Автоматика ориентации солнечной батареи
- Вадим
- Ім'я: Вадим
- Skype: wadim-bmw
Re: Автоматика ориентации солнечной батареи
Берем это http://www.astromagazin.net/product_inf ... cts_id=179
+ это http://www.astromagazin.net/product_inf ... cts_id=188
= готово
= готово
- serg66
- З нами з: П'ят грудня 23, 2011 13:04
- Техніка: QEK Junior
- Країна, місто: Мариуполь
Максимальная нагрузка:Вадим писав:Берем это http://www.astromagazin.net/product_inf ... cts_id=179
= готово
2кг (вес трубы телескопа) Сколько вес батареи и ветровая нагрузка? Предлагайте реальные варианты.
Добавлено спустя 42 минуты 23 секунды:
Ну не знаю Irbis, по моему 160 градусов вполне достаточно, тем более дальше 160 солнце на закате и восходе почти не заряжает а если еще небольшая растительность на горизонте? Зато полярный подвес заводского изготовления вещь проверенная расчитанная на приблизительно такую нагрузку цена небольшая, вещь дождеустойчивая и главное он постоянно перемещает по дуге перпендикулярно солнцу за исключением краев. А систему автослежения по моему надо делать на мах ток а не на освещенность. У меня батареи нет пока но буду брать 80-ку. и мотоподвес у меня в гараже валяется.
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
- Країна, місто: Черновцы
- Подякували: 12 разів
Серёга, мы же не ищем лёгких путей?serg66 писав: Ну не знаю Irbis, по моему 160 градусов вполне достаточно, тем более дальше 160 солнце на закате и восходе почти не заряжает а если еще небольшая растительность на горизонте? Зато полярный подвес заводского изготовления вещь проверенная расчитанная на приблизительно такую нагрузку цена небольшая,
- murawej
- З нами з: Пон серпня 15, 2011 21:30
- Техніка: БМВ318 Houm-Car32
- Країна, місто: Украина Житомир
- Skype: murawej2
http://www.bmwclub.ua/threads/31502-%D0 ... 0%BD%D1%8B а может такой вариант?
0679368948 Сергей
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
Валентин, нарисуй проще: Панель вращается вокруг поперечной оси на 180 градусов, а привод - актуатор от спутниковой тарелки, т.е. тяга, которая тягает некоторое коромысло, а оно крутит панель.
Вот, шток выезжает вперёд и возвращается назад при смене прлярности. Самое простое решение
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Вот такой у нас на базаре - 125грн стоит
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
Шаговый двигатель лишён тормоза и слишком слаб. Эти две проблемы автоматически решаются червячной передачей. Никакой ветер не заставит сдвинуться с места червяк. Короче, для отслеживания солнца в одной плоскости достаточно актуатора от спутниковой антенны. Цена вообще смешная. И всё необходимое в нём уже есть, включая концевики крайних положений, которые легко настраиваются на нужные позиции простым переставлением шестерёнок.DimonKBP писав:Поставьте шаговый двигатель и будет Вам счастье))))
У меня такой актуатор лет 10 висел на тарелке. Вчера разобрал - движок и передача живые, концевики полностью сгнили внутри. Ремонтировать - проще новый купить
Ну, я нарисовал только схему, а конструкция может быть несколько иной но вполне реальной.Irbis писав:Валентин, нарисуй проще: Панель вращается вокруг поперечной оси на 180 градусов, а привод - актуатор от спутниковой тарелки, т.е. тяга, которая тягает некоторое коромысло, а оно крутит панель.
Удобная штука, вполне подойдет.Irbis писав:Вот такой у нас на базаре - 125грн стоит
- serg66
Актуаторы бывают 12" -36" всмысле насколько шток выходит.Только не забывайте надо питиние 36в и ток приличный .Это полюбому через инвертор. Штатный позиционер для актуатора на 220в стоит около 300-400 грн.
