Солнечная панель 195W 24V,нужна помощь
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
- Дякував (ла): 5 разів
Re: солнечная панель 195W 24V,нужна помощь
супер! тогда так и сделаю! у меня такая-же конфигурация, а можете подробнее про отдельные моменты?
2 СП по 200Вт я так понимаю параллельно подключены на контроллер?
- З нами з: Суб квітня 21, 2012 13:33
- Техніка: Pilot
- Країна, місто: Россия
Я из России, поэтому конкретные рекомендации лучше дадут "местные" гуру.
А общую суть я описал.
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
И на том спасибо
- З нами з: Нед грудня 18, 2011 12:55
- Ім'я: андрей
- Техніка: tabbert 515
- Країна, місто: киев
Re: Солнечная панель 195W 24V,нужна помощь
прошло 4 года от начала созданной мною темы. после аннексии Крыма, провезти купленную морозилку туда не удалось и моя система (195W панель, 100 а/ч АКБ, и форт gx-1), успешно трудилась на благо меня каждое лето, НО!! без морозилки. в сентябре 2017 году купил уже там морозильный ларь на 100 литров и затаив дыхание начал его тестировать вживую. солнечный день в сентябре начинается с 10-00, закат в 19-00. камера запускается мягко и без шума. акб разряжается с 12,6 вольт до 11,8 вольт-за 6 часов. потом надо выключать для зарядки. панель выдаёт 5,5 ампер. хватает ИЛИ для зарядки АКБ, или для морозилки. вместе никак. прикурил заведенный автомобиль вместо солнечной панели в систему, чтобы посмотреть сколько ампер нужно им вместе, оказалось 11 ампер. посоветуйте что делать: купить ещё одну панель 200 а/ч? переделать свою на 12 вольт чтобы увеличить ампераж вдвое? или что-то ещё? попробовал на берегу ледяное пиво-понрааааавилось.
- Техніка: прицеп
- Дякував (ла): 7 разів
некоторые панели можно переподключать на 12В в самой коробочке на панели
- Shai
- З нами з: Сер серпня 06, 2014 11:38
- Техніка: TLC80, MB 420SE, Скиф М1
- Країна, місто: Харьков, Украина
Что бы не плодить лишние темы, задам вопрос тут.
У меня задача такая же как и у автора темы, есть панель 280 W, рабочее напряжение 30 V, ток 9 А. На нагрузку нужно получить 12 V. При подключении через ШИМ контроллер, он тупо срежет половину напряжения, но не увеличит ток, т.е. потеряю половину мощности. Поставить МТТР контроллер не дает известное земноводное. Возникла такая, возможно бредовая, идея: после панели поставить понижающий DC DC преобразователь, а потом обычный ШИМ контроллер, на который будет приходить уже 14 V, и его функция будет только контролировать заряд батареи.
Прошу коллективный разум раскритиковать или одобрить.
Т.е. потребители он питать не будет и они будут напрямую от аккумулятора подключены ?Shai писав: а потом обычный ШИМ контроллер, на который будет приходить уже 14 V, и его функция будет только контролировать заряд батареи.
- Shai
Почему не будет, он будет работать как обычно, но на него будет подаваться напряжение 14 V или 14,5V, сколько запрограммирую в преобразователе. Нагрузка подключается к выходу ШИМ контроллера, как обычно. Просто в контроллер не будет понижать напряжение, т.к. оно будет и так в норме. При этом он будет контролировать заряд АКБ и, при необходимости, отключит потребителей.
Фокус в том, что моя панель выдает 30V и 9A, а ШИМ контроллер оставит 14V и те же 9A, т.е. мощность можно получить 130W. После преобразователя, на контроллер придет 14V и ток до 17A, учитывая КПД преобразователя, т.е. получаю примерно 240W
- Техніка: прицеп
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
Могу посоветовать meanwell, юзаю по работе тысячами в год и в прицепе поставил их выпрямитель с 220 на 12 (22Ампера) и стабилизатор для блока управления бойлера, т.к. он при падении ниже 11В и увеличении выше 12.8В начинал в защиту уходить.
Очень закрутили рассуждения, ничего не пойму. У меня ШИМ-контроллер 30 ампер с дисплеем и возможностью выставлять все настройки вручную. Панель 140 ватт\ 12 вольт, вот только установил. Так, при заряженых акб , общей емкостью 200 а\ч ток заряда не превышал 4,2 ампера, а через 15 инут упал до 3,2 ампера и дальше умеьшался...хотя максимум панель выдает 8,3 ампера. Если акб разряжены сильно, то контроллер выдаст максимальный ток заряда, а по мере заряда АКБ, ток будет падать. Может что у меня не так, а то читаю, так у людей 400 ватт панели, 300 а\ч АКБ постоянно получают максимальный ток заряда до 30 ампер...Мне не понятно- или АКБ высажены в хлам, поэтому такие большие токи заряда, или все время на акб висит очень большая нагрузка и поэтому с панелей снимается максималное количество ампер\часов, и акб просто не успевает зарядиться.
Получается, при покупке панелей не надо смотреть на 12 вольт она , или 24 вольта? А мы при покупке панелей, предупреждали продавца о том, что у нас система на 12 вольт и он перепаивал панель на 12 вольт. Если систма на 12 вольт, то все на 12 вольт, а то, что можно мешать 12 с 24, то это немного неправильно и не работает.
