Контроллер пасет просадку напряжения. Допустим ты ему задал 14в. У акка напряжение покоя 12.6. Поднялось солнце (акк заряжен допустим) пошел заряд, напряжение миллиамперами заряда легко поднялось до 14в. Все. Заряд ноль. А вот если севший акк, либо ты ему дал нагрузку ампер 30-40-50 (не важно), напряжение естественно просело (до 11-12в допустим), контроллер тащит с СП сколько сможет (перемножает каждые пару-тройку секунд напряжение на ток чтобы вытащить максимум мощи) и заряжает акк максимальным током (вытащенные ватты/напряжение акка и этот ток умножить на КПД контроллера) пока не поднимет до заданного тобой напряжения. Ты снял нагрузку, напряжение прыгнуло до 14в, все, ток упал в ноль (если нагрузка была не больше чем выдают СП) либо максимум, пока напряжение не поднимется. Алгоритм простой, нужно только потрахаться раз и выставить чтобы акк с одной стороны не кипел, а с другой заряжался полностью. Точность 0.1в вполне позволяет этого добиться.
А зачем тебе на контроллер вешать нагрузку? Там в мануале до 50вт написано и это правда. На нагрузку стоит ключ такой хлипенький да еще и без радиатора. Если хош чтобы контроллер отключал нагрузку на 10в, надо ставить релюху, как дистанционный выключатель массы авто например. А у тебя что, на инверторе нет разве защиты по низкому напряжению??? Или дохрена потребителей на 12в, что могут акк высадить в ноль?
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Спасибо, примерно понятно. Инвертора пока нет совсем - не знаю всех потребителей 220 В - хочу по-максимуму все подключать к 12 В.
Ну если по максимуму и будут жирные, ампер на 20-30-40, то выключатель массы в самый раз. Только он клацает громко. Там же контакты с палец. И никаких автоматов, выключателей, предохранителей между контроллером и акком. Отключится акк при зарядке от сп, спалишь нах контроллер. Сначала откл СП, потом откл акк. И никак не наоборот!
- З нами з: П'ят листопада 08, 2019 02:21
- Техніка: Fendt Joker
- Країна, місто: Украина , Николаев
Всем привет
от прочитаного голова идёт кругом
контролер включаеться в режим капельного заряда при 14.4 V
а для полного заряда стартерного АКБ нужно 15-16 V /AGM 16 V не меньше
Хлопцы акумы у Вас недобирают заряд !!!!
Кто -нибудь пытался проверить плотность в обслуживаемых АКБ при 14.4 V
после 7 часов солнечного дня ?
Есть опыт , 28 А на входе контроллера не может поднять плотность электролита
с 1.20 до 1.27 за 5 часов (АКБ 6СТ190 )
14.4 V контроллер уходит в режим капельного заряда
плотность элекртролита 1.23 и ВСЁ
Что делать ? КАк за 7 часовой солнечный день ,
залить в 6ст190 2500 вт/часов
панели 560 Вт
панели 560 Вт
- Техніка: прицеп
- Дякував (ла): 7 разів
- pilgrim
- З нами з: Пон грудня 04, 2017 15:51
- Техніка: Toyota Hilux
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 38 разів
А зачем заряжать аккум исключительно от солнечных панелей? Я свою доп аккум заряжаю в пути от штатного генератора, а уж только на привале в случае длительной стоянки подключаю солнечные панели для поддержания уровня заряда ...
Та ладно! Еще 0.1в и будет кипеть, это недобор? А в самый раз это как? Шприцом кислоту собирать вокруг? 16в для кислотного это уже почти полное выкипание электролита. Почитайте мануал к своему аккумулятору. Полезно.
Возможно. Но только они (аккумы) сами заряжаются. Солнце светит и так и так. Панели греет не зависимо от желания хозяина и от того, подключены они (заряжают чего-то там) или нет. Какой же смысл заморачиваться с их отключением? Рисковать (по забывчивости) и разрядом загнать акк в сульфатацию?
- Palych
- З нами з: Суб червня 08, 2019 16:58
- Техніка: Nissan X-trail, KIP KG40EK
- Skype: Alflorin-2
Привет всем! Есть на форуме реальные пользователи Luxeon IPS 2000S?
Поделитесь информацией о плюсах и минусах. Стоит ли брать? Или есть альтернатива?
Бюджет до 4000. В караване 400 Вт панели и два по 100 А/ч АКБ.
Потребители - компрессорный холодильник 80 Вт, ноут и мелочевка.
Причина "тюнинха" - мой старый инвертор на 600 Вт перестал гарантированно запускать холодильник.
Заранее спасибо за советы.
- alexv
- Ім'я: Саша
- Техніка: Opel+TEC
- Країна, місто: Вінниця
- Дякував (ла): 24 рази
Palych, использую, минусов не нашел (ну может цена покажется неудобной, как кому). Работает хорошо, тянет всё что мне нужно, ток холостого хода для синуса низкий, не греется сильно, в общем одни плюсы )))) Считаю, один из лучших 12вольтовых с чистым синусом.
