Контроллер солнечной батареи
- З нами з: Нед квітня 24, 2016 17:33
- Ім'я: Владислав Юрьевич
- Техніка: Ивеко
MakeSkyBlue на вход спокойно 120в подавать можно. В мануале 160 предел. Тоже брал с али. Сначала взял 1 потом еще 1. Работают отлично, на 4 сотках каждый (80в на вход).
- stmaster3600
- З нами з: П'ят жовтня 09, 2020 13:40
- Ім'я: Константин
- Техніка: Eldis Hurricane XL NT
- Країна, місто: МАРІУПОЛЬ
- Дякував (ла): 51 раз
Подскажите пожалуйста, какое Ваше мнение по сему девайсу:
https://aliexpress.ru/item/400105100847 ... 1576943527
У меня в наличии (пришёл в нагрузку) CMTD-2420 PWM, но покурив тему пришёл в выводу, что это не совсем то. Есть 2 панели по 100 Ватт, хочу их подключить последовательно.
Смысл этот покупать? Он ничем не отличается от того что пришел в нагрузку. Такой же PWM. Хотите МРРТ, смотрите на цену. Дешевле 60-70 уе не бывает. И должно быть указано допустимое входное напряжение.
- stmaster3600
- Ім'я: Константин
А вот такой нормальный? https://aliexpress.ru/item/32871134383. ... 1576943527
какой придел выбирать по амперам (20А или 10А хватит с головой)?
по расходу только светильники и вода, панели обычные макс А 6,25, 16вольт. Хочу последовательно подключить, для увеличения вольтажа, если я правильно понял, то в облачную погоду с МППТ есть шанс не остаться с разряженным аккумом, если нет - поправьте пожалуйста
Все верно. Чем выше вольтаж, тем раньше начнет заряжать. 10а это впритык. Не забывайте что это китайские 10а. Я бы взял 20 или 30. Этот по Вашей ссылке да, МРРТ, вроде тут хвалят. У меня MakeSkyBlue (2шт) один на 40 другой на 60а. Почему его выбрал а не EPever, мои дешевле, принудительное охлаждение вентилятором и допустимое входное напряжение выше, можно в будущем докупать еще панели (свобода творчества). Я зимой вместо панелей включал на вход трансформаторы на 20в, аккумуляторы заряжались без проблем.
В мене такий на 20А, з виносним дісплеєм. Задоволений повністю. Але якби брав зааараз, то купив би на 30А.stmaster3600 писав: ↑Сер травня 19, 2021 21:08А вот такой нормальный? https://aliexpress.ru/item/32871134383. ... 1576943527
- З нами з: Вів липня 10, 2018 19:52
- Техніка: Спринтер.
Планирую собрать систему на 24 В. Два акк по 12В/100 Ач последовательно.Питание от двух панелей по 500 Ватт. Суммарное напряжение с панелей около 80 В. Вопрос в том, что инвертор тоже нужен на 24В . По Luxeon нашел только огромные по 18 кг приборы. Посоветуйте альтернативу.
Если хотите использовать аккумуляторы на полную емкость долгое время, надо каждый аккум питать от своего контроллера и своей панели. У меня тоже система 24в. Стоят 2 контроллера MakeSkyBlue 40а и на каждый аккум выставлял экспериментально свое напряжение заряда. Если использовать балансир, один акк будет кипеть а второй недозаряжаться даже если с одной партии.
Технически красиво. Но получается схема 12+12. Тогда и два инвертора. На каждый акк. Но если мне нужен ток (мощность) которую один акк выдать не может? Как скоммутированы акк?
В самую точку.
Если напряжение вдвое больше, то при той же мощности ток вдвое меньше. Мне надо было 2квт получить на 220в. Если купить инвертор на 12в то надо будет проводом обеспечить ток под 200а. Это много, и потери большие. Потому я взял 2 аккума. С 24в ток меньше 100а. Клеммам легче, проводам и аккумуляторам тоже. Вариант с 2-мя аккумуляторами впаралель тоже не приемлем. Тот у которого внутреннее сопротивление меньше будет усираться, а второй куря работать, и при заряде недозаряжаться, при этом первый будет кипеть. Оба уйдут на пенсию очень быстро.
Согласен. Но первое время на одинаковых и свежих АКБ при последовательном или параллельном включении АКБ все будет работать очень красиво, создавая иллюзию правильности технического решения.
Я купил 2 новых 100ач аккума, подключил через балансир. Один кипел, второй недозаряжался. НОВЫЕ. Пришлось докупить второй контроллер сп.
Как будто гель не кислотный
Брал обычные автомобильные. Я не планировал переворачиваться с прицепом, потому это оптимально по цене.
Я ставил на резервное питание котла автомобильный 120Ач. Инвертор оказался неисправный и гонял АКБ от полного разряда до полного заряда от сети. За год АКБ умер. Хочу попробовать гель. И циклов у него больше, и разряд глубже допускают. Разница в цене до 5000грн. Рискну.
Может потому, что пластины толще. Но максимальный ток меньше, и это следует из его устройства. За те деньги (разницу) лучше купить еще 1 новый. В сумме 2 проработают дольше.
На первое время да, пока аппетит не придет (во время еды) а потом захочется картошечку вечерком сварить в мультиварке, яишницу поджарить, чтоб на полянке было светло как днем, футбол решающий матч, а тут после матча любимая сериальчик с подругой до часу ночи (при свете конечно, в темноте им страшно) а утром голову помыла, высушить феном (не будет же она с мокрой головой) а аккумы после такой ночи еле мобилку заряжают, да утро еще пасмурное как на зло... В результате ни обеда ни секса. Одно холодное пиво. Мне пока двух по 180ач (по этикетке, реальных 130ач) хватает, но место под еще 2 таких же предусмотрено. Много аккумуляторов не бывает. Как по мне, лучше за те же деньги купить автомобильные большей емкости. Большой ток им переносить легче и запас энергии больше.
