Мой конструктив для автоматической ориентации СП на солнце
Irbis
Ім'я: Викторыч
Техніка: CDF-45
Країна, місто: Черновцы
Подякували: 12 разів
Re: Мой конструктив для автоматической ориентации СП на солнце
Повідомлення Irbis »
Krebs_od писав:и движение по окружности это одна плоскость
Так точно... Смысл моей конструкции - двигать панель перпендикулярно этой плоскости. За время отпуска угол её наклона изменится всего на несколько градусов, что погоды не делает. То есть, городить второй привод нет смысла. Раз в несколько дней я и сам могу отпустить гайку и подкорректировать наклон.
В общем, таки решил сделать стопор для мачты. Сначала вырезал пазы в трубе под лапы и отцентровал её относительно мачты до полной коаксиальности:
Потом приварил. Сделал три дырки и приварил гайки для стопорных болтов.
Соосность получилась вполне приемлемая. Теперь в этом месте ничто не сломается - ни муфта, ни мачта по резьбе.
В сборе выглядит так:
Подставка весит более 5 кило
Надёжность - сестра таланта :)
Irbis
Ім'я: Викторыч
Техніка: CDF-45
Пришла пора скрепить панели между собой. Помогли 2 старых алюминиевых карниза.
Примерка несущей штанги:
И окончательная "прирезка по месту"
Вадим
З нами з: Вів листопада 29, 2011 19:26
Ім'я: Вадим
Техніка: Прокатный кемпер, временный караван
Країна, місто: Варшава . Польша .
Skype: wadim-bmw
Повідомлення Вадим »
Irbis писав:Пришла пора скрепить панели между собой. Помогли 2 старых алюминиевых карниза.
Хороший парус .
pastim
З нами з: Нед вересня 09, 2012 21:21
Техніка: ВАЗ21713+KIP35EK
Країна, місто: Украина, Хмельницкий
Skype: pastim40
Повідомлення pastim »
Как говорил Игорь Ильинский "Работа проделана большая, но так дело не пойдет". Чтобы небыло потом разочарования - этой батареи (я так думаю около 300 Вт) Вам с головой достаточно и без поворота. На море (любом) есть та особенность, что там дует ветер и часто внезапно. Лежу я на пляже с большим зонтом, вдруг резкий порыв ветра и хотя зонт глубоко вкопан - через минуту скрылся вдали в сторону Сиваша, только я его и видел. Мой Вам совет (только без обиды) - бросьте эту затею, жаль будет денег, если такая махина начнет кувыркаться, эта гардинная конструкция не спасет, закрепите на крыше в горизонтальном положении и будет Вам счастье и спокойствие. В противном случае хорошо будет, если этот парус (как правильно только-что заметили) не пойдет крушить всю округу, например - ряд стоящих машин, тогда мало не покажется. Только без обиды.
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Подякували: 25 разів
Повідомлення BRUTALIY »
У топикстартера нет каравана
Valentin
Ім'я: Валентин
Техніка: Honda + трансформер
Країна, місто: Днепр
Подякували: 17 разів
Повідомлення Valentin »
BRUTALIY писав:У топикстартера нет каравана
Верхний багажник автомобиля для такой цели вполне сгодится...
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
В принципе да ... и за пивом можно на стартере съездить )))
Co-pilot
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 84 рази
Повідомлення Co-pilot »
Можно возить с собой бетонный блок, потом его вкапывать на метр и к нему крепить конструкцию. Тогда сильный не так страшен.
p.s. а караван надо купить обязательно ! :a_g_a:
Irbis
Ім'я: Викторыч
Техніка: CDF-45
pastim писав:"Работа проделана большая, но так дело не пойдет".
Ну я уже если начну что-то делать, то до конца доведу по-любому :men:
Сегодня состоялись полевые испытания. Вообще-то я планирую крутить только одну панель, но для чистоты эксперимента поставил таки две.
Итак, между собой панели скрепляются за пару минут:
Потом ставится несущая штанга
Дальше всё это скручивается на месте
Готово: это восточное положение. Панель стоит вертикально и направлена на восток:
Это крайнее западное положение. Красная штучка - простейший инклинометр для выставления угла наклона несущей штанги к горизонту.
Сегодня в наших краях этот угол равен 64 градуса.
А солнце на азимуте 180 градусов будет в 13:13.
Здесь виден узел крепления. В трубу забит на клею хороший чоп из древесины алычи, в него вкручивается саморез - сотка с головкой на 10.
Японский подшипник от Хонды решено было не ставить :)
Узел крепления несущей штанги к мачте. Болт 14 + 2 широкие шайбы и гайка на 22. Держит мёртво
Небо в облаках.
