Мой конструктив для автоматической ориентации СП на солнце
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
- Країна, місто: Черновцы
- Подякували: 12 разів
В общем, задумал я такую штуку сделать, чтобы крутить СП за солнцем только в одной плоскости. Для этого заранее выставляется угол наклона оси конструкции, который зависит от географической широты и календарной даты. Вот её общий вид:
Высота вертикальной мачты 180см.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Мачта вкручивается в дюймовую муфту, приваренную к крестовине. Разборность продиктована удобством транспортировки.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Крестовина жёстко крепится анкерами к земле. Размер 130х130см.
Теперь меня гложут сомнения: не выломает ли ветром эту муфту? В Крыму всякого можно ждать...
Размер крестовины выбран таким, чтобы можно было устанавливать её на крышу автомобиля (на рейлинги). Но что-то стрёмно мне становится... Такой парус наверху (2 СП = 2кв.м., весом 25кг + вес конструкции) - как бы крышу авто нафиг не выломало.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Появилась мысль приварить коаксиальную трубу к крестовине, а в ней сделать три стопора из болтов. Мачта сначала вкручивается в муфту, потом стопорится болтами через 120 градусов.
Вопрос в студию: стоит ли играться? Или муфта сдюжит?
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Верхний поворотный узел имеет такую конструкцию:
полоса 5мм вварена в мачту, по бокам "щёки" из такой же полосы. Контрится болтом после выставления угла.
Re: Мой конструктив для автоматической ориентации СП на солнце
можно не болтом , а ручкой от офисного кресла, есть отдельно в магазинах "стол и стул" или подобных.муфта если хорошо проварена то выломает с мясом или крышей, муфта останется стоять.
а сразу вопрос? это чё весь день бегать и регулировать????
потом настраивать контролер , еще что то , а отдыхать когда???????
- Техніка: КИП 40 ЕК
Irbis
На крышу авто ставить не имеет смысла. Вес, парусность... опасно. Вот если на земле тогда другое дело. Контролер настраивать не надо. Он сам регулирует ток заряда АКБ и процесс. У меня 20 программ так пользуюсь только одной и вполне доволен результатом при том, что моя СБ стоит стационарно и не регулируется. Можно для устойчивости сделать по краям опоры отверстия в которые забить арматуру см так по 60-80. Тогда и ветер не так страшен.
Вот только где автоматика? Пиво пошла пить?
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
На Г-образной штанге будет сидеть актуатор от спутниковой антенны. Он управляется контроллером, который следит за солнцем. В конце дня панель из крайнего западного положения возвращается в крайнее восточное и ждёт восхода.sam-od писав:а сразу вопрос? это чё весь день бегать и регулировать????
При такой конструкции плоскость СП всегда перпендикулярна солнечным лучам. Главное выставить азимут 180 градусов и угол места для этого времени и этой широты.
Просто арматуру с крюками сварю. Бить кувалдой в торец, пока крюк не дойдёт до крестовины. Но на каменистой почве хз как оно будет. Может упереться в валун и не пойти дальше. А на песке наоборот мало.Ну, привалить камнями ещё. Холмик такой забацать :)Павел500 писав:Можно для устойчивости сделать по краям опоры отверстия в которые забить арматуру см так по 60-80. Тогда и ветер не так страшен.
Вениамин, еще, желательно предусмотреть меры, чтобы панель вместо восхода не дождалась шустрых гостей...Irbis писав:В конце дня панель из крайнего западного положения возвращается в крайнее восточное и ждёт восхода
Конструкция интригующая, давай дальше...
Ещё нужно разработать систему зеркал.
Думаю было проще взять готовый мотоподвес тыц и сделать только складную треногу высотой 1.5 метра. Такой мотоподвес рассчитан на установку тарелки диаметром до 1.2 метра.
С зеркалами сложнее.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А главное следить не нужно, просто по часам поворачивать в заданную позицию. Электроники мизер.
- Василий
Вениамин , судя по фото ты уже делаешь конструкцию , а не советуешся . В принципе я поступаю так же - сначала делаю , а потом выкладываю на суд форумчан . И это правильно по большому счету . В этом прогресс .
Расскажи по подробнее про контроллер управления поворотом СП за солнышком. Полгода назад была тема про это и если мне не изменяет память ты ее и создал . Есть мысли по датчикам для системы управления . Может у тебя уже есть конкретные решения ?
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
"металлическая шестерня " это жесть . во многих редукторах стеклоочистителей и и то пластик применяют .
На что не идут в рекламе ...........
Не нравится примитивным таймером и охота добавить электроники слежения - тыц
11 лет назад в журнале Радио №5 2002г. на стр 35 было все расписано.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Тут видео в действии, примитивно но работает.
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
А шо, бывает такое среди братьев-дикарей?Valentin писав: желательно предусмотреть меры, чтобы панель вместо восхода не дождалась шустрых гостей...
