Мой монтаж солнечных батарей на караван
Игорь молодца
Монументально Игорь Маркович....монументально....
- pastim
- З нами з: Нед вересня 09, 2012 21:21
- Техніка: ВАЗ21713+KIP35EK
- Країна, місто: Украина, Хмельницкий
- Skype: pastim40
Потребители обычные: освещение, телевизор, насосы. Хотел включить холодильник, но как на форуме узнал - он на 12 В работает только от авто. Значить предстоит перекоммутация проводов 12 В так, чтобы подключить к АБ. Те потребители, которые я назвал, практически АБ не разряжали, все время лампочка, отвечающая за АБ на контроллере, мигала, т. е. АБ заряд не принимала. Что же касаемо СБ, то солнце еще на взошло, но светло, и ток уже идет, правда не измерял какой. Напряжение в сети постоянно было 13,6 В. По холодильнику в этот раз проблем с питанием небыло (220В), но мучает мыслишка: а не перейти ли на другой от 12 В, а штатный выбросить (много возни, газ дома зажигался, приехал, растрясло, искры небыло; проблемы с вентиляцией на газу, да и "морозит" как термоэлектрический). Беда только в том, что компрессионный дороговат, а так при потреблении 35 Вт (3 А) этой СБ вполне хватало бы. Но если бы исчезли идеи, то неинтересно было бы жить.Foxik писав:а на какие потребители вам хватало 140 вт...
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну так чья школа и с чьего благословения?Hobbyt писав:Монументально Игорь Маркович....монументально....
- Foxik
- Техніка: Кастенваген
- Країна, місто: Полтава
а потянет ли такая мощность солнечных батарей ещё и холодильник маленький обычный ,у нас можно недорого купить б\у там и морозилка есть побольше...
- pastim
- Skype: pastim40
Я не понял, о каком холодильнике (обычном) идет речь. Если он совсем обычный, значит питание от 220 В. Кроме того я устанвоил СБ на 140 Вт, так как у меня на крыше места было мало. А в принципе можно поставить и 200 Вт. У нее ток в максимуме больше 10 А, т. е. за световой день она выработает примерно 120 Ач, больше емкости соточной АБ. Но опять же таки это будет 12 В. Обратные инверторы - это только потери и нагромождение устройств. Интересно для дальнейших выводов узнать марку и характеристику отмеченных Вами холодильников.Foxik писав:а потянет ли такая мощность солнечных батарей ещё и холодильник маленький обычный ,у нас можно недорого купить б\у там и морозилка есть побольше...
По просьбам одноклубников, выложу и я свой монтаж солнечных панелей...
К плоскости крыши не креплю вообще. Считаю не правильным сверлить крышу без крайней необходимости. Темболее что толщина алюминия слишком тонкая что-бы выдержать крепление панели. Почти всю длину "Т" образного профиля в месте возможного контакта с крышей, промазываю тем-же герметиком. Дабы избежать ненужных вибраций, трений и ......
Сами провода ввожу в прицеп через пластиковую коробочку вот такого типа...
В ней сверлю отверстия устанавливаю гермовводы
Ввожу провода от панели/ей и уже теперь сверлю крышу вводя провод в нужное мне место в шкаф, для дальнейшей разводки по прицепу к контролеру. Естественно коробочку сажу на герметик...
Для монтажа использую "Т" образный алюминиевый профиль с размером полки 30 мм. Заклёпки алюминиевые и нержавеющие метизы для крепления к профилю крыши.К плоскости крыши не креплю вообще. Считаю не правильным сверлить крышу без крайней необходимости. Темболее что толщина алюминия слишком тонкая что-бы выдержать крепление панели. Почти всю длину "Т" образного профиля в месте возможного контакта с крышей, промазываю тем-же герметиком. Дабы избежать ненужных вибраций, трений и ......
ЖЕНЯ ,гермовводы чье производство..кто продает...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
кабель в прицеп как заводил...фото можна..
РынокБродяга писав:ЖЕНЯ ,гермовводы чье производство..кто продает...
Не совсем понял какие фото надо... Попробую объяснить на пальцах.Бродяга писав:кабель в прицеп как заводил...фото можна..
Панели стараюсь разместить так-что-бы выводы были максимально напротив аккумулятора. Дальше устанавливаю коробочку на крыше на герметик так-что-бы когда я просверлю отверстие сквозь крышу для провода, и протяну провод, провод прошёл максимально близко к краю (углу) шкафа, дальше провод опускаю в низ к месту установки контролера, опять-же провод проходит по самой невидимой части ящика (шкафа), что-бы не портить внешний вид мебели...
Я ,думал провода ты заводил с боку через стену,а если через крышу пытань нэма..спасибо..
Женя ! А почему берешь монокристалл ?
Ставлю то что привозит заказчик...igor1965 писав:А почему берешь монокристалл ?
По производительности нет разницы поли или моно , просто моно немного меньше по размеру
Востаннє редагувалось Пон лютого 17, 2014 22:38 користувачем Foma, всього редагувалось 1 раз.
Причина: больше на меньше поменял
В смысле нет? КПД в моно больше. Поли просто менее требовательны к углу установки. А так как мы их ставим, то пофигу какие ставить. Поэтому моно, т.к. дешевле
А как на счет погоды ? В пасмурную погоду мой ПОЛИкристалл начинает работать порядка после 9-00, в ясную гораздо раньше ,и до обеда АКБ - восстановлен .
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Но согласно фото и описанию ,то заказчик - ты !Deffi писав:Ставлю то что привозит заказчик...igor1965 писав:А почему берешь монокристалл ?
igor1965 писав:Но согласно фото и описанию ,то заказчик - ты !
Игорёк, а фото каравана то не Жени...
Моя с МРРТ контроллером начинает рубить при появлении малейшего светаigor1965 писав:А как на счет погоды ? В пасмурную погоду мой ПОЛИкристалл начинает работать порядка после 9-00, в ясную гораздо раньше ,и до обеда АКБ - восстановлен .
Виталя, контроллер здесь на причём, любая панель начинает вырабатывать ток при малейшем освещении, разница только в количестве вырабатываемой энергии ( что зависит от мощности панели)
