Электрическая схема подключения прицепа.
Re: Электрическая схема подключения прицепа.
Я у себя не стал париться с 13-ти пиновой розеткой и разъемом (их попробуй купи + еще и дорого стоят ) , сделал так Mini дача из MiniBusa
И те же 13 пинов в сумме и проводка по толще (на каждый штырь ) .Левая вилка - стандартная ,правая - для доп удобств ,у меня пока там только подача сигнала от генератора на подачу напряжения ,на зарядку АКБ , в перспективе дворники и управление печкой .
- vitol
- Skype: vitoll6
Если заметил,то у всех съемных фаркопов складывающиеся разетки-они убираются под бампер.У меня на новом именно так,и в куче тех,что мне продали вроде одна с целым креплением ,которое складывается.Если надо то могу тебе его оставить.Вилля писав:А у меня проблема. сколько не мудрил все равно загибаю кранштэин для розетки где на зад сдаю. куда её ставить не знаю? Низкая посадка у бусика.
У меня тоже так на оригинальном фаркопе.
- vitol
- Skype: vitoll6
Так эти мастера с разборки прямо по этому месту ,где они складываются их и отламывают,а этот оказался не такой как все-вот и целый-открутили.наверно с Буса.
На 1-й странице данного топикаDeffi писав:Ладно, сообщения перенёс, давай поговоримFoma писав:Может закончим оффтопить???
Я пользуюсь этой схемой
№ Код Сигнал Провод
1 L левый поворот 1.5 mm
2 54G 12В ((+) опция) 1.5 mm
На 2й ножке 12 в это колхоз, который не проходит со стандартными переходниками "13 ту 7". В 90% прицепов (а скорее 100) есть задние противотуманки. Придется коцать электрику прицепа, что не есть гут.Foma писав:все решил. 2 контакт это задние противотуманки или резерв +12в,противотуманки у меня на прицепе есть, поэтому, когда мне при установке фаркопа подключили, как я попросил +12 на 2 контакт, как посоветовал данный форум и Альбатрос лично, то я поимел постоянно горящие противотуманки. .
Разобрав разъем прицепа, и поменям местами ножки 2 и 9 (что несложно, при желании возвращаемо без вреда для разъема) у меня все равно ничего не получилось.
прикитнув, что +12 я подал а земля то на постоянное питание подведена отдельная по 13 клеме я решил земли объединить.
Дополнительно замкнув 2 земли в коробке в прицепе (белый + бело-синий провод от фишки прицепа) все получилось .
почему их не рекомендуется замыкать в вышевыложенной инструкции понять не могу. все подключил к машинке, помигал, поморгал, ток померил.. никаких левых утечек. в прицепе ВСЕ работает...
Поправьте меня если протупил.
Кроме того, в штатных роспиновках указывается что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно кидать землю отдельным проводом на прицеп от самого аккума. Что и реализовано в силовом щите прицепа. В том есть смысл. Мы с отцом моим долго спорили и сошлись что есть.
Далее. Имел возможность поковыряться в чужом вагоне, купленном у поляка с 7-ми штырьковой розеткой.
Как оказалось, поляк тупо отрезал 13-ку и прикрутил 7-ку, чтоб не париться в питанием. Вводный щит и кабель на разъем благо остались не тронутыми. Так что смутно верится мне что в караванах с внутренним потреблением 12в было не предусмотренно питание от машины. (ну после 90 г точно)
- Донбасс
- З нами з: Вів листопада 03, 2009 11:39
- Ім'я: Костя
- Техніка: разный
- Країна, місто: Украина, Донецк
Глеб
обратись к Nick Parker...
очень очень грамотный мастер.
Я там, где мне комфортно, а не выгодно кому-либо.
И опытный караванер ...Донбасс писав:Глеб
Кста, совсем забыл. имею парочку лишних розеток 13 пин. от Витола. Кому надо = обращайтесь.
- Nick Parker
Глеб
У меня нет вашего номера телефона. Я бы вам позвонил.
Вот с англичанина описание и схемка. Они применили именно два разъема штатно. 12N и 12S
Блок зарядки и защиты ESM4.
Не удержался и вскрыл.
Качественная схемотехника, полностью без китайских деталей. Система фильтрации сетевого напряжения поразила, не встречал в самых крутых импульсных блоках питания, явно перестраховка. Очередной раз убедился, что производители караванов ну совсем не на стороне самих караванеров. Явное убийство аккумулятора, хоть обычного свинца, хоть АГМ, хоть геля. Но порадовала защита абсолютно всего, вплоть до поражения эл.током(стоит диф. автомат)
- Вадим
- Ім'я: Вадим
- Skype: wadim-bmw
Народ можно еще раз для ленивого прочитать тему , поставил прицепное , фишка семипиновая , плюс от зажигания ( конечно через реле и 30 амперный пред охранитель ) на какую клемму подключить ? вместо противотуманок или заднего хода ( если он на прицепах есть) ?
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Вот нашел в инете - так пойдет ?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Только на 2-й думаю плюс 2,5 мм вместо 1,5 мм.
На второй контакт можно подать в прицеп бортовое от автомобиля, но нужно предусмотреть защиту от полного разряда батареи в авто.
- Dobermann
- Ім'я: Максим
- Skype: Dober-mannn
- zello: Dobermann-07
У меня на 2 идёт из прицепа провод, правда, может, аккум разряженный был... Я сделал провода на клемы папы 2 и 3, + и - соответственно... Батарея стояла отдельно от прицепа, подключал на фишку! В общем, тишина была!!! И как на зло сел тестер.
Востаннє редагувалось Чет квітня 11, 2013 00:25 користувачем Dobermann, всього редагувалось 1 раз.
- Вадим
- Ім'я: Вадим
- Skype: wadim-bmw
Так я хочу реле с управлением от зажигания , авто работает АКБ в прицепе заряжаешься , провод 2.5 мм пред и реле 30А .Mastar писав:На второй контакт можно подать в прицеп бортовое от автомобиля, но нужно предусмотреть защиту от полного разряда батареи в авто.
От зажигания, это подача напряжения после поворота ключа в положение перед запуском авто, а вот включение любого реле после начала зарядки(это реально соответствует заведенному авто), так вот с этого контакта и нужно брать своего рода команду на разрешение заряда.Вадим писав:Так я хочу реле с управлением от зажигания , авто работает АКБ в прицепе заряжаешься , провод 2.5 мм пред и реле 30А .
- Dobermann
- Ім'я: Максим
И для этого нужен знающий электрик!!! Либо грамотная схема!
К этой роли больше подходит провод с гены на лампочку зарядки ,как на схеме у Артура .Mastar писав:команду на разрешение заряда.