Мы сколько раз уезжали на весь день - ничего не пропадало никогда. Правда, тащить особо нечего было. Сейчас компрессорный холодильник за 500 евро так не бросишь, видимо :)
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
он на 180 градусов не крутнёт, кроме того, крутить надо не бляшанку 1,2м, а конкретные 30кг.Mastar писав:Думаю было проще взять готовый мотоподвес
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Я шо-то старый стал и ленивый, хотел купить на ебайке готовый и не трахаться. А было время, Микро-80 навесным монтажом собрал. Там 250 корпусов мелкой логики было. И всё проводами развёл, сидел с паяльником полгода...Василий писав:Расскажи по подробнее про контроллер управления поворотом СП за солнышком.
Первый этап - собрать всё и увидеть, что оно крутится. Тогда и с контроллером веселее дело двинется
Задумка отличная, реализация еще приятней. Несколько вопросов возникло. Первый: зачем высота 1.8 метра. Достаточно наверное и половины длины применяемой солнечной панели плюс 10-15 см. Второй: как крутится будет, на резьбе? Моторчик с редуктором можно подобрать с расчетом 1 оборот в 24 часа. Чем проще, тем надежней и не будет лишнего расхода энергии на электронику. Третий: консольное крепление 25 кг. на болте М10 будет постоянно нагружено в плоскости кручения и горизонтальной плоскости. Маловато усилия для этого. С уважением!
П.С. не кидаюсь томатами, сам горел таким механизмом еще пол года назад. Конструкция другая, но смысл похож. Многое прояснилось в процессе общения с родственниками- физиками!!
Не смог удержаться…
Альтернативный вариант автоматического поворотного механизма солнечных батарей с процессором из пивной бутылки. Для поворота используется вес самой панели, калибруется путем пробития отверстий в емкости с водой. Одна капля – 1 градус поворота панели…
Не спорю, но тогда нужно 2 подвеса с двумя бутылками, т.к. просто поворота по горизонту не достаточно.Driver писав:Валик -ГЕНИАЛЬНО!! :))
А так,
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Или применить крепление от спутниковой антенны, выставить угол места, поворачивать не эту ось, а вторую ось крепления СП и тогда обойтись одной бутылкой можно.
- Krebs_od
- З нами з: П'ят квітня 13, 2012 10:31
- Техніка: опель астра
- Країна, місто: Одеса
существует очень простой механизм поворота за сутки на 360гр. - часы два оборота часовой стрелки ровно сутки. Если на 12 часах и конце часовой стрелки контакты (он же будильник с срабатыванием каждый час) и исполнительный механизм поворачивающий панель на определенный угол 15 гр. каждый час) вы получите очень точный механизм поворота вслед за движением солнца. Утром панель лицом к восходу (за ночь провернется и вуа ля
А ничего, что солнце при восходе и на заходе находится на линии горизонта, а в середине этого промежутка, где? Почему 180 градусов? Это расчет для Заполярья или Экватора? Для какого времени года данное заявление?
Вот поэтому, чтобы не тра...ся с ежедневными корректировками вместо отдыха, если решили сделать слежение в мобильном исполнении, то и делать нужно с двумя приводами, один по горизонтали, второй по вертикали. Собирается примитивная схема и конструкция сама будет следить за максимальным излучением, даже если будет раскачивать ветер или просто утром не выставили строго по звездам.
Кто служил в авиации, то знает как головка самонаводящейся ракеты следит за угольком сигареты
- Krebs_od
не знаю как следит боеголовка, но данная методика разработана для радиотелескопов. и движение по окружности это одна плоскость, а угол к солнцу другая и в идеале должна быть около 90 гр. к светилу. И кто говорил про 180? 15Х 24 =360 = полный оборот вокруг вертикальной оси. Т.е есть если во время восхода панель направлена в точку восхода, то через 24 часа и соответственно 360 гр. панель будет встречать восход в той же точке. Причем экватор? причем заполярье??????
"В общем, задумал я такую штуку сделать, чтобы крутить СП за солнцем только в одной плоскости. Для этого заранее выставляется угол наклона оси конструкции, который зависит от географической широты и календарной даты."
вопрос был движение в ОДНОЙ!! плоскости с предустановленным углом!! на 360гр! причем боеголовка???
Выставлять ось нужно каждый день для сверхточного наведения даже в своем саду, а вот в мобильном варианте с переездами или когда вечером снимаем, а утром ставим 100% попаримся. Ради чего?
- Krebs_od
не ко мне вопрос спросили как повернуть ответили, а зачем? наверное нужно
Не ради чего вообще, а ради чего такие танцы с бубном.
А с вариантом самонаведения, где поставил, там пусть и стоит, а главное без корректировок, она сама справится, пока отдыхаем.
Например - тыц
Например - тыц
