Крепление солнечной панели.
- З нами з: Суб серпня 20, 2011 22:48
- Техніка: Паджеро Caravelair Eden Speciale
- Країна, місто: Брянск
Решил панель СБ закрепить для поездки на багажник Т5 , Есть опасение что такое крепление на багажнике СБ приведет ее разрушению. Опасаюсь за закаленное стекло , дороги у нас не без ям а до Астрахани 1500км. Посоветуйте , опыт то у вас богатый.
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
- Країна, місто: Д. Гадюкино
Re: Крепление солнецной панели.
А для чего она в пути на крыше?
Ветер не будет петь?
По прочности она выдержит. На всех кемперах и караванах так установлено и стекло не трескается.
Каркас прочный и стекло каленое.
Лучше сместить немного к центру крепления. Для равномерного распределения нагрузки.
Машина не резиновая ,взять надо много а СБ не маленькая 1600*800 мм . куда ее кроме как на крышу , да и автодоме она не внутри катается. А с креплением к центру , это идея. Может еще и усилить ее изнутри квадратом 25*15.?
Вставлю свои пять копеек!По теплым денькам буду крепить панель на караван.Панель Квазаровская на 75 Ватт.Перед началом эксплуатации решил проверить ее параметры.Панель монокристалл и важен прямой солнечный свет.При наклоне в 30-40 градусов к горизонту в районе Киева панель выдавала при ярком солнце в 14 часов дня плюс-минус 3.8-4.2 Ампера по Ваттметру при 16-20 Вольтах.При горизонтальном расположении 2.5-2.7 ампера при том же вольтаже.То есть для использования панели важно направление по отношению к солнцу.Или их надо в два раза больше.Перевозить или крепить надо жестко закрепив на четыре точки опоры без перекосов по горизонтали.Свои буду крепить на переднюю стенку каравана с защитой в виде алюминиевого поддона применяемого после снятия в качестве стола.Наклон передней стенки по отношению к горизонту 45 градусов.Единственный минус- установка каравана на стоянку с ориентацией панели на юг.При движении панель в авто работает в паре с генератором.Генератор выдает 60-80 ампер, а панель пусть будет 5 Ампер.В чем смысл работы панели при включенном двигателе?С уважением!
СП до места доедет на крыше .Авто и панели ни как не связаны у СП свои аккумуляторы 200 Аh геля у авто свои 100 Ah.
На месте все снимется и будет установлено по отношению с светилу как надо.А все это вместо гены бензинового для обслуживания табора.
- Ім'я: Кузьма
- Техніка: Adria Adora 563 PT
Это не единственный, а огромный минус. Иногда воткнуться то некуда, куда уж тут ориентировать? Вы еще скажите, что будете из прицепа трекер солнца делать. Не, ну когда сил и времени дофига, то можно.gachok писав:Свои буду крепить на переднюю стенку каравана .Единственный минус- установка каравана на стоянку с ориентацией панели на юг.
Но проще положить ДВЕ панели вместо одной на крышу и забыть об этом. Думаю, вы к этому придете...
macsafe
+100500
+100500
Re: Крепление солнечной панели.
Да..... раскладывать, складывать, тягаться со всем этим на отдыхе.... и ради чего ? да.... это жесть
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
Я тягаю. Взял панель, отнес на пять метров и поровод воткнул. Теперь есть от чего отдыхать!
Устал очень, нет слов, за то ток в два раза больше а панелей в два раза меньше.
Кемпер при этом в тенечке стоит.
Не стоит ее усиливать, она же расчитана на собственный вес и эксплуатационные нагрузки.
Сколько людей, столько мнений.Ориентировать караван по солнцу на самом деле не так сложно.Он у меня короткий, двухместный.Вставать приятно с первыми лучами солнца в постель, панели будут как раз со стороны большого спального окна.Панель можно помыть без спецальпийского снаряжения.Все новое вызывает скептицизм.Хотя я понимаю, что уже кто то такое делал и нашел проект возможно неудобным.Но пока в нете ничего подобного с отрицательными отзывами не встречал. Будет слет, попробую свою идею воплотить и предоставить на обозрение.О вкусах не спорят.Рационализм никто не отменял.И здравый смысл тоже.Что для русского хорошо, для немца- смерть!!!Перевозить панели лучше ЖЕСТКО на 4 точка опоры при горизонтальном креплении.ИМХО.С уважением!
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
После каждого поворота необходимо устанавливать прицеп горизонтально.
Все посилам идущему. Не спорю.
В этом есть здравый смысл, так солнце ни как не сможет светить на стенку холодильника.
ОТБРОСЬТЕ все эмоции, я уже писал в солнечную погоду -отключаю генератор и езжу исключительно на СП ,да с включенным холодильником...когда отдыхает генератор ,есть экономия топлива..закрепите СП и не нужно ее ворочать СОЛНЦЕ само разбереться с лучами...проверено..... 180ватт СП...
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
Не ,риск велик от сомнительной экономии выключение генератора ,на VW T5 можно потом весь отпуск его ремонтировать.Я на нем без диогнастического шнура и компа далеко не выезжаю.
Я не собираюсь ВОРОЧАТЬ караван при движении солнца.Он будет стоять стационарно с ориентацией передней стенки с солнечной панелью на юг под углом 35-40 градусов относительно горизонта.Эффект я думаю должен быть.Мне для моих нужд надо 50-60 Ампер в сутки.Если даже панель будет выдавать в среднем всего 3 Ампера в час при 10 часах солнечной активности летом мне хватит емкости аккумуляторов в 175 Ампер(реальных 155 до 10.8 Вольта при 0,05С) на 8 дней автономного проживания.Потом авто хоть раз в два-три дня выезжает за водой, продуктами и на экскурсии.Заряд аккумуляторов до полной и есть резерв опять.ИМХО.НО вопрос про транспортировку.Панели Квазаровские и другие с ударопрочным закаленным стеклом достаточно жесткие на кручение и изгиб.Хорошо закрепить на багажнике, хорошо закрепить багажник в плоскости(благо есть возможность регулировки по высоте) и подвеска машины отработает большинство ям(без дна).Ремнями-стяжками креплю к багажнику любой груз.С Киева в Шацк почти 600 км.Дорога иногда еще та.Еще ни разу не было проблем.Строю там небольшой домик в лесу для отдыха.Один раз вез 16 оконных рам из дерева со стеклами размером 180х60.Снимали(даром) с балкона новостроя для установки металлопластика.С уважением!
Чтобы не ворочать караван - устанавливается зеркало, величиной с панель и отражение солнечных лучей надо ориентировать на СП. Всё просто !!!gachok писав:Я не собираюсь ВОРОЧАТЬ караван при движении солнца.Он будет стоять стационарно с ориентацией передней стенки с солнечной панелью на юг под углом 35-40 градусов относительно горизонта.Эффект я думаю должен быть.
