О пользе заземления
Re: О пользе заземления
Я вот давно себя мучаю вопросом ... но я не электрик.
Так вот ... стоит ли раму дополнительно землить штрырём в землю и будет ли от этого толк?
Толк будет. 100%. Както помогал я Косте ставить палаточку)))) в дождь.. и стоя на земле коснулся направляющей на табике. Подключенном к 220 внешний источник (открытие сезона под днепром).
Меня ТАК долюлнуло.... мало не показалось.. пошел отходить к себе в вагончик.
Импульсные блоки питания на современных устройствах имеют свойство давать такую наводочку.
Валера, на сколько я знаю, заземление - это не просто штырь в землю, а требуеться определённый контур, с определённым сопротивлением.
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
Должно быть где-то так:
Видеале ДА. но. штырь забитый на метр в замлю, политый водичкой (лучше соленой) решит 99% вопроса.Oleg-mersedes писав:Валера, на сколько я знаю, заземление - это не просто штырь в землю, а требуеться определённый контур, с определённым сопротивлением.
Нарисованное тобою имеет немерянный запас прочности, а на деле тут важна и влажность грунта, и его тип и еще куча факторов.
В варианте с "мобильным" заземлением- вбил штырь и спи спокойно.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А нарисованные тобой трехметровые трубы подойдут и для заземления мощняцкой электроустановки типа двигалеля киловат на 10 ))))) или трансформаторной подстанции.
У нас небольшие токи, можно быть немного проще).
Вась ... шампур и дальше что ... куда это "что" крепил ...чем?
- Василий
Нееее , ребят , испортил - это просверлил отверстие и болтик с гаечкой нержавейку поставил М6 . А к болтику уже провод квадратов 6 мягкий . А забиваю у прицепного , там и ответный болтик есть . Правда везде свои приколы - на Тархане в землю вообще хрен что забьшь. Ну если только не очень глубоко. Там где песок надо каждый день поливать . Ну и само собой на одну ночевку в дороге никто ничем заморчиваться не будет .
Пы сы Вообще всю электрику в трейлере собираю исключительно на нержавейке - оцинкованные пробовал поначалу - быстро корродируют и тогда ищешь контакт .
- Кольяшка
А интересно, обычный автомобильный антистатик на такое дело не сгодится? Просто вон в больших полуторных бусах и кофеварки стоят и инверторы на 220В работают и пр., а с заземлением никто не заморачивается. Просто то что электрика собирается и ее надо куда-то уводить я не спорю, но вот стоит ли забивать штыри в землю? Может просто от корпуса кусок стальной цепочки бросить, как на старых бензовозах? Закрепил где-то под днищем и катайся, только что б искры сильно не летели . Как такая идея?
- Кольяшка
Так вот и я о том же. Что вроде как и есть, а не всегда стоит. А тут можно один раз прикрутить и все. Если конечно такая конструкция будет работать.Василий писав:Николай , тут как бы по принципу лучше перебдеть , чем не добдеть. Я тоже бывает и не в первый день ставлю , когда надолго становимся .
Да вот еще подумал, а интересно киносьемочные машины заземляются?
- tri_v
- З нами з: Нед грудня 18, 2011 23:22
- Ім'я: Вадим
- Техніка: Berlingo + Burstner 3804
Вставлю и свой пятак. Дабы все были здоровы при пробое изоляции электрооборудования на корпус помещения (кемпер, караван, и т.п.), сопротивление заземления должно быть не менее 10 Ом (меряется цифровым "тестером" между колом заземления и нулевой шиной электрической проводки в обесточенном состоянии), а автомобильный антистатик или цепочка, нужны для других целей, для снятия статического электричества, и соответственно эл. сопротивление такого контакта иногда соизмеримо с эл. сопротивлением человеческого тела . Но антистатик выполняет свою функцию еще и в том, что убирая статический заряд с корпуса тр.ср. не позволяет солевым растворам скопившимся в укромных местечках наших авто творить свое черное дело пожирая металл методом електрокоррозии!
- Кольяшка
Вадим, а вот в этом месте можно по подробнее , в том плане, что внутренняя обшивка каравана да и кемпера изготовлена из дерева, пластика, текстиля, что эл. не проводит. Корпус обшит аллюминием, но и он не всегда по швам прям уж так друг с другом соприкасается. Кузов стоит на мет. раме, но и у него через токопроводящие элементы особой связи нет. Как тогда заземление может спасти, от пробитого провода. Тут скорее дифреле надо на входе ставить. Или делать трехжильную проводку, и вот от нее вести заземление.tri_v писав: при пробое изоляции электрооборудования на корпус помещения (кемпер, караван, и т.п.),
Чет я совсем запутался . Вот сижу и думаю, а стоит себе такое мутить. Живу в частном доме, проводка двухжильная,заземления нет и уже лет десять не страдаю этим. То может и в караване это лишнее? Хотя на раме прицепа у меня есть болт с гайкой и шайбой, типо как "землю" подключать. Эт я правда только сейчас сообразил
- tri_v
- Ім'я: Вадим
Николай, я имел в виду хотя бы соединение минуса проводки с "землей" (колом). Дифреле работает по принципу отсечки тока при утечках в сети между "фазой" и "землей" или "нулем потенциальным" и "землей", на всякий случай http://www.kapro.ua/articles/12/ . А вообще в идеале все токопроводящие части должны быть соединены между собой. Но это актуально если Вы пользуетесь т.н. импульсными преобразователями напряжения 12/220, генераторами, или им подобными, которые заземлять ОДНОЗНАЧНО.
Востаннє редагувалось Суб лютого 04, 2012 23:48 користувачем tri_v, всього редагувалось 2 разів.
- Кольяшка
Вроде понял, спасибо. Короче, когда служил, то один прапор говорил такую фразу: " в электрике две проблемы - когда нет электричества и когда оно есть, но не там где надо" . Вот заземление из этой оперы
- юр4ер
- З нами з: Вів березня 01, 2011 20:50
- Ім'я: юрий
- Техніка: WV-T3 Wilk-310 De Luxe
- Країна, місто: днепр-орджоникидзе
Доброго всем времени суток.Вот решил тоже влезть в дискуссию. Насчет , дом без заземления 10 лет и без проблем, хочу сказать и" полка раз в год стреляет" тьфу-тьфу, не дай бог.Мы уже так напичкали свои хаусы электроникой , что без" земли" чето стремно, тем более в караване, недавно в новостях слышал мальчика убило ,банально пробил боллер, вот сижу репу чухаю, тоже водонагреватель,тоже надо землю в квартиру тянуть.
Столкнулся с таким электроприбамбасом, УЗО называется, заявляют что при установки сего прибора в цепь, если человек попадает под фазу, отключает сеть моментально, без последствий. Может кто-от сталкивался интересны отзывы ведь это панацея и шампур портить не надо.
