Бензогенераторы
- Administrator
- З нами з: Вів червня 02, 2009 22:45
- Ім'я: Администратор
- Техніка: Караван
- Країна, місто: Дніпро
Бензогенераторы
Миниэлектростанция HITACHI E10U
Стабильные частотные характеристики и идеальная синусоида выдаваемого напряжения - пригоден для питания электронных приборов, чувствительных к качеству подаваемого напряжения.
Самый маленький четырёхтактный двигатель Mitsubishi с верхним расположением клапанов
Пониженное потребление топлива и масла
Большой бак для длительной работы
Номанальная мощность: ----- 950 Вт
Максимальная мощность: ---- 1050 Вт
Тип: ---- инвертор
Защита выхода переменного тока: ---- есть
Частота напряжения: ---- 50 Гц
Напряжение: ---- 220 В
Время непрерывной работы: ---- 5 ч
Ёмкость топливного бака: ---- 3,8 л
Объём двигателя: ---- 80 см3
Топливо: ---- АИ-92
Размеры: ---- 564х422х440 мм
Вес: ---- 17 кг
Миниэлектростанция YAMAHA EF1000iSCU
Преимущества
• Наименьшая масса в своем классе
• Компактность
• Электроэнергия высокого качества
Бесщеточный, синхронный генератор переменного тока с конденсатором/ однофазный
Напряжение ---- 220В; 12В
Выходная мощность постоянного тока ---- 12V/10A (пригоден для подзарядки АКБ)
Частота ---- 50 Гц
Номинальная выходная мощность ---- 0,9 кВА
Максимальная выходная мощность ---- 1 кВА
Двигатель - тип ---- 50 MZ
Рабочий объем ---- 50 куб.см
Максимальная мощность ---- 1,61(2,2)/6500 кВт/л.с.
Тип стартера ---- Ручной
Габариты (Д х Ш х В) ---- 450х240х380 мм
Масса (незапр.) ---- 12,7 кг
Емкость топливного бака ---- 2,5 л
Время непрерывной работы ---- 4,3 час
Уровень шума / 7 метров ---- 47-57 дБ
Генератор с бесщеточным коллектором ---- Да
Регулятор напряжения ---- Инвертор
Система защиты с автоматическим выключателем ---- Предохранитель
Гарантия ---- 3 года
Миниэлектростанция Honda EU 10i G
Особенности: Легкая и портативная миниэлектростанция
максимальной мощностью ---- 1000 ВА для частного использования
Шумозащитное исполнение, максимальный уровень шума ---- 57 дБА на расстоянии 7 метров
Инверторная технология, возможно переключение на экономичный режим, параллельное подключение
Розетка переменного тока евростандарта, а также розетка постоянного тока 12 В, 8 А
Технические характеристики:
Максимальная мощность ---- (220В) 1 кВА
Номинальная мощность ---- (220В) 0.9 кВА
Регулирование напряжения Инвертор
Частота ---- 50 Гц
Номинальный ток ---- 3.9 А
Степень защиты ---- IP23
Максимальный постоянный ток ---- 12В 12В/6А (зарядное устройство для аккумулятора)
Разъемы ---- 1 розетка с защитой
Трехфазные разъемы -
Двигатель (тип/объем) ---- Honda GXH 50/ 50 см3
Максимальная мощность двигателя ---- 1.32 кВт при 6000 об/мин
Емкость топливного бака ---- 2.3 л
Продолжительность работы на одной заправке ---- 4.5 - 8 час (перекл. на экономичный режим)
Уровень шума / 7 метров ---- 87 дБ
Размеры (д/ш/в) ---- 450х240х380 мм
Вес ---- 13 кг
Оборудование ---- Защита на случай отсутствие масла, автоматические выключатель, индикатор перегрузки, воздушное охлаждение.
