На сколько я знаю - выпаривается вода - значит доливать нужно воду.Сколько? а хрен его знает ,сколько выпарилось.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
У меня был на бесперебойнике для котла последним (до этого обычные свинцовые) Ritar 100 A/h, типа такого, черный, только сомневаюсь, что Карбон: https://220volt.com.ua/akkumulyatornaya ... 0ah-14544/ Отдал его с караваном.
Так там реально было почти 32 кг веса. А тут 27, 5 кг. Понятно, почему он дешевле. Если еще сравнить исполнение сепараторов, чистоту свинца - становится ясно и ценообразование. Ну и ясно почему бюджетным китайчикам кирдык снится значительно раньше.
Жека. Не все так однозначно. Основной вес это свинец так? НО, для бесперебойников (работающих постоянно на заряд и изредка разяд) пластины делают толще (AGM работают часто не вертикально, а на боку). Именно чтобы они дольше выдержали кипячение-читай электролиз и соотв прожили. Электролиз, вспоминай школьную физику, свинец оседает на минус, оксид на плюс. Плюсовые пластины со временем превращаются в труху оксида свинца, минусовые же как с завода, даже потолще. У автомобильных другой режим. Полный заряд-полный разряд. Ничего не напоминает? Да, да, работу акка в караване с солнечной панелью. Им не нужно толстые "плюсы", им нужна емкость-читай площадь поверхности. И толщина пластин нужна ТОЛЬКО чтобы выдержать пусковой ток. Пусковой ток это наша максимальная нагрузка (кондеи, микроволновки-чайники и тд). Отсюда и надо плясать. Смысл возить с собой балласт, если ты им не пользуешься? В смысле теми лишними 10-ю килограммами свинца. Лучше взять 10 литров пива. Разрезал я как то акк от упс-а который 7ач 12в. Так вот, чтобы проверить мои утверждения, рекомендую тебе сделать тоже самое. Ты увидишь АБСОЛЮТНО новые минусы и труху коричневого цвета между ними. Это плюсы.
Все верно.Но как влияет на вес увеличение пощади?Или уменьшение.
Есть компромисс между с одной стороны площадью поверхности(емкостью), толщиной пластин (пусковым током), и с другой стороны ценой (весом свинца). Отсюда вывод: если взять аккумуляторы одинаковой емкости (для нас пусковой ток не так важен) то дольше проживет тот, у кого вес больше. Остальное от лукавого(форма сепараторов, наполнители в кислоте-стекловата, либо стеклянная микросфера-песок). Напомню, мы сравниваем свинцово-кислотные акки! Единственный минус автомобильных, это сульфатация. AGM и гель этим не болеют. Но кто в караване будет хранить разряженный акк?
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Интересное мнение по зарядке. https://www.youtube.com/watch?v=c5qlGYEe4qU
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Как я уже говорил, подобрал себе такую систему:
Следующая партия в сентябре и неизвестно, завезут ли эту модель.
Короче, хочу переключиться на караванерский стандарт )) - 100W
Крыша позволяет втулить нормально 4 штуки.
Что смущает, контроллер при 12 В системе принимает на себя напряжение до 80 В, а у панелек максимальное 17,4 В, а холостого хода 22,4 В, что умножая на 4 шт дает почти 90 В - превышение. Вроде бы нужно смотреть на максимальное, но жучок сомнения есть. Холостой ход - это разомкнутые контакты? Боятся нечего?
Ну и опять же, максимальная мощность от всех панелей на контроллер 400 Вт при 12 В. У меня так и получится - не будет ли на этой границе срабатывать защита?
Но вот незадача, контроллер пришел, кинулся я купить панели, а в Украине их нет...(((
- indi
- Техніка: Опель Зафира+ ...
- Країна, місто: Кременчуг
[/quote]
[/quote]
Однако,100 Ватт...Установщики солнечных электростанций во всю барыжат 280-300ми панелями.
[/quote]
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Когда у меня будет рейсовый автобус без люков - подумаю над 300 Вт.. А пока есть две площадки между люками 1600х1400 мм и 1450 х 1400 мм.
Жека, ты же видел фото моей крыши! 4 панели сотки на одном акке и 4 на втором.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Я уже забыл. Там 30А контроллер? Я заказал тридцатку, а у тебя вроде 40 А были.
Ну и гибкие панельки менее производительные и чем поликристалл и моно...
На контроллере четыре клеммы на солнечные панели. две на "+" и две на "-".
Если брать четыре по 100 Вт - можно по две последовательно соединять и на разные клеммы?
Та нафик тебе рукав с проводами тащить? Зацепи 4 последовательно и будет работать. Подумай, хоть так хоть так, ток одинаковый. А если последовательно, больше шансов что в дождь будет заряжать. Панели горизонтально, да в пыли, никогда там 30 ампер не будет. Я спокойно мог тоже 30-ки ставить. Но я вначале не планировал 2 контроллера, потому и взял сразу 40-ку. И то, китайцы напарили вместо нее 60-ку! Но я это понял когда разобрал 2-й контроллер. И увидел что количество дросселей не одинаково. В первом 3 а во втором 2.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
А нет смысла сделать последовательно-параллельное соединение, чтоб поднять максимальные амперы и иметь запас напряжения для зарядки АКБ и потребителей?
Для чего в контроллере четыре клеммы для панелей и четыре для АКБ?
Это же МРРТ. Ему пофиг. Амперы поднимешь, вольты упадут. Потому, что есть такая величина- мощность. Это амперы умножить на вольты. Хоть 10 ампер на 1 вольт хоть 10 вольт на 1 ампер, 10 ватт в итоге. Не поверишь, но у меня на 60-амперном точно такие же 4 клеммы. Возможно клепают на конвеере и так по ТУ положено. Чтоб не менять программу на чпу. Возможно ты захош 2 трехсотки зацепить. А тут впаралель как не крути. Иначе напряжение подскочит дофига. Тут на форуме человек ставил 5 шт соток последовательно на 12в акк, пишет контроллер ругается. Зацепил 3 последовательно и 3 последовательно, потом обе тройки впаралель. Видимо нашему контроллеру 4шт это максимум. Но у меня ни один за 2 года не ругался на высокое напряжение.
4 клеммы на акк очень полезны. Бери самый толстый провод, который влезет в клеммник и по 2 на плюс и 2 на минус. Тут толщина важна. Либо 1 толстый раздели на 2 половины, 1 в 1 клемму, другую в другую. Токи бегают большие, потому нужно свести падение напряжения к минимуму. И поближе контроллер к акку, чтоб они были как можно короче. Чем короче и толще, тем лучше.
Востаннє редагувалось Пон серпня 19, 2019 18:01 користувачем Serg01, всього редагувалось 1 раз.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Я правильно понял, что если все панели последовательно подключить на солнышке, то на него, допустим, поступит от них 72 В и 5,4 А, а он сам преобразует в какие-нибудь 14, 4 В и 20 А на АКБ?
В самую точку. Только не будет там 72в. Максимум 65-67. В полдень летом после мойки панелей. А так обычно 55-58 и ток 20-22 ампера если плита включена. Возможно за утро после ночи акк подзарядился более-менее, но это то, что я засекал.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Ага, так понятней.
По току.
Я так понимаю, на контроллере выход на потребители 5 А- пару мобильных подключить на зарядку. Потребители все вешать после АКБ. Как контроллер отслеживает включение потребителей и регулирует(при достаточной отдаче панелей) ток и на зарядку АКБ и на потребители или это самому нужно будет выставлять?
По току.
