Дистанционное отключение электростанции
sergik
З нами з: Вів жовтня 05, 2010 08:01
Ім'я: сергей
Техніка: Санта фе 2.2 дизель+Tabbert400
Країна, місто: донецк
Повідомлення sergik »
Ripper писав:))))
А сделано то все равно в китае))))
Себе взял Зображення
Бензиновый генератор Firman SPG950
Технические характеристики
Номинальная мощность 0,65 кВт
Максимальная мощность 0,78 кВт
Напряжение 220/12 В
Частота 50 Гц
Генератор синхронный
Двигатель бензиновый 4-х тактовый
Частота вращения 3000 об./мин.
Расход топлива на 1 кВт/час 0,65 л
Вид топлива А-95
Система запуска ручная
Уровень шума 69 дБ
Размеры 410/340/336 мм
Вес 20 кг
на новый год в эпицентре стоил 500 грн.
Очень понравился. Работает очень тихо, по сравнению с дизельным - беззвучно)))
Завелся с полпинка. Тянет 1.5 квт дрель. Так что "нафищо платыты бильше?"
у меня такой пользовал 2 сезона после первого сезона сгорела катушка небыло искры поменяли по гарантии месяца полтора ждал и с ручкой заводной кстати по окуратней разваливается шкив отремонтировал добавлением шайб :-)
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Re: Дистанционное отключение электростанции
а так впринципе ничо такой лёгкий и легко заводится тарахтучий ванючий с легкомигающим на экономках кстати незазаметно светом :-)
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
ещё обратите внимание что генераторы такие все одинаковые как под капирку только разные названия я таких уже видов 7 видел хундай седьмой кстати тоже точная копия наверное даже запчасти можно менять :-) :-) :-) ;;-)))
Тамбов АВ
З нами з: Чет листопада 18, 2010 11:51
Техніка: LC 100 + HOVER H3 + TEC TM2
Країна, місто: Россия, Тамбов
Повідомлення Тамбов АВ »
Александр повнимательнее везде маленькие буквы на нем почитай, увидишь что за фирмА, фирмА стоит раза в 3-4 дороже, Китай - это не диагноз, нормальный аппарат за приемлемые деньги, а за один сезон можно что угодно ушатать, смотря как шатать, поддержу коллег по эксплуатации данного аппарата - аккуратнее запускай, я при пятом пуске стартер сломал, хотя имел опыт запуска подобных двигателей, РУЧКУ ВЫТЯГИВАЙ НА 1/3 веревки, максимум на половину, в противном случае лепестки не успевают возвратиться и стартеру конец.
Нормальный Китайский аппарат, некоторые даже на Китайских автомобилях ездят. :-)
Robinzon
З нами з: Чет серпня 19, 2010 08:51
Техніка: Hymer Classic 644 + прицеп LMC 545
Країна, місто: РФ, г.Ейск, Краснодар.кр.
Повідомлення Robinzon »
Александр РФ писав:Вчера купил вот такого зверя
Бензиновый генератор Hyundai HHY 960A
двигатель: IC45 (2 л.с.)
max мощность: 850 Вт
выходное напряжение: однофазное, 230/50
объем топливного бака: 4 л
топливо: бензин АИ-92
номинальная мощность: 750 Вт
шумоизолирующий кожух: нет
уровень шума, дБ: 60 дБ
габариты (Д/Ш/В): 370х310х320
вес (кг): 19 кг
цена 5390 руб.
Ещё не пробовал, не заводил.
Завел довольно легко, заверещала ужас. Думаю ну вот, попадос... Но минуты через три работы стихла и стала еле слышно мурлыкать. По всей видимости смазалась, притерлась, т.к. всё было наверное сухое. Напряжение, я имею ввиду синусоиду довольно-так чистое. Специально подключил домашние газовые котлы отопления - один работает без проблем. Другой (на второй этаж отдельная система, отдельный котел) запускает, но через некоторое время выскакивает ошибка. Специ говорят, что заземлить надо совместно со станцией. Надо попробывать. Я это всё к чему рассказываю. Когда хотел покупать такую же станцию в ценовой политике, Но Китайскую, все продавцы в один голос предупреждают, что газовые котлы, в которых компьютеры - не работают на китайских станциях. Но вот моя, фирма всё же))))) - работает))))
nikk
З нами з: Вів квітня 05, 2011 08:19
Ім'я: николай
Техніка: кемпер Fiat Ducato MC Luis 211
Країна, місто: РБ Витебск
Skype: nikkhome
Повідомлення nikk »
по поводу Китая , скажу честно у меня авторизованный сервис по бытовой техники как япончской типа Panasonic так и китайской типа ИИЛ и шляпы всякой, так вот скажу что ломается все... кроме того основные модули производятся под брендами именно в Китае... в европе уже давно ни чего не лепят а собирают, Корея то же уже под Китаем и Малайзией сидит... тот же Самсунг....