Топливо Бензин ---- АИ92
Система запуска Ручная ---- легкий запуск
Миниэлектростанция Honda EU20I GP
Особенности:
Легкая и портативная миниэлектростанция максимальной мощностью 2000 ВА для частного и професcионального использования
Шумозащитное исполнение максимальный уровень шума 59 дБ на расстоянии 7 метров
Тип двигателя ---- 4-тактный, бензиновый, GX 100/98 куб.см
Объем топливного бака ---- 4,1 л
Расход топлива ---- 0,4 - 0,7 л/ч
Время работы на 1 заправке ---- 8 - 4 ч
Габаритные размеры ДхШхВ ---- 510х290х425 мм
Сухой вес ---- 21 кг
Мощность максимальная / номинальная ----- 2,0 / 1,6 кВт
Напряжение номинальное перем./постоян ---- 220 / 12-100 Вт
Ток номинальный ---- 8,7 А
Цифровой генератор KIPOR IG1000
Номинальная частота ---- 50 Гц
Номинальное напряжение ---- 220 В
Номинальная сила тока ---- 3,9 А
Номинальная мощность ---- 0,9 кВА
Максимальная мощность ---- 1 кВА
Объем топливного бака ---- 2,7 л
Потребление топлива ---- 550 г/кВА-ч
Время непрерывной работы ---- 4 ч
Уровень шума / 7м ---- 54-59 Дб
Размеры ---- 460х250х390 мм
Вес ---- 14 кг
Модель двигателя ---- KG55 (Honda type)
Тип двигателя ---- Одноцилиндровый, 4х-тактный, с верхним расположением клапанов, бензиновый с воздушным охлаждением
Рабочий объем двигателя ---- 53,5 куб.см
Компрессия ---- 8,5
Номинальная мощность двигателя ---- 2
Система зажигания ---- T.C.I.
Свечи зажигания ---- A7RTC
Тип топлива ---- Бензин
Цифровой генератор KIPOR IG2000
Номинальная сила тока ---- 7 А
Номинальная мощность ---- 1,6 кВА
Максимальная мощность ---- 2,0 кВА
Объем топливного бака ---- 3,5 л
Потребление топлива ---- 500 г/кВА-ч
Время непрерывной работы ---- 3 ч
Уровень шума / 7 метров ---- 54-59 дБ
Размеры ---- 520х300х420 мм
Вес ---- 22 кг
Модель двигателя ---- KG158 (Honda type)
Рабочий объем двигателя ---- 105,6 куб.см
Компрессия ---- 8,5
Номинальная мощность двигателя ---- 3,5 л.с.
Цифровой генератор KIPOR IG2600
Номинальная сила тока ---- 10 А
Номинальная мощность ---- 2,3 кВА
Максимальная мощность ---- 2,6 кВА
Объем топливного бака ---- 4,8 л
Время непрерывной работы ---- 3,3 ч
Уровень шума / 7 метров ---- 63-72 дБ
Размеры ---- 560х320х450 мм
Вес ---- 26 кг
Модель двигателя ---- KG171 (Honda type)
Рабочий объем двигателя ---- 171 куб.см
Компрессия ---- 8,5
Номинальная мощность двигателя ---- 5 л.с.
Тип: ---- инвертор
Топливо: ---- АИ-92
Вес: ---- 17 кг
Преимущества
• Компактность
Частота ---- 50 Гц
Частота ---- 50 Гц
Вес ---- 13 кг
Особенности:
Вес ---- 14 кг
Компрессия ---- 8,5
Вес ---- 22 кг
Компрессия ---- 8,5
Вес ---- 26 кг
Компрессия ---- 8,5
- yya-Юра
- З нами з: Пон вересня 21, 2009 12:41
- Техніка: VW-T4 hobbi 410
Re: Бензогенераторы
Хонда это круто , но китайцы то же работают нормально, во всяком случаи пока, и цена не так кусается.
VW T-4 hobbi 410
Re: Бензогенераторы
Ну да, зубки у китайцев поменьше
- Dum spiro spero
- З нами з: Нед листопада 29, 2009 03:08
- Ім'я: нет
- Техніка: удалите аватар
- Країна, місто: нет
Re: Бензогенераторы
Хонда и капор это конечно хорошо.Но я прикупил 4-х тактный 1100 ваттный китаец, и мама не горюй.Лопатку в зубы,ямку с продувкой и тихо и ни кому не мешает,и скиф Кума,и мой караван,со всем что мой малой напичкал тянуло аж аж.Будет время продолжу своё описание как я стал караванером обязательно опишу всё.Да при условии что вы не потянете на отдых кондёр,микроволновку (хотя тянет) ,электрочайник(плохо тянет).
