Солнечная панель без контроллера - так можно?
- Компас
Вопрос такого рода: можно ли взять квазаровскую панель и просто к ней напрямую включить нагрузку, расчитанную на 12-24В, например зарядку для телефона или автомобильный инвертор?
Re: Солнечная панель без контроллера - так можно?
Не советую, 12-вольтовая зарядка почти гарантированно сгорит, инвертор как повезет, но тоже бахнет не слабо. Все дело в том, что на выходе панели напряжение может достигать 26-27 вольт, а на входе этих приборов стоят конденсаторы, которые уже при 18-20 вольтах взрываются.
- Компас
Вопрос возник вот почему: у меня 2 кислотных аккумулятора под капотом, один - на стартер, 2-й - на комнату. Хочу как-то по-простому поженить СП (которая будет где-то в корме) с аккумуляторм дома и электричеством кемпера в целом. Была идея тупо прикрутить инвертор к СП и провести 220В на штатный ввод автодома, и на солнце всё типа работало бы как от 220В, но холодильник - на газу. Один из доводов - на 220 В длина проводов не критична, в отличие от 12 В, и вообще как показалось на первый взгляд - простота подключения.
А если панель подключить к аккумулятору напрямую, то и его кончить очень быстро можно. Только ставить контролер.
- Компас
Какая, вообще, его функция? В чём состоит принципиальное различие зарядки от контроллера и от генератора?Mastar писав:А если панель подключить к аккумулятору напрямую, то и его кончить очень быстро можно. Только ставить контролер.
В генераторе стоит регулятор напряжения, а в солнечной панели ничего нет, кроме защитных диодов. Если в генераторе выкинуть регулятор и подключить на прямую, то не только аккумулятор потеряете, но и погорит все что называется в машине электроникой.
А вообще, если не дружите с электрикой, то обратитесь к знакомому электрику, он Вам за бутылочкой пивка все и объяснит, даже на пальцах.
- Компас
Мне не надо на пальцах, надо больше конкретики.Mastar писав:А вообще, если не дружите с электрикой, то обратитесь к знакомому электрику, он Вам за бутылочкой пивка все и объяснит, даже на пальцах.
Категорически НЕТ!!!можно ли взять квазаровскую панель и просто к ней напрямую включить нагрузку?
- Компас
То, что нельзя - я уже понял. А как-то в принципе можно получить 220В с СП без аккумулятора?Deffi писав:Категорически НЕТ!!!можно ли взять квазаровскую панель и просто к ней напрямую включить нагрузку?
- Компас
Площадь определяет допустимую мощность, а если у меня маломощняа нагрузка, то не надо как вертолётная площадка.Co-pilot писав:Наверное, можно, но площадь панели должна быть, как вертолётная площадка.Компас писав:То, что нельзя - я уже понял. А как-то в принципе можно получить 220В с СП без аккумулятора?
В принципе можно, покупаете со встроенным контроллером солнечной панели, есть такие, стоят от 500$ на 300 Ватт, а Вам предлагают в 100$ уложиться.Компас писав:То, что нельзя - я уже понял. А как-то в принципе можно получить 220В с СП без аккумулятора?Deffi писав:Категорически НЕТ!!!можно ли взять квазаровскую панель и просто к ней напрямую включить нагрузку?
Если тупо упираться в принцип, то есть все, только кошелек по-шире открывайте. В том числе и на поиски в гуле. Готов по 10$ в час закидывать Вас ссылками.
- Компас
Я исхожу из того, что в настоящее время комнатный аккумулятор заряжается при заведенном моторе от генератора. Насколько знаю, генератор держит стабильное напряжение 13,8 В - и на этом его функция как контроллера заряда АКБ заканчивается. При работе от 220 В там тоже такая же картина - выпрямитель и стабилазатор напряжения выполняют питание домовой электрики и подзарядку АКБ. Мне кажется вполне логичным вариант получить те же стабилизированнеы 13,8 В с солнечной панели и приложить на комнатный аккумулятор. В чём косяк этой идеи?
- Компас
Вот здесь пишут, что можно:
http://super-alternatiwa.narod.ru/shema.htm
Вот Вам И Говорят, ставим контроллер заряда, который для Вас или Вашего понимания и выполнит стабилизацию в правильную величину напряжения.
Я пас.
Готов оплатить пиво обычному электрику по месту проживания Игоря.
Игорь, не в обиду, но зачем так себя подставлять...
Ведь во всем мире принято о человеке судить по его вопросам, а не ответам?
А главное, не читайте на заборах и сайтах, которые создали люди, проспавшие уроки физики в школе!
Я пас.
- 48-ой
- Ім'я: Макс
- Техніка: Кнаус
Я конечно не являюсь специалистом в области электроники, но прочитав статью на которую ссылается Компас понимаю что и в случае подключения предложенном в статье необходимо добавлять некий диод, обеспечивать теплоотвод и т.д.. Так на кой городить эти опыты, если есть готовое решение- контроллер.
Если у автора есть желание поставить експеримент на своем акб и сб то кто же может ему это запретить. После проведения опыта коллега мог отчитаться по результатам.
067 447 81 68
Мультфильм "Чертенок №13"
48-ой, Максим, согласись, диод ни когда не спасал от беременности, так же он не спасет от повального уничтожения всего, что стоит после этого диода.
Тот писатель, проходил по коридору и слышал лекцию про полупроводники.
Ну отнимем мы это падение напряжение на диоде в 0.6 вольт от солнечных 26 вольт ??? И куда это всунем ???
Правильно - писателю в его точку G, ведь он не несет ни какой ответственности за написанный бред, тут только суицид от рекламаций.
- 48-ой
- Ім'я: Макс
- Техніка: Кнаус
Артур я в радиоэлектронике ноль, у меня другой профиль. Но по логике вещей вечный двигатель еще никто не придумал и не придумает. Нельзя верить всему что пишут в нете (это же мировая помойка информации).
067 447 81 68
