Солнечная энергия для наших широт!
Re: Солнечная энергия для наших широт!
Не хочу всех сбивать с толку, но... При токе 15 Ампер минимальный по сечению провод 4 квадрата а не 2,5. Потеря мощности СП при уменьшении сечения используемого провода не соизмерима с ценой панелей и ценой провода. ИМХО. С уважением!
- Cristo
- Ім'я: Илья
- Skype: cristoflash
- Дякував (ла): 43 рази
Там на один канал планируется максимальная мощность батареи 100 Вт - это ток до 8А , поэтому предложил 2,5 квадрата. Остальные по 50Вт в два раза меньше ток. Конечно, чем больше сечение - тем лучше.
А вот после коммутации со всех СБ перед контроллером СБ там точно ток дойдет до 15А - поэтому справедливо 4 квадрата. Попутно надо решить проблему хороших контактов в соединениях, а то пообгорают уже в начале отпуска.
У меня панель 75 Ватт. Провода родные для СП (с Ебея дешевле втрое) по 4 метра. Потеря на длине 0.5 Вольта. Это 10% мощности панели. С уважением!
- Свят
- Техніка: Калина+трансформер
Irbis, не дадите схему контроллера поворота панели?
gachok, а чё сбивать с толку? Высказываемся для поиска оптимального решения...Планирую купить правильные (не боятся УФ) провода на 6 мм кв.
Cristo,еще раз спасибо, но у себя сделаю с предохранителями, тем более уже есть готовая колодка.
Замерял простым китайским Ваттметром. Рабочий ход от 13 до 17,5 Вольт. Ниже 13 Вольт ток меньше 200 мАмпер. При прямом подключении к выходу панели 4 Ампера на максимуме при перпендикуляре к солнцу в июне в 14. 00. Через провода 4 метра 4 квадрата 3.5 Ампера. С уважением!
- guron
- З нами з: П'ят квітня 24, 2015 11:39
- Техніка: VW T-4; SWIFT CHALLENGER 480SЕ
- Країна, місто: Минск
guron писав:Ну вот и я созрел....
Ребята, помогите, пожалуйста рассчитать (а в идеале и подсказать конкретную модель) необходимой для моих нужд солнечной панели. Сам с физикой "совсем плохо"
В наличии:
1. Караван (англичанин)
2. Инвертор (600Вт)
3. Аккумулятор (100а\ч)
4. 2 холодильника (один "родной", второй http://dgline.ru/product/absorbtsionnyy ... _2200.html)
Хотел бы:
1. Заряжать аккум 100а/ч
2. Подключить оба холодильника (экономить газ)
3. Иметь запас энергии на всякие мелочи и потребители:зарядки, свет в прицепе (светодиоды), телевизор (12в) и т.д.
Много читал инфы на эту тему, но так ничего и не понял (образование гуманитарное(хоть и высшее), а в школе физику игнорировал)
Многие уже очень опытные и могут (учтя свой опыт) что-то подсказать.
Я просто потерялся: монокристалл-поликристалл, контроллер (автомат-не автомат), вольты-ватты-амперы
При слове "германиевый диод"---чуть не застрелился.....Где я и где "германиевый диод"......
Может быть кто-нибудь посоветует: тебе надо вот это (очень желательно конкретную модель), либо вот это..
Хотелось бы вложиться в 300-500$ c установкой.
Заранее благодарен.
ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО И БУДЬ ЧТО БУДЕТ !
Попробую ответить.Потребление холодильника в Вашей ссылке 85 ватт(12в, зачем инвертор?).
1. Мало аккумулятора 100 ач. за темное время суток этот холодильник съест (с 8 утра до 8 вечера например)
7 ампер*12 часов = 85 ампер/часов. И это в идеальных условиях, практически Ваша батарея не сможет их отдавать каждый день и быстро сдохнет.
2. Заряд акка. Днем работает холодильник и заряжается акк. 7А+7А=14 а (кпд 100% ) =170 ватт мощность заряда нужна.
И все эти расчеты только по поводу холодильника и Акка, и желательно их умножить на 3 касательно панелей т.е. 510 ватт и на 3-4 минимум по аккумуляторам т.е. 300 - 400 ач.
Теперь серьезно.
1. Использование абсорбционного холодильника в связке с солнечными панелями ОЧЕНЬ неэффективно. нужен компрессорный. Совет - Пользуйте газ, так дешевле будет.
2. В Вашем случае достаточно панели порядка 125 ватт, простого контроллера (самого дешевого) Акк вполне подходит имеющийся, на телик, свет, зарядку мобилок и ноута хватит.