В таких условиях ток заряда 8,5А. Но надо учитывать очень длинную линию до аккума, целых 20 метров. При таком токе потери в ней огромны.
В 13:13 выставляем панель точно на солнце (по азимуту), это и есть 180 градусов.
Выглядит непонятно, но перпендикуляр на солнце обеспечен.
Мачта длинная, надо будет обрезать на 90см, когда всё будет готово, включая настройку привода. Так удобнее. Бо при короткой мачте пришлось бы раком там лазить. Несолидно :)
Irbis
Ім'я: Викторыч
Техніка: CDF-45
Крайнее западное положение
poputchik
Ім'я: Владимир
Техніка: Tucson+Dethleffs EL3
Країна, місто: Украина!!!
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 6 разів
Повідомлення poputchik »
У меня тоже была больная тема с ориентацией СБ, поступи несколько иным способом
Ворочать приходилось в среднем раз в час, но это не напрягало, остался доволен.
valera krm
Ім'я: Валерий Федорович
Техніка: KIP DE LUX
Країна, місто: Донбасс
Подякували: 14 разів
Повідомлення valera krm »
Настораживает тот факт, что такие конструкции беззащитны от порывов ветерка и должны постоянно находиться под присмотром. Не хватает приспособ для растяжек и хотя-бы элементарных противоугонок-противоуносок.
Irbis
Ім'я: Викторыч
Техніка: CDF-45
valera krm писав:конструкции беззащитны от порывов ветерка
Лапы по-любому придётся крепить анкерами. Растяжки можно придумать какие-то страховочные, т.е. чтобы они не были постоянно натянуты, но в случае чего не дали бы улететь конструкции. Хотя... Ломаться там особо нечему. Даже не представляю, в каком узле оно сломается. Самое критичное место вот это:
Но там в дюймовую трубу вварена щека толщиной 5мм. Чем её сломает? Хиба шо трактором.
Irbis
Ім'я: Викторыч
Техніка: CDF-45
Привод уже работает. Осталось "мозги" вставить
phpBB [video]
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Не ... ну прикольно ... осталось услышать как будет решена проблема ветра ... а судя по выборке сентябрьских заказов 2012 проблемы с ветром в Крыму имели место быть
poputchik
Ім'я: Владимир
Подякували: 6 разів
а можно подробное фото в сборе с приводом?
valera krm
Техніка: KIP DE LUX
Irbis писав:Привод уже работает. Осталось "мозги" вставить
Ну молодчага-рукоблудник. :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Irbis
Ім'я: Викторыч
Техніка: CDF-45
BRUTALIY писав:осталось услышать как будет решена проблема ветра
Я тут прикинул, мне хватит одной панели, если крутить её за солнцем. Либо две ставить горизонтально и ничего не крутить. Но ставить куда? На прицеп разве что, потому что машина редко стоит без движения более 2-3 дней.
Вот прям щас в гараже боевая конфигурация - холодильник включен на максимальный холод -18 градусов, панели выставляю через день, облачка - туда-сюда, всё равно аккум забивается под завязку и панели пашут вхолостую.Переделаю крепёж сделаю комплект крепежа для одной панели. Мачту обрежу почти вдвое. Должно помочь от ветра.
poputchik писав:а можно подробное фото в сборе с приводом?
Вот тут всё видно. Если будут вопросы - welcome...
valera krm писав:Ну молодчага-рукоблудник.
Thanks :-):
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Крепление приводной тяги
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Крепление привода и несущей штанги к мачте.
ян_
З нами з: Суб грудня 03, 2011 18:29
Ім'я: Сергей
Техніка: G350 Knaus Azure 450TFM
Країна, місто: Сумы-Москва
Повідомлення ян_ »
Смысл затеи не понятен совсем. 150-ка горизонтально закрепленная за день солнечный в Москве заряжает 90А аккум полностью, хоть он и был посажен почти в 0...
Если панель не то что улетит унесенная ветром, а просто упадет, то разбив стекло и повредив ОДИН модуль (солнечный квадратик) просто перестанет работать вообще...
gachok
Skype: gachok43
Повідомлення gachok »
ян_ писав:Смысл затеи не понятен совсем. 150-ка горизонтально закрепленная за день солнечный в Москве заряжает 90А аккум полностью, хоть он и был посажен почти в 0...
Разряжен в ноль можно воспринимать по разному. Если в ноль, то это уже гиря :-): При ориентации солнечной панели перпендикулярно к солнцу и просто горизонтально к земле разница по отдаваемой мощности почти вдвое. Так что при таком устройстве за глаза для тех же потребностей хватит и панели в 80 Ватт. Интересен сам процесс творчества и реализации идеи в металл. С уважением к Вашему мастерству!
