Реле времени или таймер для воды
Всем привет.
Думаю многие сталкивались с ситуацией когда забывали закрыть воду в караване или кемпере... Ну в лучшем случае просто выливается вся вода с бака, в хужем горит насосик воды...
Посетила меня такая мысль, а не поставить ли в цепь насосика таймер ну к примеру минут на пять... Смысл в чём?! Вы открываете воду, на перед насосиком стоит реле времени или тайме который начинает отсчитывать заданное время, к примеру пять минут. Если вы воду закрыли раньше, ну он как обычно выключился и всё, но если допустим забыли про воду или принимаете к примеру душ, то через 5 минут таймер разорвёт цепь. Что-бы запустить апять воду нужно закрыть кран и открыть снова, ну как-бы переподать на реле 12 вольт...
Вроде как всё логично и может спасти ваш насосик от работы на сухую и дальнейшего выхода из строя...
Бегло полистав просторы интернета, ничего подходящего не нашёл все реле которые мне попадались ограничены 10 секунд. Но это как бы маловато... есть какие-то циклические реле. Но они вроде не совсем подходят, плюс у них довольно сложный режим программирования... А нам это совсем не нужно... Чем проще тем лучше.
Что думаете?
Может среди нас есть радиокулибины способные изобрести такой таймер...
Что думаете?
- З нами з: Вів липня 10, 2018 19:52
- Техніка: Спринтер.
Re: Реле времени или таймер для воды
Уже изобрёл. Лови! http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=TIMER-12V
Функция 2:
После подачи питания, таймер сразу включает реле, затем отсчитывает время Т1 и выключает реле. Т1 задается оператором в диапазоне от 0,1 секунды до 270 часов. Подачей +12В на вход СН1 (вход запуска) можно повторить выполнение функции
Функция 2:
- Nestor_2011
- З нами з: П'ят вересня 25, 2020 12:05
- Техніка: Hobby Premium 650
Последовательно выключателю на кране ставите большую, кнопку (без фиксации) в удобное место под ногу. Вода течет только когда вы нажали на кнопку. Очень экономно расходуется вода.
Женя, чем закончилась твоя инициатива? Есть готовое решение?
Это таймер нужен на каждый кран? Или один на все? Просто у меня 4 точки активации воды в караване (2 крана, душ и туалет)...
Денис, пока ничем....
По моим мыслям, ставится перед насосом...
Стесняюсь спросить , а зачем ето надо , Ну есои , к примеру , склезор , тргда оно конечно так сподручней , а так к чему ? Купаешся в душе , жопа в мыле , голова руки тоже и тут бац вода кончилась или еще куча примеров из жизни . Лучше уж везде таблички напоминалки развесить- дешевле. Мое мнение.
Я думаю подойти нужно с другой стороны. Если опустить подробности лечения склероза, то можно просто закрепить на баке датчик воды. Если уровень ниже половины насоса то насос просто выключается сам. Датчик-две пластины (проволоки) с нержавейки. Вода проводник. Нет воды-нет сигнала. Если бы не нужно было мне мерять количество воды в баке с отображением на дисплее, я бы сделал так.
Вот для этого и сделал дисплей. а сейчас уже и на телефоне. Чтоб ехать мимо халявного крана, открыл приложение, глянул, о, водички маловато, нуна долить...
Дисплей уровня воды в баке есть и у меня ( хоть и приблуда практически бесполезная ) , то совсем другая тема , хоть ездить с полным баком , а тем более с половиной по нашим дорогам считаю неразумным . Заправляюсь всегда на стоянках до полного и периодически доливаю воду даже не глядя на дисплей , а в дорогу беру 10-20 литров в канистре в тягач аварийного запаса. Зачем переть лишний вес , когда вода есть практически везде , другое дело какая она , но ведь у нас нет разделенних баков на питьевую и техническую. Но то таеое , у каждого свои тараканы , а вот зачем реле времени на подачу воды все равно не понятно.
Я вроде в первом сообщении писал зачем...
Многие забывают закрыть кран, тоесть сам кран закрывают, но не до конца, вода уже не течет, но насос ещё работает... Либо дети могут включить. Причём как написал выше, достаточно немного приоткрыть кран.
Плюс насос высокого давления, может остаться включенный... И если предположим началась утечка воды, то и домик затопит и насос на сухую сгорит... Опять же, это только мысли. Никому не еавязываю
- Atem
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 100 разів
Может, не отключение сделать, а звуковой сигнал, как у холодильника, когда дверца открыта больше определенного времени.
Думаю звуковой будет хуже.
Предположим, открыл воду и не закрыл и сразу ушёл... Звук не слышим, или насос высокого давления, он всегда под напряжением, но включается только когда падает давление... Представим ситуацию разрыва магистрали, когда никого нет рядом. Давление упало, он включился, выгнал воду и работает на сухую.......
- З нами з: Пон вересня 10, 2018 09:42
- Ім'я: Вадим Петрович
- Техніка: Volkswagen T4 Syncro+Hobby Classic
- Miron
- З нами з: Нед жовтня 23, 2016 14:59
- Техніка: Газ 3110+ Kip Kl40 Deluxe
- Країна, місто: пос.Петриковка Украина
Я у вентиль краника вклеил яркий светодиод. При открытии крана диод загорается, при закрытии гаснет. Диод подключен к контактам крана. Насос подключен через реле. Контакты не подгорают (нагрузка мизерная).
- Atem
Рекомендую не подключать через него нагрузку напрямую, а через реле. Под нагрузкой на магнитном контакте возникает искра и контакт может подлипать. Был опыт. А так отличная штука. 5 вольт терпит, 12 не стоит.Silver_vito писав: ↑Суб грудня 19, 2020 00:06
Врезаем в бак. при опускании поплавка размыкается цепь, и выключается насос)
- З нами з: Нед квітня 18, 2021 11:56
- Ім'я: Всеволод
- Техніка: Велоприцеп
- Країна, місто: Украина, киев
Как вариант, насос можно включать удалённой кнопкой/педалью. Пока кнопка/педаль удерживается ногой в положении "вкл", пользуемся водой. Убрали ногу - всё. Это, кроме всего прочего, позволяет существенно экономить расход воды. Да, кнопкой нужно коммутировать не силовую часть, а, например, затвор полевого транзистора.
- Країна, місто: Luxembourg
- Подякували: 52 рази
Ну мембранным насосам не страшно работать без воды.
По существу вопроса: у насоса есть реле давления и можно подключить таймер к нему. Если есть программируемый контроллер то снимать с реле давления сигнал в контроллер нет проблем и потом в контроллере уже написать логику.
Только не пойму как сделать чтобы при закрытии крана включать насос
