Тен 220V для обогревателя Трума своими руками.
- aleks35
- З нами з: Нед березня 28, 2010 13:15
- Техніка: Автодом
- Країна, місто: Россия, Вологда
- Skype: aleks35.35
По закону подлости печка отказывает в самый не подходящий момент, а электрический обогреватель греет только салон и не греет сортир,гараж, шланги, бак с водой и т.д., поэтому было принято решение внедрить в Труму ТЭН.
Фирменный ТЭН стоит в районе280 евро, поэтому жаба сказала будем колхозить.
Бюджет следующий:
ТЭН 800 + 1500 ват - 570 руб.
Термостат с выносным датчиком - 380 руб.
Авто выключатели от ВАЗА 2х80 - 160 руб
Автореле на 30 А - 2х50 руб - 100 руб
Провод в стекловолоконной оплетке - 250 руб.
Наконечники 20х3 - 60 руб.
Автомат на 220 - 80 руб
Всего 1600 руб - примерно 41 евро.
ТЭН купил от духового шкафа, он двухконтурный 800 ват и 1500 ват.
Снимаем отражатель и устанавливаем ТЭН.
Ставим отражатель на место Устанавливаем датчик термостата на место.
Место пришлось подбирать методом научного тыка т.к. первый датчик был на температуру 0-90 градусов и оказался бракованным, второй нашел только на температуру 50-300 градусов, поэтому сам датчик пришлось ставить почти в плотную к ТЭНу на 1500 ват. Подключаем ТЭНы Управление простое, термостат, два выключателя и два реле.
В связи с тем что у меня термостат рассчитан на 1500 ват, а нагрузка 2300 ват, сделал все управление от 12 вольт.
На мой взгляд плюс такой схемы в том что большая нагрузка не идет через сам термостат и выключатели, а идет через контакты реле, выгорать будет только реле которые легко заменить. Погонял пол дня, до красна не разогреваются, греет почти как от газа.
При разборке для себя сделал открытие – оказывается на самом вентиляторе есть регулятор потоков воздуха по гофрам.
Я перекрыл заслонку в сторону коротких гофр ( на входную дверь и туалет) теперь в туалете нет сауны, а по длинной гофре, которая идет почти по всему периметру кузова, увеличилось давление, соответственно улучшился обогрев всего салона.
Бюджет следующий:
Востаннє редагувалось Чет квітня 05, 2012 19:34 користувачем aleks35, всього редагувалось 1 раз.
Кто такой автотурист?
- nikk
- З нами з: Вів квітня 05, 2011 08:19
- Ім'я: николай
- Техніка: кемпер Fiat Ducato MC Luis 211
- Країна, місто: РБ Витебск
- Skype: nikkhome
Re: ТЭН для Труму своими руками.
давно думал об этом, но все руки не доходили
Спасибо , буду тоже делать..... у меня другая задача я всю зиму оставляю прицеп под отоплением .. стоит возле дома, надоело баллоны менять
поясни только для чего управление ставил от 12 В...
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
и термостат от чего побирал ???
Сделано красиво Уже испытывал?
- aleks35
- Техніка: Автодом
- Skype: aleks35.35
По поводу управления от 12 вт.nikk писав:поясни только для чего управление ставил от 12 В...
Меньше 2 Квт ТЭН ставить смысла нет, это значит что нагруска на все соединения очень большая.
Если делать на прямую то быстро выгорают (греются)контакты на выключателях,термостате и т.д., при их замене придется все разбирать, а так подгорели контакты на реле 5 секунд на их замену и в путь.
В принципе термостат можно любой, в зависимости от его параметров нужно будет найти ему (выносному датчику) место где он будет отрабатывать нормальный нагрев ТЭНа (нормальный это что бы ТЭН не раскалялся до красна на максимальном режиме термостата)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Добавлено спустя 43 секунды:
Пол дня погонял, полет нормальный.Deffi писав:Сделано красиво Уже испытывал?
aleks35
Алексей, респект и уважуха , просто и со вкусом
Нема за шо... действительно заслужил
