Солнечная панель 195W 24V,нужна помощь
endikom
З нами з: Нед грудня 18, 2011 12:55
Ім'я: андрей
Техніка: tabbert 515
Країна, місто: киев
Повідомлення endikom »
всем привет! подарили мне солнечную панель 195W 24v. вот теперь из-за 24V и все вопросы. контроллер выбрал steca solsum1010f.12/24v. правда ли, что прийдется ставить последовательно два AGMа чтобы получить 24V для адекватной работы цепи? а потом как на 12v? и ещё вопросик-сколько надо прикупить AGMов 12v-65A ,чтоб работала компрессорная морозильная камера 220V 50-100W. там говорят пусковой ток высокий. ну и инвертор какой посоветуете? прошу сильно не бить, я начинающий караванер.
Бродяга
Ім'я: Анатолий
Країна, місто: Украина,Одесса
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 9 разів
Re: солнечная панель 195W 24V,нужна помощь
Повідомлення Бродяга »
проси под елочку еще такую вторую панель +200амп аккам..
Павел Ледокол 500
З нами з: Пон вересня 17, 2012 20:18
Ім'я: Павел
Техніка: КИП 40 ЕК
Подякували: 2 рази
Повідомлення Павел Ледокол 500 »
Андрей. По акумам советовать не буду. А по инвертору дам очень правильный совет. Компрессор на морозилке при пуске попросит порядка 1 кВт на одну секунду. Соответствегно нужен инвертор только с правильной синусоидой. И такие есть за вменяемые деньги. Это Форт GX 1 . Я покупал у Бруталия и очень доволен его работой
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Подякували: 25 разів
Повідомлення BRUTALIY »
Надо поставить MPPT контроллер и проблема решится сама собой
endikom
Ім'я: андрей
Країна, місто: киев
3500 гривен за контроллер steca МРРТ 1010-мягко говоря много,а по простому-Я фигеююююю. а может не заморачиваться на steca, а есть адекватные по цене-качеству китайцы МРРТ? и за 24V попрошу всё-таки высказаться специалистов.
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
прошли первые эмоции. стал рыть инет на предмет МРРТ. НАШЕЛ ВОТ ЭТО. Контроллер заряда EPSOLAR MPPT TRACER-1206RN. как?BRUTALIY подойдет мне?
Ravlik
З нами з: Суб квітня 06, 2013 11:02
Ім'я: Ігор
Техніка: Тойота Рав 4 Hobby Excellent 495
Країна, місто: Україна Кропивницький
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 19 разів
Повідомлення Ravlik »
неси все это в глубокую реку и топи там, подталкивая палочкой! :-)
Шучу. :-
Специалисты уже высказались,выше :a_g_a:
endikom
Ім'я: андрей
Країна, місто: киев
Виталий, я так понял из прочитанных в интернете статей про МРРТ, что если к 24V модулю СБ подключить контроллер МРРТ, то не нужно париться с 24V вообще.он сам будет подавать нужные 12V на акб. и не надо ничего последовательно подключать. так?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
никак не привыкну к общению на форумах. шутки принимаю,но хотелось бы прямые ответы по делу.
lotos
З нами з: Нед липня 15, 2012 09:05
Ім'я: Михаил
Техніка: Dadi City Lea+ Tabbert Comtesse 630
Країна, місто: UA Коростень
Повідомлення lotos »
Совершенно верно , хош 24 или 12 , он автоматом определяет как у тебя подключены акб.
endikom
Ім'я: андрей
Країна, місто: киев
отчет: к своей панельке в 195ватт, по совету бруталия купил контроллер epsolar 2210rn mppt 20a+выносной дисплей МТ-5. купил инвертор леотон форт GX-1 и акб AGM 100AH. так как мой TABBERT стоит в крыму, испытать всё смогу только в мае. сегодня решил попробовать как форт GX-1 потянет мой большой двухкамерный двухкомпрессорный холодильник фагор. подключил только от АКБ, в сеть даже не втыкал-заработал холодильник, даже не вякнул. сам прибор оказался довольно большой по габаритам-примерно как два автомобильных акб. на фотках кажется меньше.до последнего не верил что запустит компрессор. теперь остался вопрос самый главный-ХВАТИТ ЛИ 195W и 10ампер при таком крутом контроллере,чтобы не напрягать АКБ в разряд при постоянной работе морозильной камеры.
Бродяга
Ім'я: Анатолий
Подякували: 9 разів
тема не раз обсуждалась- полная утопия...из личного опыта...еще прикупить аккум..+сп+постоянные солнечные дни желательно круглосуточно...опять грабли..
Foma
Ім'я: Valery
Техніка: Кристалл А676
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
Тяжело конечно при такой комплектации.
Но кое как работать будет.
Имел опыт 330 вт солнца 200 ач акки и холодильник небольшой. Получалось но дни без солнца напрягали.
Жук
З нами з: Чет грудня 05, 2013 16:34
Техніка: Toyota Prado 120 Hobby 545 Exellent
Країна, місто: Украина, почти Киев
Skype: zuk.oleg78
Повідомлення Жук »
Вот еще вопрос по контролерам. Если у меня два акума по 155 ач мне нужон контролер с Dual зарядкой которых есть много, но не МТТР или можно обойтись не Dual-ом но с МТТР
Gontelnikov
З нами з: Сер липня 11, 2012 08:52
Техніка: Дукато
Країна, місто: Д. Гадюкино
Повідомлення Gontelnikov »
Что то я сомневаюсь, что 24 превратятся в 12 просто коонтроллером.
