Контроллер солнечной батареи
Re: Контроллер солнечной батареи
Затопленная это не правильный перевод. Там написано Fluid , т.е. жидкостный ... кароч обычный автомобильный
- guron
- З нами з: П'ят квітня 24, 2015 11:39
- Техніка: VW T-4; SWIFT CHALLENGER 480SЕ
- Країна, місто: Минск
Ребята, а что ЭТО означает применительно к контроллеру? Какой нам нужен? Или не имеет значения?
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
Положительный или отрицательный общий провод (модели с буквой N на конце имеют отрицательный общий провод, остальные - положительный)
ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО И БУДЬ ЧТО БУДЕТ !
Подскажите кто в курсе на что влияет частота заряда и какая года нужна.. 25 50 и 100 герц?
Отличная инструкция на русском язык е. К двуакковому епсолару. Но одного я не понял. Если он стоит у меня в автодроме (а таки да) как машинки стартерный а в салоне гель..... Я не могу выставить разные типы акков?. Так какой мне тогда ставить?
- Жора
Валер, как правило, сначала заряжается основная акб, а уже лишними токами дополнитльная акб. Поэтому на вторую не будет выбора и программ. Но не уверен.
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
- Країна, місто: Черновцы
- Подякували: 12 разів
Купил Tracer 2215RN Серьёзная коробка, почти кило веса. Выносного модуля индикации и управления ещё нет.
Инструкция http://www.solarhome.ru/downloads/epsol ... al_eng.pdf
Заявлен полноценный MPPT режим. Я его толком ещё не тестировал. По идее, напряжение на панели не должно быть ниже 17В. Иначе это не MPPT, а фигня какая-то.
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
Приятная фишка: с этим контроллером можно юзать один 12В аккумулятор и до 6 (!) панелей, включенных последовательно.
То есть берём 6 штук панелей с напряжением холостого хода 22В, получаем 132В напряжение при токе 5-6А. Контроллер это всё переварит для единственной 12В батарейки. Плюс в том, что 5-6А требуют значительно меньшего сечения проводов, чем 30-35А. Потери меньше.
Ну и алгоритм зарядки зачётный. Я признал. Тестировал с 24В сетевым БП. Сначала лупасит ток по максимуму, в конце заряда уменьшает, добивает батарейку до конца при 14,2В, потом ещё добивает небольшим циклическим током, и в конце концов ставит 13,6В и так держит.
- Сербан
Друзья подскажите какой лучше взять контроллер http://solar-energy.kiev.ua/ru/solnechn ... _usb_.html
такой http://rivne.zakupka.com/p/98331498-kon ... 2-24v-10a/#
или есть у Вас варианты!
Спасибо!
Спасибо!
Поговори с Женей Deffi.Сербан писав:Друзья подскажите какой лучше взять контроллер http://solar-energy.kiev.ua/ru/solnechn ... _usb_.html
Спасибо!
У него есть много вариантов и огромный опыт в этом вопросе ;)
Тот который дороже с USB. Это основное отличие.
Тот который дешевле у меня 10 $ стоит.
За 23 $ можно взять уже с дисплеем...
По работе они все одинаковые...
10А 23$ЧАК НОРИС писав:Женя, а c USB cкоки у тебя стоит?
- A-40
- З нами з: Чет вересня 20, 2012 15:24
- Техніка: Kyron + La Boheme
При выборе контроллера, на какие его технические характеристики надо обращать внимание? Или так еще спрошу, за что, в переводе на русский язык отвечают его характеристики : А ток, В напряжение, Вт мощность. Как пример имеем 100 вт солнечную батарею и аккумулятор емкостью 100 Ач, какой между ними воткнуть контроллер?
- Еxpedition
- З нами з: Сер грудня 03, 2014 12:07
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
- Еxpedition
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
- A-40
Спасибо за совет, 20 А это хорошо, а напряжение какое? Тут вот коллега Irbis поделился своим приобретением Tracer 2215RN, вещь судя по всему стоящая. Начал тему глубже курить и оказалось что А (амперы) не единственная характеристика контроллера. Ниже две модели контроллера, оба на 20А на разные по напряжению
http://alteco.in.ua/products/solnechnue ... 24v-detail
на что эти вольты при работе влияют?
На максимальное входное напряжение. 100В достаточно для каравана
-На цену и аппетиты продавца . Свяжись лучше с Женей(Деффи ) и он и расскажет , и покажет , как ни как живете в одном городе .на что эти вольты при работе влияют?
