Контроллер солнечной батареи
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
- Країна, місто: Черновцы
- Подякували: 12 разів
Re: Контроллер солнечной батареи
В общем, всем хорош сабжевый контроллер, но одно непонятно: разработчик задал очень странный алгоритм работы. Напрягают два момента:
1) При окончании зарядки напряжение на аккуме достигает 14,4В, после этого контроллер понимает, что уже хватит. И принимает абсолютно неадекватное решение: закоротить свой вход от СБ. И источник тока, в данном случае СБ, начинает работать в режиме КЗ (короткого замыкания). Представьте, что с утреца аккум уже напакован, а СБ весь день под КЗ жарится на солнце. Как это сказывается на дальнейшем здоровье элементов - хз... Температура их на солнце и без того 55 градусов, а тут ещё и КЗ.
Во время эксперимента зимой, вместо СБ был простой блок питания напругой ~18В. Без защиты. И наш контроллер его коротнул. Сам нагрелся градусов до 60, а подводящие провода просто оплавились. Хорошо, что я предусмотрительно поставил тонкие, 0,25кв.мм. Вот с них изоляция и стекла на пол.
Т.е. аккум защищён от перезаряда на 100%, но зачем это делать таким варварским способом?
2) Если аккум разрядился потребителями ниже порога контроллера, то нагрузка отрубается и включить её невозможно до тех пор, пока аккум вновь не зарядится процентов на 70. И всё это время вы кукуете без напряжения. Приходится подключать нагрузку мимо контроллера. Т.е. приоритет аккума перед всеми прочими потребностями.
Резюме: для аккума этот контроллер идеален. Он его убережёт от всех напастей. Даже если при этом сгорит караван
Не встречал контроллера с управлением для панели в зону к.з. Самопал или наверно перевод с китайского хромает.Irbis писав:В общем, всем хорош сабжевый контроллер, но одно непонятно: разработчик задал очень странный алгоритм работы.
Полная глупость, а не предусмотрительность. Предохранитель для защиты ставят, а не провод подбирают для пожара.Irbis писав:Хорошо, что я предусмотрительно поставил тонкие, 0,25кв.мм.
Так не надо рисковать.
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
- Країна, місто: Д. Гадюкино
Я бы иначе сказал - если подключить СП, а аккумулятор не подключить, то контроллер получает напряжение на вход, но питание схемы не подано.poputchik писав:Foma писав:Некоторые контроллеры боятся отключенных аккумов при рабочих СБ.Бродяга писав:отключил массу и спи спокойно...
Их этим можно сжечь.
Даже дорогие модели!!!
Так что сначала читаем инструкцию...Валера совершенно прав!Бродяга писав:ВАЛЕРА, это из серии анекдота,чтобы контролер заработал он получает возбуд с аккамулятора и тогда пошел процесс...
Нельзя подключать контроллер к СБ без предварительно подключенного аккумулятора! На холостом ходу (без нагрузки) напряжение на выходе СБ (соответственно на входе контроллера) может подняться гораздо выше допустимого и тогда Ваш контроллер сделает "ПШИК!!!" и всёёёёё.....
Курим мануалы!
Конечно так делать нельзя.
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
Если целенаправленно не искать, то и не заподозришь, что такой режим возможен. Я случайно его обнаружил, когда просто для экспериментов заменил СБ блоком питания. Не исключено, что и другие работают по этому же алгоритму. Надо моделировать. Типичный юзер никогда и не узнает об этой бяке.Mastar писав:Не встречал контроллера с управлением для панели в зону к.з. Самопал или наверно перевод с китайского хромает.Irbis писав:В общем, всем хорош сабжевый контроллер, но одно непонятно: разработчик задал очень странный алгоритм работы.
Что касается предохранителя, то он там есть. Проблема в том, что в данном случае аварийный ток 7-8А. Он раз в 5 меньше допустимого. Максимальный ток СБ и ток КЗ отличаются всего на 1-1,5А.
- З нами з: Сер жовтня 24, 2012 16:33
- Техніка: KIA Sorento, LMC-450
- Skype: yourik_lvov
- Дякував (ла): 9 разів
А как быть с предохранителем перед аккумом? Если он сгорит, выходит, контролер может навернуться. Получается - не ставить предохранитель перед акумом? Как вообще в таком случае организовать защиту? Нагрузка через адекватный предохранитель - понятно, а остальное?Foma писав:Некоторые контроллеры боятся отключенных аккумов при рабочих СБ.Бродяга писав:отключил массу и спи спокойно...
"А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт,
нет ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." (с) Братья Стругацкие
В некоторых схемах стоят предохранители на клеммах + подключения СБ . АКБ на многих , соединяются толстым проводом .
Из самых распространенных неполадок - вылет рабочих транзисторов (входной и выходной )или их замыкание (внутреннее замыкание (так произошло с моим ))
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
У меня контроллер соединён с аккумом двумя отрезками провода сечением 10кв.мм. длиной 20см.
Ампер 500 выдержат :)
Не выдержат длительно, читаем даташиты, хотя если под изоляцию загнать жидкий азот, то тут правда.Irbis писав:У меня контроллер соединён с аккумом двумя отрезками провода сечением 10кв.мм. длиной 20см.
Из крайности в крайность
То солнечную панель имитируем проводами 0.25мм2, то на расстоянии 200мм цепляем кабель в 10мм2.
А попробуйте подключить одну лампочку дальнего света, которая потянет 5-6 Ампер, проводочками в 0.25 И ЗАЖМИТЕ ИХ СИЛЬНО РУКАМИ, током не ударит, но ногти оплавятся(Сразу оговорюсь, больничный с меня не требовать!)
Проводка 0.25, применяется исключительно для сигнальных цепей, но ни в коем случае не для силовых.
Будет лампочка на всю длину провода .Mastar писав:проводочками в 0.25
Irbis, а не подскажите модель своего контролера?
- Техніка: КИП 40 ЕК
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
Кто может подсказать про этот контроллер http://uzhgorod.zak.slando.ua/obyavleni ... 8CU2r.html
0962319829
Ну это фэйк МРРТ ... настоящий МРРТ 30А это серьёзный аппарат с большим радиатором ... а это ваще лютый китайпром. Он и этих денег не стоит
- Captain
- З нами з: Чет листопада 21, 2013 07:06
- Ім'я: Михаил
- Техніка: Chausson Sweet Mini 2013
- Країна, місто: Минск
- Skype: michael-moscow
Обычно у контроллеров по схеме общий плюс. Хочу подключить цифровой амперметр, но у него питание подсветки дисплея - отдельный провод +, а схема с общим минусом. Хотелось бы измерять ток зарядки акк-ра, а подсветку питать от СБ (при отсутствии напряжения дисплей не светился бы). Для этого контроллер должен быть с общим минусом. Кто подскажет модель контроллера с общим минусом?
www.caravaning.by, тлф. +375 29 3888231
Миша ... можно просто контроллер с монитором взять.
Captain, ищи контроллер дуос(на 2 батареи), они с общим минусом, но у них нет контроля и управления нагрузками.
Зачем вообще это все делать?
Господа. Помогите пожалуста. Я размещал на нашем сайте сканы инструкции с контроллеру СП на 2 акка. Не могу найти у себя оригинала а на сайте не нахожу того что размещал. У кого есть такая инструкция или помогите найти ее в закоулках сайта
Добавлено спустя 59 секунд:
Нужна та часть где настройка типа батарей т.е.инструкция по программированию