Совет - не заморачивайтесь с холодильником от солнышка. Я прошел этот путь (солнца 330 вт +200 ач гель акки + инвертор с правильной синусоидой) и когда 3 дня подряд было облачно то все "поплыло".
Надеюсь не слишком много букв?
Теперь серьезно.
Простите, а что там экономить? 12 грам газа в час?! Я даже на стационарных стоянках к 220 не подключаюсь... А если от солнышка подключать холодильник, то это вря-дли можно назвать экономией... Стоимость солнечной панели и АКБ потянет столько лишних вложений что можно газа купить лет на 50 вперед...guron писав:2. Подключить оба холодильника (экономить газ)
- guron
Ребята, спасибо. Валера, я неправильно написал---экономия газа...просто мне на второй холодильник надо отдельный баллон и выносить его на улицу---в прицепе места мало......От 12в он вообще слабо работает. Но смысл я понял. Может быть исходя из личного опыта какие-то модели подскажете? Кстати, Валера, пылесос, о котором мы говорили,----ГУАНО (для ковролина) "сосет" слабо....
Но он сосет таки.) И без 220 вольт...))) Рассыпав сахар или песок на ковролин вполне убрать реально. Да и мы же с вами сошлись на том, что нужно купить оба и потом вернуть не понравившийся )).
Касательно второго балона - поставьте уличную газовую розетку на караван и подключайте дополнительный холодильник в общую систему.
Кроме того от нее еще какой-либо гриль или уличный отопитель пригодится подключить .
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
ПыСы. Компрессорный холодильник от 12в - жутко правильная и удобная вещь. Но жутко дорогая.
- guron
Я не про Ваш.... а именно про тот который от 220... Иголки сосновые собирать не может и другую лесную "шелуху"... Решил пойти по Вашему пути---сделать коврики как в машине.Foma писав: Но он сосет таки.) И без 220 вольт...))) Рассыпав сахар или песок на ковролин вполне убрать реально. Да и мы же с вами сошлись на том, что нужно купить оба и потом вернуть не понравившийся )).
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Т.е. от 220в я ожидал БОЛЬШЕГО. Сосать,то он сосет, но....
Да, кусок ковролина вырезанный по шаблону и оверлок - многое решают.
Наши киевляне (где-то видел, не вспомню, к сожалению) еще и нагревательный элемент теплого пола в них встраивают, говорят очень комфортно получается.
Если кто-то найдет про эти коврики, с удовольствием подкорректирую свой пост.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Да, еще, в нашем диалоге был подвергнут осмеянию вот такой девайс
- guron
ОН, собака......
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
Валерий, а что по-поводу самих панелей подскажете? Моно-поли (одни лучше на ярком солнце, вторый в пасмурную погоду), стекло--есть матовые, есть прозрачные...? Мощность, я так понимаю--120 Вт мне "за глаза" должно хватить на зарядку аккума?
1. Не заморачивайтесь моно - поли. Для 125 вт СП.
2. Не заморачивайтесь с МППТ контроллером. Ставьте 20 амперный простой.
3. Ставьте одной панелью. Будет (вдруг вырастит аппетит) мало - поставите параллельно такую - же. благодаря п.2.
- guron
Коротко и ЯСНО!!! Валера, СПАСИБО!!!
- З нами з: Пон листопада 12, 2012 21:44
- Ім'я: женя
- Техніка: DODGE NITRO+TEC415 1982г.
- Країна, місто: Украина,г. Николаев
- Skype: jakson2541
guron: чтой-то не стыковка происходить по расходу газа в вашем Dometic RS. В тех. данных расход 10,5г\ч, а в описании 1литр в день.10,5гх24ч=252г\сутки, а это приблизительно 0,5л(хорошего белорусского) газа. Мой родной 35летний Электролюкс работает 7-8 дней на 5литровом балоне Так, что для холодильника я считаю газ самый классный варриант Жаль, что телевизоры и ноутбуки не делають на пропане!!!
- guron
Все понял, ребята. Большое всем спасибо за подсказки!
- guron
Ребята, спасибо всем за подсказки и советы. Не откажите еще раз в совете. Что выбрать (не по цене, а по характеристикам и производителю) из этих вариантов:
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... cts_id=302
или
http://www.solnechnye.ru/batareya/solne ... 0W-12V.htm
и к ней контроллер:
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... cts_id=401
или
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... ts_id=1016
или
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... ts_id=1302
........для себя, любимого........
или
и к ней контроллер:
или
или
Для себя любимого надо так
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... ts_id=1012
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... ts_id=1004
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... ucts_id=41
Именно так я ставлю своим клиентам и другим советую (и Женя моим клиентам тоже так ставит )
