В, струм зарядки - якісь міліампери. Заміряв густину електроліту - 1.18.
На акумулятор струму зарядки більше не подається. Це є великий мінус безперебійника - не мати нормальної зарядки.
Поставив акум на свою зарядку. Безперебійник мусить бути відключений.
Этот выглядит почти одинаково с моей выкладкой.
АРТУР, ты все приборы критикуешь..создай хоть один аппарат..чтоб все были довольны..пройди по лестнице..зарегистрируй и выставь на продажу...а так одно нытье -все плохо....с высоты твоего непонимания ситуации..успеха тебе в твоем нелегком деле...
Востаннє редагувалось Нед січня 19, 2014 22:48 користувачем Deffi, всього редагувалось 1 раз.
Причина: off-топ
Причина: off-топ