Ну да ладно это все ерунда... главное чтобы работала....
Что касается БЕЗОПАСТНОСТИ... то это не шутка, в любом нормальном переводе инструкции будет указано что ни в коем случае не использовать в сырости и без заземления... по итогу заземление ставить на временной стоянки как то ... лень.
а вот использование генератора в сырости или в дождь ведет реально к ... :-( даже писать не буду но у нас реально человека убило, после этого я очень осторожно к этому стал относиться, проблема в том что у этих генераторов возбуждение от нагрузки идет и без защиты...
Я просто предупреждаю не эксперементируйте..... на здоровье....
Но так как мы все равно идем под табличку (не влезай убьет) чтобы посмотреть а что там :-)
Хочу посоветовать как я сам решал этот вопрос осенью. Итак брал колья на метр высоты ставил так чтобы натянуть пленку над генератором , минимум полметра расстояние от генератора с боков и с верху, со стороны ветра закрывал то же пленкой, чтоб дождь не заливал , заранее к ножкам генератора я прикрутил деревянные бруски получилось на 5 см над землей. Далее заводить только с отключенной нагрузкой, затем подключили кабель и включаем возбуждение, имейте ввиду что пробивает не сам генератор а инвертер (он внутри стоит). Самое опасное это глушить , как говорят электрики если есть пробой то он может на расстоянии шибануть даже по пластмассе поэтому для вашей безопастности глушите его ПАЛКОЙ :nez-nayu: , нажали кнопочку и все.
Удачи .....
Robinzon
вообще-то дельный совет. спасибо
Robinzon
вот для чего тема создавалась: У нас аномальная жара, которой не было 150 лет. И если даже я был противником кондиционеров, то без них сейчас НЕ ОБОЙТИСЬ по причине появления везде, даже в городе КОМАРОВ! Маленькие гады, кусучие сволочи!!!!!!!! Раптеров и других средств в магазинах не хватает. Одно средство на природе помогает - убежать и забарикадироваться в кемпере. А там жарко, горелка холодильника подогревает воздух однако. Последний раз вымотались с супругой полностью смотря телевизор, хотелось спать, но надо было идти выключать генератор... а это значит идти на корм комарам, да и в дом хоть как быстро не выскакивай и не заскакивай, все равно поналезит десяток- другой. Ждали, ждали, а он экономичный, гад...гад и не закончился бензин. Утром пошел заправлять, литра полтора ещё в баке было. По случаю рекомендую всем. А вот фото того, что на нас нападает ночью, и что убила лампочка светильника у генератора:
Foma
Ім'я: Valery
Техніка: Кристалл А676
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
У меня на киловатнике украинском типа толи энергомаш толи еще что тоже 4х тактник 1 цилиндровый. льеш топливо без масла
Robinzon
а разницы по цене на обслуживания нет. толи масло в бензин, толи в картер. Проверенно. Зато по цене за генератор - в разы! :mi_ga_et:
Foma
Ім'я: Valery
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
да ладно, я свой за 1300-1500 гривен взял, уже не вспомню.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
могу кста продать, поставил себе 270 ватт солнышка...
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Подякували: 25 разів
Повідомлення BRUTALIY »
:sh_ok: Куда?
блин ... я опять №2 :ny_tik:
(это я так шучу)
Goofy
З нами з: Сер листопада 03, 2010 18:23
Техніка: караван DETHLEFFS RB 71 (2001)
Країна, місто: РОССИЯ, Мск.
Skype: goofy_sb
Повідомлення Goofy »
Foma писав:да ладно, я свой за 1300-1500 гривен взял, уже не вспомню.
а как же 60вт которые на все хватает!?
Виталя, ты всегда намба ван))) №1 :co_ol: :-)
Foma
Ім'я: Valery
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
Куплено для буса, но на сезон воткну на вагон. итого получится 330 вт, что конечно излишне.
60 вт на вагоне останется. ему достаточно. в бусе планирую больше потребителей.
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Foma писав: итого получится 330 вт
:son-ce: :ku_bok:
Goofy
Skype: goofy_sb
а, и сколько акб в бусе будет по мощи? )
Foma
Ім'я: Valery
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
200 гель +100 стартер
Василий
Ім'я: Василий
Країна, місто: Харьков
Повідомлення Василий »
Блин , я в прошлом годе только установил 350 ватт и уже на пятки наступают :sh_ok: .........
Валера наверное подумал , что электричества много не бывает
Что до емкости АКБ - мои 350 ватт в крыму давали минимум 150 а/ч в сутки и максимум 190 . В пропорции можно посчитать сколько даст 330 .
Foma
Ім'я: Valery
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
Холодильничек хочу.. компрессорный... водогрейка электро... ну и ваще... 1,5 киловатчаса в сутки это 45 квтч в мес.... что неплохо.
Повернутись до “Бензогенератори”
