Монтаж парной системы на 240ватт
- dock
- З нами з: Чет травня 12, 2011 20:56
- Техніка: Discovery 2 ТД5, прицеп Ace Harmony
- Skype: docks72
Такой вот вариант монтажа батарей. Вариант экспериментальный, живет уже 3й год. буду переделывать на 480ватт.
Главное что его можно ставить на любые , даже маленькие крыши.
нет мест куда мы не заедем! есть места где нас еще не было!
http://as2211.wix.com/caravandepo
Re: монтаж парной системы на 240ватт
Интересное решение
- Сандра
- З нами з: Вів січня 01, 2013 18:09
- Техніка: TUCSON .YOUYI
- Країна, місто: УКРАИНА Кропивницкий
Вариант интересный,а как быть в этом случае с теневой сеткой над караваном?
- dock
- Skype: docks72
не пользуюсь такой вещью.. не вижу смысла для себя..
А что бы разложить систему нужна лестница?
- dock
- Skype: docks72
Re: Монтаж парной системы на 240ватт
К сожалению пока нужна. Следующий вариант будет моторизирован. Обязательно выложу как сделаю.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Вот схема моего прицепа, разработана и обкатана мной
А здесь можно найти еще схемки, да и вообще много чего.
http://as2211.wix.com/caravandepo#!-/c19g
- Ім'я: Кузьма
- Техніка: Adria Adora 563 PT
Даже по фото видно, что одна панель затеняет другую. Соотв. Затененная либо вообще ничего не дает, либо теряется существенная часть . В зависимости от инсоляции и коммутации элементов в панеле. На фото 9 из 36 ничего не дают, соотв. Эффективность нижней панели невелика
- Kostyak
- Ім'я: Константин
- Skype: Puhtick
Совершенно не согласен. Это не тень, а отражение. Имея такое решение нужно стать выдвижной частью к горизонту, по которому проходит солнце. Летом, когда солнце находится в зените долгое время, обе панели будут достаточно эффективны. Более того, можно было бы сдвинуть панели ближе к краю и чуть больше выдвигать, тогда получится короткая маркиза Но главное не забыть про резкие порывы ветра и надежно законтрить выдвижную частьmacsafe писав:Даже по фото видно, что одна панель затеняет другую. Соотв. Затененная либо вообще ничего не дает, либо теряется существенная часть . В зависимости от инсоляции и коммутации элементов в панеле. На фото 9 из 36 ничего не дают, соотв. Эффективность нижней панели невелика
- Cristo
- Ім'я: Илья
- Skype: cristoflash
- Дякував (ла): 43 рази
Не понятно, какая 9 фотография из 36. Обрезанный пост. На фото в стояночном положении ничего не затеняется. Не стоит учитывать тень от 3 см ступеньки верхней батареи, если солнце опускается в сторону входа в караван. При высоте солнца 45 град он отнимает 3 см от ширины панели, из которых 1.5 см - уголок. Т.е. 1,5 см фотоэлементов, или около 2,5% площади панели. Этим можно пренебречь. При меньшей высоте солнца свет становится рассеяным и разница так же не ощутима. На верхнем фото в сложенном положении - действительно нижняя закрыта, но это походное состояние, на ходу 120 Вт мощности могут компенсироваться по объединенной бортсети с тягача, на запитку холодильника достаточно. Что бы нижняя не садила верхнюю батарею делаем коммутацию через диоды, это на форуме уже обсуждалось.Даже по фото видно, что одна панель затеняет другую. Соотв. Затененная либо вообще ничего не дает, либо теряется существенная часть . В зависимости от инсоляции и коммутации элементов в панеле. На фото 9 из 36 ничего не дают, соотв. Эффективность нижней панели невелика
На стоянке эффективность СБ можно поднимать используя системы ориентации на солнце, но в наших условиях отдыха с ветрами держать на поворотнике батарею более 100Вт над крышей затруднительно из-за парусности. Если больше, то наверное станину брать и вкапывать ее в землю плюс растянуть как мачту тросами между метровыми, как минимум, кольями (или привязывать к мешкам с песком), и только потом на эту платформу ставить поворотное устройство с батареей. Проще увеличить площадь батарей закрепленных на крыше, конечно, не перегружая ее. По своему 3-х летнему опыту вижу, что для того, что бы выжать максимум из имеющихся СБ нужно минимизировать длину проводов до контроллера СБ, по максимуму увеличить их сечение, ставить разъемы с надежными контактами. И периодически сметать пыль с батарей .