Скорее всего контроллер может работать в той и в той системе, но вся система должна быть либо на 12 либо на 24.
Обычная панель на 24 состоит из последовательно соединенных элементов. Вам надо вскрыть клемную коробку на панелеи перепаять ее на 12. Половина панели дает 12. Надо соединить параллельно две половины панели. Осторожненько там! Хрупко.
Панель как два аккумулятора, если их соединить последовательно, то получится 24, если параллельно, то 12, но мощнее.
А про МТТР можно не париться.
Оно конечно лучше, но не так уж что бы оочень.
Следовало бы уточнить, аккумы стоят параллельно или как?
palex
З нами з: Суб квітня 21, 2012 13:33
Ім'я: Алексей
Техніка: Pilot
Країна, місто: Россия
Повідомлення palex »
Жук, не совсем понятно что хотите получить (поточнее сформулируйте вопрос).
Gontelnikov, любой контроллер солнечных панелей имеет допустимое входное напряжение. Смотрим максимальное напряжение на панели, на контроллере, сравниваем, получаем результат. Хотя при таком "наборе" (24В панель и 12В контроллер вопрос эффективности остаетя открытым). Пересоединение (если правильно сделать), наверное, лучшее решение.
MPPT контроллеры, как правило, имеют допустимое входное напряжение около 60-70 вольт. На него можно хоть 24В панель, хоть две последовательно (но при последовательном соединении уже надо смотреть напряжения).
Но на мощностях менее 400 -500 Вт МРРТ-контроллеры не эффективны.
Жук
Skype: zuk.oleg78
Повідомлення Жук »
Спасибо за оперативность! Итак уточняем вопросы:
Есть уже два геля по 155 Ач для их зарядки нужен контролер который заряжает по очередности типа Epsolar Dual batary или обычный одинарный(как бы для одной батареи)контролер желательно с МттР типа ePSolar 2210 и второе какой мошности нужно приобретать панели или панель для нормальной их зарядки. И третье: с домом мне достался кондер Truma Sapfir Vario по описаниям ну очень крутой и вроде берет очень немного так вот будет ли он работать через инвертор(Задача в вечерние часы охладится и спатки) и на последок мож еще и мультиварку 650Вт иногода пользоваться..... :ps_ih:
VikiVik
З нами з: П'ят січня 04, 2013 20:48
Ім'я: Виктор
Техніка: syzyki SX-4 Hobby Deluxe
Країна, місто: Kiev
Повідомлення VikiVik »
http://forum.solnechnye.ru/ Для себя нашол много ответов
Относись к Другим ТАК, как ТЫ хотел-бы чтобы Относились к тебе!!!
Жук
Skype: zuk.oleg78
Повідомлення Жук »
Форум неплохой, Я его читал, хотелось послушать мнение сторожил..... :smu:sche_nie:
palex
Ім'я: Алексей
Техніка: Pilot
Если гелевые аккумуляторы по 155 Ач:
1. одинаковые
2. использовались примерно одинаково, либо вообще новые :dan_ser: , либо при проведении контрольно-тренировочного цикла (сначала полный заряд, потом разряд до 11,5 В нагрузкой в 1/10 емкости дают одинаковые показатели
можно (я бы даже сказал нужно) соединить параллельно.
С дуо-контроллером не очень могу представить как будете их разряжать вашими потребителями? Ставить еще одно устройство контроля?
Если условия выше выполнены, то берете один контроллер, и все хорошо.
По панелям - есть неплохое эмпирическое соотношение 1Ач аккумулятора хорошо чувствует себя с 1 Вт панели.
Мое мнение вам нужна панель не меньше 200 Вт, хорошо 300 Вт, отлично 400 Вт.
У меня сейчас 400 Вт панели и 300 Ач аккумулятор (гель).
Обобщенное мнение тех, кто уже намучался - от солнечных панелей кондиционер не запустить. А если параллельно с холодильником - идея 100% труп :-( . Напишите сколько хотите панелей и модель кондиционера - скажу точнее, но, скорее всего, ничего не выйдет.
Если панелями наберете 400 Вт - МРРТ контроллер имеет смысл (желательно на 40А).
Обобщенную информацию про солнечные панели (пока не дописал еще все пункты) - можно почитать здесь. Допишу - скопирую на caravaning.in.ua тоже.
Gontelnikov
Техніка: Дукато
Попробуйте один аккум для начала.
Этого достаточно для караванерских нужд.
Если ставить два, то скорее всего Вам не требуется солнечная панель.
Полного заряда должно хватать на средний отпуск.
На неделю точно хватит летом. Может и на две.
Жук
Skype: zuk.oleg78
Повідомлення Жук »
palex писав:Если гелевые аккумуляторы по 155 Ач:
1. одинаковые
Ссылка классная как и весь форум, только сегодня его штудировал......
Купил два, бо дешево продали, вроде одинаковые и не использовались, типа на хранении были, но это в понедельник увидим
По панелям планирую две по 200-210 Вт вот только не знаю какие Квазар или немцев или китайцев(совсем темно)
Холодильник на газу большой 175л, так что тут все тихо
Теперь самое интересное-кондер уже стоит, точнее достался от прежнего олигарха Truma Sapfir Vario Вот такой тот который самый тонкий в мире, вот Я и подумал, что не у всех же такой и у меня хоть часик в обед и вечерком он должен потрудится в автономке. Ну вот какие будут мнения???
