Монтаж солнечной панели 120W на Dethleffs (25 фото)
Re: Монтаж солнечной панели 120W на Dethleffs (25 фото)
КТЦ- контрольно-тренировочный цикл. Акк сначала заряжают нормальным зарядником(с контролем напряжения хотя бы) до достижения полной емкости. Ток падает до минимума. Начинается легкое(очень незначительное, а не кипение) выделение пузырьков. Дальше доливаем до меток дистиллированной воды и еще раз ставим на час на заряд. Дальше разряд током 0.05 С. 75 Амперный акк лампочкой ближнего света 55 Ватт. Разряжаем до 10.8 Вольта при нагрузке. Я делаю с обратными качелями(разряд током 0.05 С 30 секунд, заряд током 0.025 С 30 секунд), но тогда надо разные приблуды. Потом сразу заряд током 0.1С.То есть 7 Ампер. Я делаю прямыми качелями(заряд током 0.1 С 3 минуты, разряд током 0.1 С 1 минута), тоже с приблудами. До полной емкости, ток падает до минимума. Например 0.5 Ампера. Потом опять ставим на разряд током 0.05 С и считаем за сколько разрядится лампочка на 55 Ватт до напряжения на клеммах при нагрузке 10.8 Вольта. Умножаем время на 3.5 Ампера. Вот и будет емкость в Ампер/часах. Это самое простое. Так вообще то нужно делать для всех кислотных акк хотя бы раз в год перед зимой.
При разной эксплуатации акк- разная остаточная емкость. На литиевых акк вообще для балансировки каждой банке сборки батарей применяются специальные балансиры. А то можно убить акк литиевый из наборных элементов за 50 циклов. Делается как бы постоянный КТЦ.
Как писал BRUTALIY
Нужен один в один такой же ... а то тот, который меньше кипеть будет.
Такое будет в действительности. Один еще не зарядился, а второй уже полный. И быстрая смерть от кипения. А второму от сульфатации.
Так что проще купить контроллер на два акб для СП. Не сильно дорого и надежней.С уважением!
Как писал BRUTALIY
У кого есть фотки внутренностей коробки подключения на солнечных панелях, плиз выложите.
Типа таких фоток
А то в нете уж очень мало подобного.
Типа таких фоток
Уже наконец-то теплеет, собираюсь начать установку панели. Хочу прикрутить уголок к панели на саморезы или винты с самоконтрящимися гайками. Можно ли так? И где кто покупает клей-герметик полиуретановый?
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
Уменя так а клей брал сдесь http://www.promdesign.ua/material/autostyling/3m/1518 3м 550 называется
0962319829
Вопрос мой так и остался без ответа... Возможно ли навесить на мою СП 120W два совершенно разных аккумулятора, используя twin-контроллер ???
- trinity
- Країна, місто: Каховка
А почему и нет, если это не литий, то можно, EPIPDB-COM контроллер пойдет имхо :)
Art de vivre...
Если этот вопрос, то тут все намного сложнее и расписывать тут, думаю не место, проще по телефону переговорить со мной или с Олегом, который тебе рассказал про КТЦ. Можно и в нете найти описание зарядного от Сороки(абсолютно не реклама).Co-pilot писав:Стоп, это же идея !!! Установка такого контроллера решит проблему абсолютно разных аккумов, о которых я писал ранее ???
Mastar, чтобы было понятнее, что я хочу - напишу подробнее:
Имею два свежих автомобильных акк (одной партии, но возможно расхождение в ёмкости) - FIAMM EcoForce AGM 70Ah и один такой - SP 12-65 - абсолютно новый. Как мне сделать так, чтобы СП питала два акк ?! Что посоветуете ???
Если только зарядка двух аккумуляторов от одной СП, то вариант предложенный Виктором нормально подходит. А как отбор энергии от них будет в этом случае происходить?
Если нужено дополнить контролем разряда(не допуская переразряда любой из них), то придется докупить доп.устройства, за которые нужно будет заплатить и по суммарной цене с этим контроллером превысят стоимость двух обычных контроллеров. Но тут опять НО, в этом случае не будет возможности распределения тока заряда по аккумуляторам. И опять вопрос, как с отбором энергии?
Mastar, может ты и прав, что не сОит заморачиваться...
Да их валом, и за фотки огромное спасибо, но просто коробочка без самой панели - это ничего.ViCTiM писав:так а чего мало, их валом..
Дело в том, что на панелях с расположением 4 ряда по 8-9 элементов, должны применяться коробочки с тремя контактами подключения от панели, а я не первый раз встречаю глупости, где ставят коробочки на 4 контакта подключения.
Вот открыл свою и задался вопросом для себя... , а мозгов-то у китаезов реально нет. Они применяя коробочку с другой панели, где есть три блока солнечных модулей - ставят коробочку на солнечную панель где стоит два блока модулей. Получается, что эти диоды шунтируют с одной стороны половину панели парой диодов, где будет падение напряжения в районе 0,6-0,7, а на другой 4 диода, где будет падение 1.2-1.4 вольта. Реально, почему не поставить два блока по три диода и получить экономию почти в 25% простой перепайкой диодов и исключением одной ламели из жизни.
- trinity
блин.. я не полез в свою когда ставил... придерживаюсь принципа "не мешайте машине работать" )) заявленные на панели характеристики выдаёт, значит чего её курочить и нарушать герметичность или ломать защёлки на пластике.. :)
Art de vivre...
ViCTiM
золотые слова, у производителя целый штат спецов работает над процессом производства и думаю они не глупее наших " спецов " будут
- trinity
вот это :)Co-pilot писав:Mastar, чтобы было понятнее, что я хочу - напишу подробнее:
Контроллер заряда EPSolar EPIPDB-COM 10A 12/24V
ну если панельки больше 10А дают, то на 20А взять...
Art de vivre...
Ради интереса раскрутил контроллер на 10 Ампер MPPT. Мосфеты на 75 Ампер.Лепят, что подешевле закупили оптом. Радиатор на каждый где то 3 см квадратных. У меня на зарядном стоит на 20 Амперном мосфете 30 см квадратных. Интересно увидеть внутренности 20 Амперного MPPT контроллера. С уважением!Oleg-mersedes писав:ViCTiM
gachok
так прикупи 30-ти амперник и разбери ради посмотреть
Да мне не зачем себе что то доказывать! За несколько лет общения на форумах и работы с бытовой техникой по своей работе сделанной не только в Китае но и Европе увидел из чего состоит прибыль производителей. Все рассказывать, не хватит ни у кого времени. Они делают в нашем(пусть будет мастеров, к коим я себя иногда причесляю) понимании нелепо потому что им так ВЫГОДНО. Поэтому не заморачивайтесь, пользуйтесь во благо пока работает! С уважением!Oleg-mersedes писав:gachok