А еще проще -поставить панель на поликристаллических элементах ,а монокристалл выбросить , и забыть о болезьне сидалешнего нерва .
У меня панель до позднего вечера топчит АКБ ,Даже точнее не панель ,а просто элементы наклеенные на окно (с помощью скотча) и смотрят на восток .Тем не менее АКБ в норме .
- serg66
igor1965 писав:А еще проще -поставить панель на поликристаллических элементах ,а монокристалл выбросить , и забыть о болезьне сидалешнего нерва .
Игорь, а подробнее где про это почитать? и насколько дороже?
Я об этом писал .
Повторюсь :
Панели делятся на несколько классов ,в зависимости от того какие стоят ячейки : Моно- , Поли - и Гибкие .Последних трогать не стану - сложные в изготовлении и дорогие (очень ! ).
Монокристаллические (МК) элементы (ячейки ,cells) для визуального отличия идут с обрезанными углами .
Характеристики МК - строк эксплуатации до 25 лет , выше КПД , проще в изготовлении а значит и малость дешевле .
Из недостатков - постоянная ориентация на солнце ,т.е. отношение угла панели к солнцу должно быть 90градусов (для полного КПД и нормальной работы ) .Для них и выдумывают системы слежения за солнцем ,чем перечеркивают удешевления применения МК .
Поликристаллические (ПК - ровный прямоугольник ,квадрат .
Кпд - ниже , строк эксплуатации 15-17лет , стоимость - немного больше (сложнее в производстве) .
Из достоинств - главное свет ! При прямом солнечном луче конечно КПД выше ,но в принципе не столь критично .
Вчера у нас целый день шел дождь .C обеда и до 19часов на АКБ - 13,7V ,повторюсь - окна на восток !
Повторюсь :
- serg66
Игорь, спасибо. Понятно почему у буржуев я что-то крутилок не видел. Подробно изучу вопрос и буду ориентироваться на поликристалл.
Поликристалл ориентируют на юг ! И все! Им не нужны крутилки .
Извини ! Но я , к примеру, чем что-то (дорогое ) покупать, с начало изучу со всех сторон ,а лишь потом делаю этот шаг .
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
Мне было бы интересно глянуть аналогичную табличку для поликристалла 1кв.м. С поворотом и без. Честно говоря, от такой панели ожидал большегоigor1965 писав:Поликристалл ориентируют на юг ! И все! Им не нужны крутилки .
Знаешь ! Я не моряк и с азитамуми спорить и разбираться не буду ! А вот показания емкости АКБ ,как водителя - настораживает .
Почему .Даже у дохлого АКБ будет какая то плотность ,первоначально ,а не НОЛЬ. .
Это ж до какой поры или как нужно гонять АКБ ,чтоб розрядить его в НУЛЬ !? А потом мужественно его подымать до 57 ,да еще и так шустро.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Вот как говорится свежачок АКБ 45Ач , как и где весят элементы видно . Предупреждаю ! На большом вольтметре сдохла единица !
Когда солнце светит прямо в окно (где то ближе к обеду ) показания вольтметров 13,7 .
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
Игорь, это не ёмкость аккума, а ёмкость (количество электричества), отданная в аккум. Берётся с показаний контроллера, он прямо в ампер-часах считает полученное и отданное.igor1965 писав:Знаешь ! Я не моряк и с азитамуми спорить и разбираться не буду ! А вот показания емкости АКБ ,как водителя - настораживает .
PS с вольтметрами понятно. А где амперметр? Зырь, например:
Пример МОНОкристаллический ,с ячейкой 6 на 6!
Мой же Поликристалл 6 на 3.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А вот с контроллером я не разобрался ,все написано на ангельском ,а у меня с ним проблема (стыдно признаваться ,но .....).
Марка контроллера видна .Может ты знаешь? что и как .
Игорёк, контроллер у тебя с программками ? Если да , могу кинуть подробную инструкцию на русском языке
