- poputchik
- Країна, місто: Украина!!!
Миллион раз обсуждалось, не буду повторяться.
Человек спросил - я ответил.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Я виноват, не учел, что видео будет лень смотреть отписавшимся. Третий - не обычный кислотник, а технология EFB - более плотные и прочные конверты для пластин, больше свинца в пластинах и он чище, что приближает его к AGM, но цена демократичней.
- poputchik
Ну не то чтобы лень, просто не у всех есть сразу под рукой компьютер и хороший инет.
Отвечу вопросом: почему все производители караванов ставят аккумуляторы AGM (он же мультигель), или гелевые?
Спорить не буду, тема похожа на театр одного актера....
- poputchik
Про технологию EFB ничего сказать не могу, не интересовался
- poputchik
Если уж очень гнаться за технологиями, надо чуточку подождать и взять графеновые аккумуляторы. Заряжаются за минуты, срок службы огромен, цена намного дешевле лития, НО их еще нет в серийном производстве. Поэтому рекомендую то, что уже хорошо обкатано и отработано....и пользуются почти все
Быть добру!
Быть добру!
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Для того и спрашивал, чтоб разобраться.
Вот текст, не видео, хотя и похоже, что это какое-то промо после открытия линейки фасовки EFB АКБ российского производителя. ) http://avto-blogger.ru/akb-avto/akkumulyatory-efb.html
А производители просто зажаты нормами безопасности и отступать от них не могут, как я понимаю.
AGM (Absorbent Glass Mat), а не "мультигелевые". "Мультигелевыми" их обозвали продавцы, чтоб пудрить голову нам, покупателям.=)
- poputchik
ну так и я об этом же! Именно их и обзывают, да как не смешно иногда прям на аккумуляторах и написано АГМ а в скобках мультигель
А где можно увидеть какими акб комплектуется караван.Я ни в одном не видел.
- poputchik
Через мои руки прошло больше десятка английских караванов, разного уровня, пригнанных из Англии, так вот, все были с полным комплектом документации до мелочей, со всеми сервисными книжками и картами обслуживания. Во всех стояли АГМ
Видимо банально боятся расплескать кислоту, либо есть какие-то нормы/требования (там) к аккам в прицепах. Других причин я не вижу. Можно и литий-титанатные поставить с тем же успехом. Цена космос (пока), но ресурс, литий-полимер просто курит забившись в угол! Тут есть смысл. Лет на ...надцать должно хватить точно.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Я думаю, в основном дело в газиках, которые испускает обычный - водород в закрытом помещении может европейцев пугать - неженки.=)
В AGM и гелевых электролит или в геле связан, или в сепараторах застрямши и не так выделяет газы при работе, как в обычном кислотном.
Может они у них самые ходовые или цена.Ни в одном караване не видел стационарного места для акб
- poputchik
Английские караваны все с аккумами, и стационарным местом под них
Компоненты для хим реакции абсолютно одинаковы, что в авто, что в гелевом, что в эйджиэм. И кипят все три абсолютно одинаково, выделяя одинаковый водород, кислород, и соединения серы. Ничего другого они выделять не могут, взять негде. Другой вопрос, видим ли мы это. Кипящий электролит да, а в стекловате? Не видим не означает что этого нет. Эйджиэм так же кипит и воняет (проверено лично на 180ач монбате). Если чуть больше добавить воды, то будет даже видно. Просто отрегулируйте 1 раз контроллер, потеряйте пару-тройку часов, и будет ваш акк (не только автомобильный) работать долго и на полную емкость. А то, что туда набросали стекловаты, не спасает от разгильдяйства.
У всех этих аккумуляторов, разные рабочие характеристики. Например, сегодня на легковые автомобили с системой "старт стоп", производители ставят специальные, стартерные AGM аккумуляторы. Обычные, стартерные аккумуляторы, туда не ставятся. Причина одна, обычный стартерный аккумулятор, там не сможет долго работать. Хотя не сомневаюсь, что найдутся люди, которые влепят не то, что рекомендует завод изготовитель. Аналогично и в системах солнечных электростанций, да стартерный аккумулятор работать в ней будет, но как долго по сравнению с AGM, или GEL аккумулятором? Разница только в этом.
Нет. Старт-стоп ставится уже лет 10. И это никаким боком не связано с типом аккума. Только договоренностью завода с производителем аккумуляторов. Так же время жизни не сильно зависит от того, есть в электролите наполнители вата (AGM) или микросфера (гелевый). А зависит от толщины пластин (плюсовых) и режима эксплуатации. Все они боятся и кипячения и глубокого разряда. Мой друг купил 4 монбата б/у AGM 180ач 3-4-летних. На резервное питание дома. Типа у них же (все трендят) срок до 10 лет. Поначалу держали 5-6 часов. Потом через пол-года 3...2... и были успешно отжаты мной. А он купил 4 обычных автомобильных 190ач. Полтора года прошло. Результат, 8 часов. Дольше не захотел ждать. Да, повозился пол-дня, выставил порог заряда-разряда, токи, потом пару-тройку дней понаблюдал, подкорректировал чтобы не кипели и не грелись. И купил он новые в полтора раза дешевле тех 3-4-летних б/у. Я на гидроцикл себе ставил эйджиэм, спецом искал, за дурные деньги, потому что перевернуться обычное дело. А кислота не вытекает. Перевернуть караван...кислота не вытечет однозначно, а легче от того?
Лично я считаю, что нужно пользоваться рекомендациями заводов изготовителей оборудования, для чего предназначено оборудование, там его и используйте. Однако, я допускаю и отклонения от этого правила. Так, у себя в бус, я установил и эксплуатирую обычный, бытовой холодильник. Мне так выгодно. Сейчас езжу, холодильник работает в бусе и все.
Недавно один из моих AGM аккумуляторов в бусе, которые я месяц назад реанимировал, закипел, причину, почему это произошло, я понял. После этого, хотел поменять эти аккумуляторы на два обычных стартерных, поговорил с людьми, которые эксплуатируют подобное оборудование больше меня, отговорили. Взамен, к исправному старому AGM, установил новый AGM аккумулятор той же модели. Система сейчас работает нормально.
Возьми раздели сумму, заплаченную за акки, на время их работы с нового (примем за 100%) хотя-бы до 50% фактической емкости. Получишь число. Я пока не могу его посчитать, прошло меньше 1.5 года, акки как держали ок 40 мин электроплиту 1.4квт, так и держат. Но через пару лет когда мои акки подустанут, не удивлюсь, если оно (это посчитанное число) будет в 2 раза меньше. За разницу в цене я опять возьму нулячие, мы выйдем на одинаковые затраты, а ты так и будешь возить балласт в 50 кил с емкостью 30 ач Мой друг тоже надеялся что эйджиэм вечные, повелся на
и в результате купил см выше, и не жалеет. В подвале никакого запаха, а тем более следов кислоты. Ну тебе виднее. У богатых свои причуды...
А кто то разбирал (ремонтировал ,менял пластины и тд) аккумуляторы?Знаете что есть "доставочные" так же как и доставочные покрышки.Знаете чем они отличаются?.