У автора интересная идея, только с собой лестницу надо возить
Востаннє редагувалось Пон березня 02, 2015 19:34 користувачем Cristo, всього редагувалось 1 раз.
- dock
- Skype: docks72
Дружище! это так кажется что затеняет. где и как только я не стоял тень на панель падает только поздно вечером и то, только если встать определенным боком. Каждая панель выдает 99% одинаковую отдачу. Проверял неоднократно! Так что домыслы о неэффективности нижней панели пустые.macsafe писав:Даже по фото видно, что одна панель затеняет другую. Соотв. Затененная либо вообще ничего не дает, либо теряется существенная часть . В зависимости от инсоляции и коммутации элементов в панеле. На фото 9 из 36 ничего не дают, соотв. Эффективность нижней панели невелика
Лестницу вожу, у меня телескопическая алюминиевая, и панель выдвинуть и если надо то удобно ее и помыть и пыль стряхнуть.
К стати о пыли! если долго стоишь то производительность панелей из за запыления падает! причем если общая мощность при хорошем солнце где то 13,5А то в грязном виде ток падает примерно до 11-12А. Так что на долгих стоянках периодически лазю и чищу.
- Петрович
- З нами з: Суб лютого 07, 2015 21:44
- Техніка: Опель Астра караван Wilk 420
- Країна, місто: Украина Краматорск
Скажу больше. Даже закрыв часть панели ладонью руки, сразу теряется отдаваемый ток панели. При чем в зависимости от типа панели и ее качества до 70%macsafe писав:Даже по фото видно, что одна панель затеняет другую. Соотв. Затененная либо вообще ничего не дает, либо теряется существенная часть . В зависимости от инсоляции и коммутации элементов в панеле. На фото 9 из 36 ничего не дают, соотв. Эффективность нижней панели невелика
Не верю. Как Вы могли измерить эффективность 99% от двух панелей? У Вас что? раздельное подключение панелей и на каждой стоят амперметры и вольтметры? Если это только Ваше предположение, здесь я согласен. В случае, если Ваш караван установлен так, что верхняя панель не перекрывает нижнюю, тогда да, этим можно пренебречь.dock писав:Дружище! это так кажется что затеняет. где и как только я не стоял тень на панель падает только поздно вечером и то, только если встать определенным боком. Каждая панель выдает 99% одинаковую отдачу. Проверял неоднократно! Так что домыслы о неэффективности нижней панели пустые.
Если выбрать угол наклона не более 45*. при любом ветре элементарное крепление удержит Вашу панель. У меня станция, в виде чемодана(кейса), стоит не закрепленная на песке под углом 45* и только в очень сильный ураган на Арабатке упала вперед, на стекло. И ничего с ней не случилось.Cristo писав:На стоянке эффективность СБ можно поднимать используя системы ориентации на солнце, но в наших условиях отдыха с ветрами держать на поворотнике батарею более 100Вт над крышей затруднительно из-за парусности. Если больше, то наверное станину брать и вкапывать ее в землю плюс растянуть как мачту тросами между метровыми, как минимум, кольями (или привязывать к мешкам с песком), и только потом на эту платформу ставить поворотное устройство с батареей
Длина провода от панели до контроллера не более 5 м и сечение до 1,5 кв.мм. вполне достаточно. Остальное практически не влияет. Разьемы могут создавать проблемы из за их окисления. Здесь лучше иметь постоянный надежный контакт в виде пайки. Пыль, да. До 10% может ухудшать отдачу.По своему 3-х летнему опыту вижу, что для того, что бы выжать максимум из имеющихся СБ нужно минимизировать длину проводов до контроллера СБ, по максимуму увеличить их сечение, ставить разъемы с надежными контактами. И периодически сметать пыль с батарей
P.S. Очень здорово влияет расстояние и диаметр провода от контроллера до АКБ. Но опять, если поставить умный контроллер и выставить параметры по типу АКБ и напряжению его заряда, все очень просто компенсируется. И провода, и расстояния, и все, все, все....
