Монтаж солнечной панели 120W на Dethleffs (25 фото)
Re: Монтаж солнечной панели 120W на Dethleffs (25 фото)
Панель за 85 беспрерывных часов(световых где то 40) на балконе северной стороны дома отдала аж 6 Ампер. . Нас спасет только солнце. . Аккумулятор гель с вышки сотовой связи был под нагрузкой в 1 Ампер все это время. Отдал 79 Ампер. Напряжение на клеммах 11,6 Вольта при нагрузке. Без 12.0 Вольта. В общем бомба после 2 лет эксплуатации в буфере. В контроллере стоят P75NF75 4 штуки, две кренки на 12 и 5 Вольт и транзистор на радиаторе. Площадь радиатора около 100 кв. см. Ошибка с тремя квадратами, 3х3 см на каждый мосфет. Корпус пластик, зазор между платой и задней стенкой-радиатором 5 мм. Для 10 ампер нагрузки пойдет. Поэтому было интересно увидеть контроллер на 20 Ампер. По фото он отличается только надписями на сайте продавца ну и ценой естественно. С уважением!
Да и в 10 амперных, но на более дорогих комплектующих ставят транзисторы с более низким сопротивлением перехода. Например в твоем случае при 10 Амперах нагрузки будет выделяться около 1.5 Ватта тепла на каждом. Я встречал 10 амперные МППТ с сопротивлением в 10 раз меньше, естественно и выделение тепла всего 0.13 Ватта тепла. Зачем радиатор таким нужен.gachok писав:В контроллере стоят P75NF75 4 штуки, две кренки на 12 и 5 Вольт и транзистор на радиаторе. Площадь радиатора около 100 кв. см. Ошибка с тремя квадратами, 3х3 см на каждый мосфет. Корпус пластик, зазор между платой и задней стенкой-радиатором 5 мм. Для 10 ампер нагрузки пойдет. Поэтому было интересно увидеть контроллер на 20 Ампер. По фото он отличается только надписями на сайте продавца ну и ценой естественно.
Я себе по выходу поставил IRL3713 они при 10 Амперах выделяют 0.3 Ватта тепла. При 30 Амперах менее одного Ватта.
Значит я уже увеличив площадь охлаждения и толщину дорожек смогу спокойно снимать 20 Ампер. Мне то надо 10-12 пока в максимуме! У меня на контроллере для электровелосипеда(Инфенеон) стоит 6 мосфетов и ток в максималке кратковременно 80 Ампер. Постоянно 20 Ампер. Это самый простой из этой серии. Вот только номиналы не списывал. Позже посмотрю, но радиатор там действительно не большой. За совет спасибо огромное. Буду увеличивать мощность потребления поэкспериментирую с мосфетами. Контроллер то обошелся всего в 30 у.е. Можно после сезона поиграться. Панель пока(хотя под вопросом) увеличивать не буду, а нагрузку под зиму придется увеличить до 30 ампер. Подогрев сливного бака под днищем шнуром на 12 Вольт и подогрев туалетной комнаты инфракрасной пленкой на 12 Вольт. А переделывать схему подключения нагрузки нет желания. С уважением!
Так на всяк случай, есть и такие в природе PSMN1R1-30PL с тепловыделением в 10 раз меньше чем в твоем приборчике.
Посмотри тут есть схема с номиналами и фотками платы.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Кстати не забываем, массу("-") объединять и тут нельзя. В этом приборчике (+) батареи и (+) нагрузки соединены внутри.
- an10936.pdf
- (550.39 Кіб) Завантажено 90 разів
- MPT612.pdf
- (607.3 Кіб) Завантажено 69 разів
У меня общий +. Не айс, но ничего не поделаешь. Мне проще поставить радиатор, чем перепаивать другие мосфеты. Радиаторы с битых модулей стиралок есть пару штук в наличии. Но под зиму попробую. За ссылки спасибо, но пока не разбирался. К компу во время обеда и бегом на работу опять. С уважением!
Подскажите, пожалуйста, как более рационально или правильно подключить два акк к СП. По какой из этих схем.
- Накладн.
- CX-2.JPG (13.91 Кіб) Переглянуто 2946 разів
- Перекрёстн.
- Cx-1.JPG (15.86 Кіб) Переглянуто 2943 разів
- Саныч
- З нами з: Сер квітня 14, 2010 09:52
- Ім'я: Константин
- Техніка: LR Freelander 2 Dethleffs Camper
- Країна, місто: Планета Земля
Так это же одно и тоже, в первом случае не будет механического скрещивания, как следствие - не перетрутся...
Начинающий караванер с 2002 года.
Я понимаю, что одно и то же, но мало ли какие ньансы. Изоляция+доп. прокладка - не преретрётся. Думаю соединить аккумы медной пластиной, а вот по какой схеме - размышляю... Склоняюсь больше к перекрёстной...
Есть ещё третья схема. Чтобы энергия заряда расходилась равным потоком к обоим акк
- Средина
- CX-3.JPG (13.66 Кіб) Переглянуто 2935 разів
Верно есть ньюансы, вторая схема правильнее. В первой нужно минус оставить на месте, а плюс подключать слева по рисунку или наоборот плюс оставить, а минус слева.
Добавлено спустя 13 минут:
Третью в практике сложнее организовать и она имеет место в жизни.
Mastar, спасибо, этот ньанс я уловил, а чем лучше соединять? Клеммы на аккумах в виде отверстия и болтика. Думаю пластиной или толстыми проводами с круглой клеммой, как практичнее ???
Практичнее пластиной(шинной), в которой просверли отверстие и сними небольшую фаску. Обязательно сделать на шине волну, для температурного расширения.
- Driver
- Техніка: Ford S-Max
- Skype: nemoshaker
Омар Хаям
Омар Хаям
Самая не правильная по фэншую.Driver писав:КАк по мне практичней самая первая схема CX-2.JPG
Для наглядности размещу картинки правильности схем по подсказке Mastarа
- Неправильно
- CX-2.JPG (17.26 Кіб) Переглянуто 2857 разів
- Правильно
- CX-4.JPG (17.31 Кіб) Переглянуто 2866 разів
Что такое шинная пластина ??? Как сделать волну ??? Неужели там температура будет сильно колебаться ??? Извини, я просто не спец в этом деле, я просто соединил бы двумя медными или алюминиевыми полосками и всё, а тут такие нюансы... насколько важны эти фаски и волны ???Mastar писав:Практичнее пластиной(шинной), в которой просверли отверстие и сними небольшую фаску. Обязательно сделать на шине волну, для температурного расширения.
Нужно дать свободу для расширения сжатия перемычек, иначе расшатает посадочное место клемм и начнут окислятся клеммы и травить через трещины газы. Можно гибкие применить
А можно и сплошные
А можно и сплошные
Mastar, а такой вариант приемлем ??? Это медные пластины от полоски сварочного аппарата.
Если не секрет, а что будет питаться от акка при таком сечении ПРОВОДА? С уважением!
Да, думаю волна не помешает для температурного диапазона эксплуатации с -20 до +40, сечение конечно с запасом, но хуже не будет