- З нами з: Пон грудня 28, 2009 18:08
- Техніка: ВАЗ 21114,прицеп-фургон-е-mardon
- Країна, місто: Украина,г.Винница
Re: Бензогенераторы
Вполне хватает двухтактного 1 кв. китайца и три года никаких проблем.3,5 литрового бака со смесью хватает на 5-ть часов беспрерывной работы при полной нагрузке.В период работы-подзарядки аккумуляторов в кемпере, ДВД, смартфоне, еще и хлеб печется в хлебопечке.Цены на них сегодня выросли,а когда брал-чуть меньше 100 долларов.Шум в 64 дц устраняется,при отправке выхлопа в землю и наличием длинного кабеля в 20 метров.Из неудобств-вес 23 кг и запах бензина в салоне универсала при транспортировке.
Re: Бензогенераторы
Я прикупил четырехтакный генератор на 1 кВт китайского производства стоимостью 1600 грн. Преимущества 4-тактного это более легкий запуск, низкий уровень шума самое главное это намного экономичное потребление бензина чем у двухтактных.....На одном из слетов тянул 4 каравана....
- Dum spiro spero
- Ім'я: нет
- Matvey_BMW
- Країна, місто: Житомир
Re: Бензогенераторы
Тоже прикупил себе бензогенератор, очень много пересмотрел, упал выбор на дешовый двухтактный 750w мощьности, большую дрель на 850 включал, работает, что не скажеш о 4х тактных на 1100w которых я перепробывал в магазине и не тянули.
вот фото данного девайса
Re: Бензогенераторы
У меня Kipor 3000
Болгарку 2,2 КВт - как 2*2
Скока денег?igor1965 писав:У меня Kipor 3000
Re: Бензогенераторы
В 2006году - 3248гр в "Новой Линии"(брал в кредит)
Re: Бензогенераторы
Matvey_BMW
Матвей, скока отдал?
- Matvey_BMW
Re: Бензогенераторы
1100грн, я так понял что нужно покупать или хонду ну так за 10-12тис чтоб на все случаи жизни, или что нибудь не дорогое, я выбрал второй вариант, лично мне для зарядки акумулятора хватит с головой, так как у меня все работает от 12, но есть и преобразователь на 220, например для зарядки мобильника, ноутбука.
Re: Бензогенераторы
10-12 штук ... то лучше уже геликов наставить и заряжать их сонцем, єто более оправданно будет
- MSSergej
- З нами з: Нед листопада 08, 2009 12:31
- Техніка: MB Sprinter 313CDI Прицеп Tabbert
Re: Бензогенераторы
Всем привет! Купил месяц назад KIPOR IG2600 ! Проверили прямо у проавцов, Затем испытания в гараже. 10 часов отмолотил почти в холостом режиме. Подключалось малоемкое оборудование типа лампочка или дрель и т.п. Затем решили испытать по полной ! Начали с мощной болгарки и перфоратора(в гаражах ненароком вырубили свет ) -тянет одновременно . затем решено было подключить сварочный полуавтомат....... И как не странно ,но поянул и его!!!!!!!!!!!!!! Шов положил длинной 10 см. Чувставуется, что тяжеловато ему ,но защита не срабатывала. Через минут десять еще 10см. Полет нормальный! Счастью нет предела ! Включив со сваркой маленькую болгарочку понял , что автомат отключения всетаки присутствует-10сек и отключилось питание. Перезапустив аппарат все стало на свои места.
После таких испытаний провел осмотр агрегата. Из недостатков могу предъявить только такие- шумность всетаки присутствует(долго с работающим геной не отдохнеш ) и выкрутив свечу замечен черный налет на свече,следовательно неправильно готовится смесь в карбюраторе (надеюсь устранить регулировкой карба после обкатки) .Гену слегка перетряхивает при работе на холостом ходу (мин. обороты)-Списываю на неправильность регулировок питания. Шумность планирую убрать доработкой внутри корпуса(об этом после )
В целом аппаратом очень доволен. Расход топлива тоже удивил- в смешаном типе работы безина хватило почти на 5,5 часов непрерывной работы и в баке еще осталось немного бензина .