Производство солнечных электростанций МТС 050 1025825 КС 068 3846339 Life 093 1668889
- Саша
- Ім'я: Александр.Оксана.Юля
- Подякували: 5 разів
dock Алексей, пересмотрел Вашу схему по проводочкам и возник вопрос: на какой из 6-ти контактов контроллера заходит обозначенный провод от блока зарядки и питания. Если я правильно понял, то этот провод имеет минусовую полярность, а плюс с этого же блока идет сразу на аккумулятор. Как-то цепь у меня в этом месте не складывается.
- dock
- Skype: docks72
Вы невнимательно смотрите схему! Там всё довольно точно нарисовано. Кружочком, что Вы отметили является вход в контролер для солнечных панелей и он положительный. Вас смутил предохранитель на аккумуляторе. Я немного ошибся и нарисовал его на отрицательном выводе.Саша писав:dock Алексей, пересмотрел Вашу схему по проводочкам и возник вопрос: на какой из 6-ти контактов контроллера заходит обозначенный провод от блока зарядки и питания. Если я правильно понял, то этот провод имеет минусовую полярность, а плюс с этого же блока идет сразу на аккумулятор. Как-то цепь у меня в этом месте не складывается.
Александр, я действительно после установки конструкции замерял работу панелей, так как тоже сомневался в нормальной их работе. На каждой стояли свои измерительные приборы и я мерял на каждой и ток и напряжение. И поэтому написал, что они совпадают на 99%, так как показания всегда разнились на десятые доли. Это может быть связанно с многими факторами, идеально всё сделать сложно. Проценты я написал в общем, а так примерно 99 - 99,7%, плавающая разница.
Да и пользуюсь я этим сэндвичем уже 3-й год и всё супер!
Кумедная ситуация. Стоит у человека солнечная система, пользуется, радуется, все его устраивает. Поделился с нами, хотел что бы кто то вместе с ним порадовался, может кто то себе так сделает, а нет. Надо его убедить что сделал он не правильно, и все у него плохо. Зачем?
- Петрович
А кто его переубеждал? И с чего Вы решили, что он сделал не правильно? Мои комментарии основываются на опыте при производстве сотен солнечных станций и многих видов контроллеров. Нет необходимости прокладывать от панелей провод в палец толщиной. Да и панели на крыше уже давно ставят подьемными и поворотными.Egor писав:Кумедная ситуация. Стоит у человека солнечная система, пользуется, радуется, все его устраивает. Поделился с нами, хотел что бы кто то вместе с ним порадовался, может кто то себе так сделает, а нет. Надо его убедить что сделал он не правильно, и все у него плохо. Зачем?
Так dock вроде не собирался менять провода на большее сечение, и устанавливать подъемно-поворотный механизм.
- Петрович
Он выразил сомнение по поводу установки панелей с подьемом и поворотом - можно не сомневаться. Такие варианты уже давно успешно применяются нашими форумчанами.Egor писав:Так dock вроде не собирался менять провода на большее сечение, и устанавливать подъемно-поворотный механизм.
Провода не обязательно делать короткими и максимального диаметра. Некоторые ставили контроллер под крышей и с проводами в 10 кв.мм. А потом тянули 3-4 м провода к АКБ.
Ещё раз напишу, dock, Лёша, спасибо за отчёт и идею!!! Идея действительно супер!!!
- dock
- Skype: docks72
Ребята! все нормально! тема интересная, и ее обсуждение всегда бурная, мнений то же много. Я основываюсь на своем опыте. Я занимаюсь электрикой и солнечными панелями для караванинга. Опыт есть и не плохой. занимаюсь этим уже 5 лет,а До этого 20 лет занимался слаботочкой и силовой электрикой ( по работе ). Так что в теме !
