Re: Оборудование для использования от солнца
И лучше повыбрасывать разъемы, с которыми идут панели и поспаивать целыми проводами, не забыв оставить провисающий запас на сжатие провода зимой, чтоб коробочку коннектора не оторвал. И как будете паять, припоя не жалейте. Чтоб ложбинка с проводом была залита жирно. Я в прошлом году из-за этого лазил на отдыхе на крышу. Благо паяльник был с собой и аккумуляторы не успели сесть. Видимо от ветра на ходу провод трясло, и он в коннекторе отвалился на пайке. Может даже если большой пролет у провода, закрепить его на термоклей, который в прозрачных стержнях продается. Хуже не будет точно.
- З нами з: Нед серпня 19, 2018 18:38
- Ім'я: Геннадий
- Техніка: L200, HOBBY 540
Вы думаете лучше паять? Честно говоря, я собирался всё соединить на коннекторах МС4.
Коннекторы фигня. Больше шансов что влага попадет, будет беда. Не придумали сегодня ничего лучше пайки. И провода слишком длинные, оно Вам надо эти мотки провода на крыше? Коннекторы в крайнем случае, когда нужно 3 провода вместе соединить. Если что, могу Вам свои остатки проводов вместе с коннекторами отправить. Если свои жалко резать. Будут у Вас валяться. Есть целые куски, как СП идет с метровыми кажись. Старался меньше резать и пооставалось дофига (с 8 панелей)
- З нами з: Нед лютого 24, 2013 14:31
- Ім'я: Alex
- Техніка: Mercedes
- Країна, місто: UA, Kyiv-Cherkassy-Dnipro
Насколько он шумен в работе?andrey4314 писав:Берите проверенные временем и многими форумчанами Luxeon ips 2000s
ПС. Пробовал luxeon UPS-1000ZY, запускает холодильник и работает без проблем, но шумит..., ночью в одном помещении с ним будет напрягать этот шум вентилятора охлаждения.
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
- Ім'я: Геннадий
Сергей добрый день! Сейчас испытываю свою систему и не очень нравится как работает контроллер. После включения любой нагрузки , выдаёт ошибку 74. Видит как короткое замыкание. После снятия ошибки работает как надо. Даже при включении собственного вентилятора, выдаёт ошибку. Нагрузка 10-12 ампер. Есть какие ни будь настройки этой проблемы?
Может и правда где коза проскакивает в проводке? Чудес не бывает, бывает плохой контакт. У меня что один, что другой, в ошибку ни разу за все время. Пока прицеп дома, периодически сажаю акки инвертором. Все контакты пайка. Термоусадка. Никаких скруток, на край клемма с припаяным проводом под гайкой. С утра валят по 10-12 ампер, шумят обдувом оба. К обеду успокаиваются, зарядив акки. Если все норм, возможно непропай на плате контроллера, смотрите токоизмерительный резистор. Толстая проволочка, нагревается и отпадает, либо несколько мелких впаралель, их сразу заметно. Мож часть подгорели и уже срабатывают на меньший ток. Так иногда бывает, если нагрузка выше нормы.
На утро мелькнула свежая шальная мысль. Вы часом не подключали нагрузку через контроллер? Там до 50Вт всего.
- Ім'я: Геннадий
Да нет. Всё на мощных проводах кз нет, сейчас ошибку опять с утра даёт . Сбрасываю её а она сразу же восстанавливается. Прям не знаю что и делать. Попробуем разобрать, глянуть.
Но эта ошибка вроде касается нагрузки, которая на клеммах контроллера. У Вас нагрузка вообще подключена к контроллеру? У меня свободные клеммы.
- Ім'я: Геннадий
Ну что, получилось? Ошибка из ничего не выскакивает. Знач процу что-то не нравится. Ток он меряет по падению напряжения на шунте-этой проволочке, или нескольких резисторах впаралель. Еще мысль. А когда он показывает ток, не врет?
- Ім'я: Геннадий
Ничего не меняется. Снял крышку, визуально ничего не видно, пайка конечно экономная. Сегодня с утра даёт 20А и ошибка висит постоянно, даже не сбрасывается на какое то время.
- Ім'я: Геннадий
Сергей, кажется разобрался! Выдаёт ошибку на выход нагрузки на контроллере потому, что там максимум 5А может использоваться, вот он и отключает этот выход. Заряд на АКБ идёт нормально. Сегодня в 10.00 показывал 32А, за два часа упал ток до 8А. Так что всё в порядке, я так думаю. Нагрузку с контроллера я не использую, так что пусть висит отрубленным. Спасибо за отклик!
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Пытаюсь себе найти оптимальную систему.
Пока наметил две солнечных панели Altek AKM-170 P, думаю заказать контроллер MakeSkyBlue MPPT 30A-V118, на который здесь давал ссылочку Сергей, за что ему спасибо.
Пока не определился с АКБ. Или взять два по 100 А/ч или один на 200 А/ч. В первом случае будет полегче тягать и в случае повреждения одного останется какой-то резерв, во втором случае он будет как бы работать сам по себе, не теряя емкость на "друга". Ну и главное, никак не определюсь насчет AGM, GEL или обычная технология. Можно и более модные взять, но не нахожу реальной информации в цифрах, где есть сравнение, до каких напряжений без проблем разряжается первый, второй или третий. И смущает, что "необслуживаемые" даже за такую цену все равно нужно будет обслужить через несколько лет.
Нашел вот видео по теме, задумался: https://www.youtube.com/watch?v=bxdJzr-XRwY
https://www.youtube.com/watch?v=yoR_-4J0gsg
- poputchik
- Країна, місто: Украина!!!
Из этих тороих:
- обычный кислотнтк вычеркиваем сразу без разговоров!
- Гелевый боится морозов (хранение зимой), более критичен к режимам разряда/заряда по сравнению с AGM
- поэтому выбираем AGM
Жека. Я в свое время тоже чухал репу насчет акков. Даже хотел литий впереть. Но посчитал соотношение цена/время жизни и увидел что автомобильный далеко впереди. Насчет 100 или 200ач все зависит от напряжения. Если будешь делать на 24в, то тогда 2 сотки. Если 12в лучше 1 190. Дольше проживет. Иначе 1 из соток умрет молодой. AGM это тот же автомобильный, только цена вдвое из-за стекловаты в банках. Он сделан для того, чтобы можно было переворачивать. Других плюсов не заметил.
Хотелось бы обоснование. Только не надо общих фраз типа "воняет". У меня 2 и никакого запаха. Потому что не кипят и правильно заряжаются. Если Жека возьмет мейкскайблю то настроит и ниче не будет вонять.
